pas zbygneva yra priemoniu, man viena rata pasveite, tai pasidare kaip poliruotas :)
groteles kurias ieshkojai yra chia www.ogmita.lt
http://img818.imageshack.us/img818/8639/atvaizd0713.jpg http://img12.imageshack.us/img12/7820/atvaizd0714.jpg |
Kiek palikai su viskui? :geda:
bent jau taviškis sidabrinis su originaliom grotelėm geriau atrodė ;]
uzsisakiau as siandien is panteros linko,171 su siuntimu iki namu.
gerai atrodo :good:
Gal kas zinot kokia nuoroda, kur butu galima paziuret kaip maniskiam MB nusiema ta oda su plastmase begiu riciago, nes bandziau tiesiog lupt, tai nelabai eina, bijau sulauzyt ka nors.
Jei jau nori atsargiai išimti, tai nusiimk visą medį ir apversk jį. Tada lengvai išsispausi ją lauk;)
Sveiki visi, senokai jau cia lankiausi, bet prireike tokios info, tiesiog idomu. Nusipirkau darbini masiniuka drozimui kelionem i norge, kad nedrozt savo, gaila biski, o be to karavano reikejo, daugiau telpa visko :) zdz keturakis 3.0TD su variklio defektu nupirkau ebay aukcione, po to emailais su pardaveju issiaiskinau tiksliau kas per defektas, tipo pries pora menesiu pastate pilnai vaziuojancia masina ir dabar po tiek laiko neuzkuria niekaip, kas cia jam galejo nepatikt tam varikliui per tiek laiko gal minciu yra???
na pradek nuo elementariu daliku, starteris suka?ar iki variklio saliara daeina,nera oro sistemoj? nieko ten stebuklingo negalejo nukti, jeigu pardavejas nemeluoja.
Kuo toliau tuo gražiau :D Pats nematęs mašinos tikiesi, kad kažkas tau atsakys, kodėl jinai nesikuria :D
na jei nejungti diagnostikos, tai as patikrintau mazdaug taip:
1. Starteris sukasi 2. Atleidi purkstuku verzles (raktas 14') kurios priverzia varinius vamzdelius, sukant starteri, pro jas turetu varyti kura, jei varo, tada nezinau kame beda, jei nevaro skaitom toliau 3. Ziurim i kuro permatomus vamzdelius, ar ten oras ar kuras, jeigu kuras, nuimam vamzdeli nuo filtro ateinenti is bako, ziurim ar savo eiga kuras bega (nors nesu tikras del universalo ar begs) 4. Tarkim kuras daeina iki siurblio, tada gal koks imobilaizeris blokuoja ar pan, signa gal prie siurblio voztuvo prikabinta jei taip imanoma merse ir pan. Bet jei pagal antra varianta kuras eina pro purkstukus, turi kurtis, jei nesikuria, gali but zvakes/rele. papursk polirolio ar eterio i oro filtra, uzsikurs ir be zvakiu zvakes patikrint ar veikia paprasta, prie vairuotojo sparno rasi dezyte juoda mazdaug 5cmX10cm, nusiema dangtelis, ten bus fyske, ja nuimi , ten rasi 6 kontaktus, kiekvienas kontaktas = kiekviena zvake, su kontrolke pasitikrinsi, jei sviecia reiskia veikia, jei su testeriu patikrinsi, rodys +12V, dar ir pamatuok varza, bet jei ne viena nieko nerodys, gali but relej problema. |
1 Attachment(s)
o pas jus jos metalines ar plastmasines? Nes as kai keiciau savo tai nupirkau plastmasines man atlaike beveik 2 ziemas ir dabar maciau vazineja dar, tik nesu garantuotas, kad tos pacios gal psikeite naujasis seimininkas jau jas :-)
plasmasines
nemanau
Butu Edgis, tai butu pantera ir parases kad Edgis , o parase Edgaras, reiskia Edgaras :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:57. |
