nuvezk i autominti, jie ten patys susiras sepecius ir perlituos. Sepeciai ~7-10lt, perlitavimas ~10lt
siandien atidariau antifrizo bakelio kamsti uzgesines masina (buvo pasekus 95 laipsniai), visiskai jokio psssh nebuvo. Tai kaip suprantu 100% kazkur skyle sistemoj? Ir neaisku ar ir sitas kamstis geras, reikia nauja butinai.
as siandien atidariau kazkur po valandos, buvo psyh, bet ne tiek daug kaip uzkaitusi motora. nu o pas tave turbut kad nelaiko slegio
Nezinau kaip ten c140, bet man bmw 7 leido antifryza per slanga kuri jungesi su vandens pompa, ten tokia vieta buvo kad lasedamas antifryzas uztyska iskart ant ikaitusios vietos ir isgaruodavo, todel labai sunku atsekt buvo. O sekanciame bmw 7 irgi dinginejo antifryzas, bet neradau kur, prasidejusi paranoja del kietu slangu priverte parduoti, todel labai uzjauciu tave ir linkiu kantrybes! :D
merse vandens pompa nesijungia su slangom, jei butu motorui amen, tai varytu antfriza lauk pastoviai. o ne tik pastovejus valanda kamsti
Na man ta pati situacija buvo, kad pastovejus kamstyje kaisdavo motoras, slangos labai kietos, bet ju nenupusdavo. Balu irgi po masina nebuvo, keiciau kamsty ir radiatoriu, na neesme kas ten kaip, jei neklystu galima patikrinti co2 kieki atifryze, jis parodytu ar yra bedu su tarpine.
taip galima. KEMI servizai turi berods, kazkada matavau
pas mane nebuna labai kietos slangos niekad. Zodziu ryt bus matyt kur pas mane leidzia..
o bus taip kad nieko nerasi :)
tai kaip jos bus kietos jeigu sistema nera hermetiska
vanix, sakai antifryzo dapylinėji, tu tam bakelyje matai kur nors žymę iki kiek reikia pilt? Kiek pili, pusę bakelio kad būtų ar kaip? Žiūrau aš ten ir jokios žymės nematau...
daugiau nei puse pylu. Tai jis permatomas, matosi gi :) Jei ir perdaug supylsi, tai tiek kiek reikia iseis pro maza slangele uz bakelio.
Pakeiciau kamsti i nauja - nieko nepasikeite, uzgesinus esant ~95 laipsniu jokio slegio neiseina, jeigu kiek daugiau 100, tai siek tiek pssh yra, bet manau turi but daugiau :) ir kaip sako rankas reikia sauguot, pas mane jis net nebando verztis, jokios rizikos :) arba nzn, gal ir viskas tvarkoj ten su tuo slegiu? butu jis perdidelis, butu baisiau.. Is virsaus ir is apacios ziurejo meistriukas, jokiu antifrizo zymiu. Reikia koki servisa, kur galetu slegi patys sukelt sistemoj... Gal koki kas parekomenduotu? Geriausiai seskineje arba netoliese :) Rytoj nuvaziuosiu pamatuot temperatura radiatoriaus, ar tolygiai siltas, nors ir plautas, bet del ramybes nepamaisytu... |
Uzsiimat cia kazkokiais jau super technologiju matavimais :D pasirodys labai elementari problema, visai nesusijusi su radiatorium
jokiu cia super technologiju, elementarus budas patikrinti ar radiatorius tikrai atiduoda siluma tolygiai visas. Kainos nzn, uab Vikrus tikrina.
Dar patikrinsiu degima, gal liesina misini, irgi gali buti viena is priezasciu. Na ir vandens pompa, cia paskutinis dalykas lieka. |
apie pompa jau tau pirmoj eilej sakiau....
na tesiog VISI sako, kad jinai arba veikia arba ne. Ziema peciukas sildo normaliai. Tai del to ir kyla abejoniu del jos..
negali sildyt normaliai nes antifrizo cirkuliacija prasta...
Sakykim sildo patenkinamai :) Na nezinau is ties subtilybiu tu varikliu :) |
vienu zodziu ryt vaziuoju pas dujininkus ziuret ar neperliesas misinys ir shiaip gal pareguliuot reikia ir po to matuos temperatura radiatoriaus, jei viskas OK, tada linksiu manyt, kad pompa. Geriausiai butu aisku pries tai pamatuot slegi sistemoje, zinau yra tokia galimybe, bent jau silberis gali :) bet pas juos noro didelio vaziuot nera.
Be reikalo,nebus ten didelio kosmoso uz patikrinima.
be simtines manau neissiversi nekaip :) ziuresim pagal situacija..
Kalbejau vakar su vyrukais is EAMV del tavo problemos ( kaip sakoma prie alaus) tai siule statyti ant stendo ir imituoti vaziavima,kamscius ir t.t jungti kompus ir ziureti kame ten kampas. Dar yra toks ausinimo koncentratas kuris mazina 15C darbine tem,nepigus bet veikia. |
Ir as galvojau apie tavo beda, truputi narsiau internete, va ka radau idomesnio:
Siam zmogui letai dingdavo antifryzas, S klase. "Found the leak, its the hose that goes between the engine and the long hard plastic tube that has several hoses running from it near the firewall, next to the oil filter. The hose clamp feels tight but the bottom of the hose is wet. Looked up online the hose is only about $16 which isn't too bad. Hoping its just the hose. " Cia truputi apie aux vintiliatorius, galbut kazka naudingo rasi http://www.k6jrf.com/MB_CTS.html Keliems buvo, jog tarpine prapusta - galbut kompresijos testas padetu, jeigu dar nedarei jo? O siaip reziume kiek susidariau bendra vaizda dazniausiu problemu, tai antifryzas (atpuola nes keitei), fan cluch (termomova, bet jei neklystu ir ta pas tave gera) jeigu pastarieji du geri,tai rekomenduoja i termostata atkreipti demesi. Kaip tavo motoras dirba? tolygiai, trauka gera? kazkur radau ideja kad gali buti del zemo kuro slegio, mazas slegis sukuria liesa misini del jo kaista motoras, bet si teorija tokia ant klaustuko man. Na parasiau viska kas uzkliuvo uz akiu, galbut kazkas naudingo pasirodys Edit: A cracked or broken heater core outlet housing can cause a coolant leak near the bulkhead (firewall). Nepamirsk pasitikrinti slangu,sujungimu sunkiai prieinamose ir matomose vietose, daugiau nei keli rase kad prie firewall'o (uz motoro netoli kebulo kazkur kiek suprantu) leido antifryza, tas paaiskintu kur dingsta tavo slegis |
is ryto pas dujininkus jau uzsirases, po to ziuresiu pagal rezultata, gal ir silberi aplankysiu.. Koncentratas nelabai gera ideja manau, kad tik po to nesigautu, kad salsiu ziema :D Citata:
Visas slangas meistriukas vienas ziurejo, nieko nerado. Bet nesu tikras, kad jis kompetetingas sitame klausime, mersa toki pasirode gyvenime nemates. Termostata as pakeiciau i nauja Wahler. Toks pat originalas, tik supakuotas i kita dezute :) Termomova irgi nauja pakeiciau. Tik pompa nekeista dabar liko. Del kompresijos nzn, nematavau, bet visi sako, kad jei butu skyle tarpinei pvz butu perdidelis slegis sistemoje, pas mane atrodo kaip tik tas slegis mazesnis nei turi but. Trauka gera, kiek zmoniu ziurejo, visi sake, kad graziai variklis dirba.. Daug maz aisku dabar kur toliau ka ziuret. Pradesiu nuo dujininku, jie turetu pamatyt koks ten tas kuro misinys. |
Ner uz ka, sekmes sprendziant problema, nepamirsk pasidalinti kame reples buvo :)
Aciu, butinai parasysiu cia rezultatus ;) jei jau pradejau visa sita reikala, reikia iki galo eit.
turiu lazerini termometra, saudai i kur nori su lazeriu ir rodo temperatura. gali i kuna, gali i siena, i langa, i dangu :) galiu ir radiatoriu pamatuot ir varikli, ir padangas :D
gerai tau :) iki temperaturos matuotoju nedavaziavau kazhkaip, dujininkai atvirksciai sie tiek paliesino misini, perriebus buvo.
SIlberyje telefonu kategoriskai pasake, kad pompa ne prie kuo. Uzsirasiau pas juos, gal jie kazhka ras, nors perdaug nesitikiu. |
Tai vat man atrodo kad cia ir bus beda pas tave. Tu gal lyginai su kitais benzininiais mersais kuriuose nera duju yrangos?
Duju degimo temperatura yra didesne nej benzo tai gal del to truputi labiau kaista. |
nusipirkau kita radiatoriu, ryt pakeisiu :D
Nors ir buvo plautas manishkis, kazhkaip nesu tikras, kad jis geras. Del termostato sitas, kuri pirkau vienas is geresniu, bent jau kaip ir rasiau, butent sitos firmos eina originalus, tik dezute su MB zenklu. Ir nemanau, kad cia jis kaltas aplamai. Nes vat shiandien vazinejau vakare, vidutinis greitis 80, o temperatura 90. Turetu but tikrai maziau. |
tai kad prie 90 termostatas tik atsidaro, cia tavo darbine temperatura
Zmogus rado nauja hobi, kam jam trukdyt :D
Na manajam ziema visada buvo 83 laipsniai vasara 93 laipsniai
gal karteli ir buvo iki 100 ilipes bet jau cia pasmaugiant ;) |
90 kai vaziuoju greitai ir lauke vesu - perdaug ir be to kamsciuose stovint nieko nepasikeite, kyla iki 110.
Zodziu atrasysiu, kai padarysiu viska, nes i jusu juokelius atrasinet nera didelio noro. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:35. |
