-   -   vanix'o '94 W140 S500 Coupe (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=5783)
vanix 2013-05-18 00:54
Ne, su varikliu viskas tvarkoj. Bent jau ne vienas zmogus tikrino kazhkaip, pagal visus pozymius viskas tvarkoje.
Pradžioje rašė ganz (Post 271277)
O nebuvo kada uzkaites?
Ir aplamai cia pas tave taip jau buvo nuo pat pradziu ar veliau prasidejo?
kiek sita masina turiu visada taip buvo. Tik dabar nusprendziau pagaliau normalizuot temperatura.
Kita savaite uzsakysiu nauja antifrizo bakelio kamsti. Panarsiau dar per forumus, zodziu kadangi kas pas mane viskas pakeista, tai liko tik patikrinti ar sandari visa sistema, pirma - pakeisti bakelio kamsti, jei nepades ieskot gal koks chamutas nedasuktas, ar kokia skylute atsirado kur, pro kuria bishki lasa ir tuo paciu slegis sistemoje krenta.
Tomskis 2013-05-18 07:48
vanix jei tau nereikalingas kamstis gal siandien eitu perleist ji man? noriu pasibandyt irgi
ROCKYS 2013-05-18 08:41
Tai bandykit keisti termostata. gal blogai atsidarineja. Neturetu brangiai kastuoti :) O ir sistema bus pilnai perrinkta.
O gal tokiems dideliems peciams normalu didesne temperatura? Ir ar isvis isijungia ventiletorius ausinimo uzkaitus?
M'Bejus 2013-05-18 09:24
Neskaitei pasutiniu postu visiskai, ventiliatoriai isijungia, temperatura lyginta su analogisku modeliu ir ji nera normali.
vanix 2013-05-18 13:39
Pradžioje rašė ROCKYS (Post 271292)
atejei viena sakini paskaites ir kazhka siulai is lempos? :)
Pradžioje rašė Tomskis (Post 271288)
tai matai as nzn ar mano kamstis tikrai gerai, koks tolkas kad as tau ji paskolinsiu?
Zodziu pirmadieni vaziuoju kur nors ieskot nuotekio sistemoje, jau praktishkai 99% isitikines, kad pas mane kazhkur isleidzia minimaliai tesiog ji ir slegis krenta, tuo paciu ir temperatura auga. Tomski, tau ta pati rekomenduoju padaryt.
ldalius 2013-05-18 14:19
tavo penkialitriui radiatorius stovi toks koks priklauso pagal dydį? Difuzorius yra? Radiatorius neužkalkėjęs? hermetikai niekada nebuvo pilti į sistemą?
vanix 2013-05-18 14:23
Pradžioje rašė ldalius (Post 271329)
viskas kaip priklauso, radiatoriu isplove, verdiktas - 100% tinkamas ekspluatacijai. Del hermetiku nzn, pats nieko nepyliau.
ldalius 2013-05-18 14:38
pasibandyk dar vieną variantą - kai rodys skydelyje 100 laipsnių išsimatuok su buitiniu termometru skysčio temperatūrą išsiplėtimo bakelyje
vanix 2013-05-18 14:42
kam? Visi temperaturiniai davikliai pakeiti i naujus.
ldalius 2013-05-18 14:47
nebūk elektronikos vergas - niekada nepasitikiu tuo ką rodo skydelis.
Pavyzdžiui pas mane pagal skydelio parodymus variklis turėtų būti 50 laipsnių kai jau atsidaręs termostatas. Pajungus kompą rodo 90, skydelyje 50. O jei skydelyje rodys 90 , tai realiai variklis bus jau pradėjęs lydytis
vanix 2013-05-18 15:15
pagal tave seni ir dabar naujai pakeisti davikliai gryba pjauna? Temperatura tikrai virs normos. Stebiu ir skydelyje ir per klimos langeli, elektroninis skaicius temperaturos. Zodziu, pirmadieni ieskosiu kur gali but nesandari sistema..
Tomskis 2013-05-18 15:15
siandien isploviau sistema su kazkokiu birzgalu is tanagros, du kartus perskalavau dar, aisku i kamscius nepapuoliau siandien, tai mieste seip vaziuojant 90 laipsniu temperatura. bus matyt, aisku apskritai i kamscius nepataikau, labai jau retai, tai nelabai suksiu pautus jei daugiau ir nekais. bet pastebesiu paziuresiu
vanix 2013-05-18 15:28
shiaip vaziuojant ir pas mane 90. Kiek laiko bendrai vaziavai? Pas mane tai ne taip greitai uzkyla ta temperatura.
ldalius 2013-05-18 15:34
jūs nelyginkit visiškai skirtingų savo variklių. Pas vieną dyzelis kaista, pas kitą benzas. Panašumų yra, bet skirtumų daug daugiau.
Vanix, pas tave antifrizą reik dapilinėt, kad ieškosi nesandarumų? O jei galvoji nesandarumas kamštyje bakelio, tai dabar esant karštam varikliui atsuk probkę ir jei bus slėgis, tai kaitimo priežastis ne probkėje. Tik žiūrėk rankų nenusiplikyk
Beje, net netinkamas degimas irgi įtakoja variklio kaitimą
Tomskis 2013-05-18 15:39
o rimc pas mane irgi degima isstatinejo. ale viskas kaip ir ciki piki su degimu. antifrizo ir as dapilu, gal koki litra kas tris men. kai probke atsuku daro pshyyy. issileidzia slegis.
vanix - vaziavau nuo pasilaiciu iki vingio parko. tai tikrai nedaug ir praktiskai nestovejau. kieme paskui dar pastovejau gryzes, nu nekilo. bet kol neuzkaitini tai ir nekyla. vakar irgi vazinejau gerai kol neuzkaito, o kai uzkaito tai jau nejo numusti temperaturos. rytoj pasimatuosiu su termometru antifrizo temparatura.
vanix 2013-05-18 15:39
reikia dapilinet, bet retai. Ir kazhkaip keistai, lyg ir stebiu stebiu, visada lyg ir vienoj vietoj, o buna atidarai ir jau puslitri reikia dapilt.
Vakar atsukau, bet ne is karto, o po 5 minuciu po to kai uzgesinau varikli, jokio psssss nebuvo, t.y. slegio neperdaugiausiai.
Kaip suzinot, kad degimas netinkamas? Vedasi visada puikiai..
Tomski, tai nedaug pravaziavai, as irgi jei tiek prasuku nespeja virs 100 pakylt, o jei sakai be kamsciu, tai tuo labiau, kazhkur 90 ir laikosi, gal kiek daugiau.
ldalius 2013-05-18 15:44
amžiaus klausimai: žiemą nešyla - vasarą kaista :D
ir visada taip būna ledinėms mašinoms su tikra 180 000 rida :xx:
vanix 2013-05-18 15:44
ziema tai kaip tik puikia syla :) tik garaza speju uzdaryt jau peciukas siltu oru pucia.
Tomskis 2013-05-18 16:13
su sildymu ir pas mane jokiu bedu, prie didziausiu salciu 82 laipsniai ar mieste ar trasoj. jokiu kartonu kaisiot nereikia
ldalius 2013-05-18 16:17
kas dyzeliui vasarą yra kritinė perkaitimo temperatūra, tai benzui dar tik leidžiamose ribose
Tomskis 2013-05-18 16:20
autodatoj info nerandu, kokia kritine riba mano motorui? tai ka rodo skydelije? kol nepasieks raudonos linijos? man jau per baisiai atrodo, ten virs 120 laipsniu. ar nesukt pautu, tegu kyla kol raudonos nepasieks?
ldalius 2013-05-18 16:27
Pradžioje rašė Tomskis (Post 271359)
110 dyzeliui riba - čia sakau iš praktikos
vanix 2013-05-18 16:28
shiaip didele temperatura kenkia viskam, tuo paciu ir varikliui.
Kur moderatoriai dinge? Kada pagaliau visa sita pokalbi atskirs i atskira tema "Kaista W140"?
Tomskis 2013-05-18 16:29
Pradžioje rašė vanix (Post 271363)
ka tu stumi? kaista ir w124 :D
vanix 2013-05-18 16:31
Ok, bet tegul i atskira tema permeta viska :)
vanix 2013-05-18 19:09
kompetetingi zmones rusu forume rekomenduoja, jeigu kamstis jau pakeistas, ziureti sandaruma zarneles, kuri uz variklio, kur eina variklio skyriaus skydas, taip vadinamas peciuko trisakis. Pirmadieni bus matyt.
Tesiant tema apie savo masina, tai buvau ant dienu pas viena auksaranki elektrika ir shiaip gera visu galu meistra. Centrinio kompresorius pas mane vis delto papumpuodavo vaziuojant, pats jau nesugebejau atkast pro kur leidzia. Jis rado, kad peciuko sklendes kazhkur bishki leidzia, rast kur konkreciai perdaug ardymo, tai pastate kazhkoki tai return voztuva ir dar leido pro faru aukcio reguliavima, ji tesiog atjunge. Dabar ledas pagaliau :)
Dar pakeite lemputes, kurios nedege, peciuko angu reguliatoriai per viduri peneles nedege ir lempu jungiklio apsvietimas.
Ir vakar nukoviau ledinius abeju duru ribotuvus, dabartiniai mano skleidzia baisius garsus. Nuo sedano netinka, gerai, kad Vilniuje vienintelis kupas yra ardomas :)
Tomskis 2013-05-18 19:14
kad atjunge faru reguliavima tai cia ne auksarankis o xalturscikas :) o lemputes ortakiu ir sviesu jungiklio pasikeist kaip du pirstus apmyzt :)
Mb 140 2013-05-18 19:14
Pradžioje rašė vanix (Post 271409)
pas mane ijungus degima kompresorius dirba kelias minutes,ka jis pompuoja neisiaiskinau,bandziau po viena glushint slangele,vis vien tas pats.Kaip dar galima atsikast ka jis pompuoja?
vanix 2013-05-18 19:25
Pradžioje rašė Tomskis (Post 271410)
ne nu tai galima isardyt puse priekio, sugaist kelias valandas ir rast pro kur leidzia, bet tuo reguliavimu as vistiek nesinauduoju, tai pasakiau uzglusint ji ir viskas :)
Gali but, kad nesudetinga, tesiog pats tingiu daryt :)
Pradžioje rašė Mb 140 (Post 271411)
Su monometru ziuret kiekviena magistrale. Rimo servisas kai pirkau masina rado viena nuoteki vienoj spynoj, pakeite gumyte ir daugiau nieko nesake, po ju remonto pakeiciau dar du kompresoriaus varikliukus kol galiausiai normalus meistras issaiskino kas ir kaip.
Atjunk kompresoriu kol nesugede dar ;) nes kaskast po dvi minutes jei dirbs ruosk 100-150 litu ant kito varikliuko.
Tomskis 2013-05-18 19:31
butu normalus, butu sutvarkes ir faru reguliavima, ten isvis tiesiai vamzdis eina nuo paneles. Pas mane seip irgi kas kazkiek laiko sudirba kompresorius, bet as suprantu taip ir turi but
Mb 140 2013-05-18 19:34
Pradžioje rašė vanix (Post 271416)
pas mane jis jau taip dirba keli metai ;) siaip ten nedaug tu slanguciu,tikrai turi but paprastas varijantas pasitikrint paciam ;) tik man nedaeina kodel uzglusinus vis vien jis dirba
http://i265.photobucket.com/albums/i...ps11d9080b.jpg
taip atrodo pas mane
vanix 2013-05-18 19:34
Pradžioje rašė Tomskis (Post 271417)
neturi jis sudirbt jei nieko nerakini ir nereguliuoji.
Normalus meistras, nevaryk, gerai :) galejo sutvarkyt, bet tam reikia laiko, kurio jis tuo metu tiek neturejo ir be to kaip ir sakiau nebandau daryt idealiausios visapusiskai masinos :)
vanix 2013-05-18 19:40
Pradžioje rašė Mb 140 (Post 271418)
neisivaizduoju, gali gryba pjaut ir pats kompresorius, keiciau ir visa kompresoriu irgi, pas mane jis gliucino, pvz antenos islenda ir nesulenda atgal, net nebando ju itraukt, po to gali iki puses itraukt. Pakeiciau kompresoriu - viskas normalizavosi.
Cia paskaityk, didele tema, bet gal kazhka naudingo sau rasi
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=226911
Bet shiaip jei sakai keli metai taip dirba, tai vistiek jam gyvent nedaug liko ;) taip kad nedelsk su sita problema.
Tomskis 2013-05-18 19:45
pas mane sitas kompresorius su masina i LT ivaziavo, o LT jau 6metai eina, tai ner ko sukt pautu. kartais zuzyzia.
vanix 2013-05-18 19:47
jeigu kartais tai nieko baisaus, bet jei pastoviai po kelias minutes dirba, tai greit amen jam bus. Is savo patirties sako :) jei pas Mb 140 du metai taip pumpuoja ir dar nemire, tesiog gal kompresorius ledinis (buvo) ir varikliukas irgi, bet shiaip tarnavimo laikas ju nedidelis kai taip ilgai pumpuoja ir perkaista jis greitai.
Tomskis 2013-05-18 19:59
ner ten kam kaist, elektromagnetinis variklis. Arba supuna nuo dregmes arba sepeteliai baigias.
Mb 140 2013-05-18 20:01
Pradžioje rašė vanix (Post 271422)
pas mane jis dirba pora minuciu tik ijungus degima,tai gal tiek dar ne mirtis jam,plius as ji perinkes,pas mane stovi varikliukas nuo senos audi100 :D
Hunter 2013-05-18 21:51
Nieko sau neilgai tarnauja :D po 20 metu pradirba be problemu, dar po 5 metu sepetelius papraso pakeist :D
vanix 2013-05-18 22:07
Ot atsiprasant zinovai :) pagal jus tegul jis ten ir pumpuoja kiek nori? 20 metu jis dirba ne tokiais kruviais. O kai pastoviai jis ten sukasi po kiekvieno uzvedimo po kelias minutes, tai tikrai sumazina tarnavimo laika stipriai. Pas mane taip tris varikliukai numire, irgi po uzvedimo padirbdavo kelias minutes. Varikliukai aisku is shroto, neaisku kokios bukles, bet tai esmes nekeicia.
Tomskis 2013-05-19 07:51
Pradžioje rašė Hunter (Post 271441)
Hunteri, kur sepecius nupirkt, kiek kainuoja? Turiu tris cirkuliacinius siurbliukus be sepeciu
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:41.
