aware 2012-01-17 21:22
Durnas klausimas, bet siandien pastebejau, kad vietoj stovint ir nuspaudus sankaba, variklis nesisuka daugiau 3800-3900, atleidus sankaba ar vaziuojant sukasi iki 4500, turbut suktusi ir visus 5000, tai cia taip turi but, ar ieskot kazkur slieku reikia?
Darius 2012-01-17 21:38
Pradžioje rašė aware (Post 187716)
Stovi ribotuvas. Viskas čia gerai.
lisas 2012-01-17 21:39
Taip ir turi buti-ribotuvas.
aware 2012-01-17 21:43
Dekui uz atsakymus :) nuraminot :)
egise 2012-01-18 14:52
Nepigi avarija :)
http://www.diena.lt/naujienos/miesta...obilius-402709
RRoobbeerrttaass 2012-01-18 14:59
Pradžioje rašė Banginis999 (Post 187786)
Bet tas MB su BMW nelaimingi antra kart per savaite ir toj pacioj vietoj :bounce: http://www.15min.lt/gallery/show/Nak...#axzz1jXvDvlKL
Arturas 2012-01-18 19:22
Pradžioje rašė Arturas (Post 186958)
WDB1400321A059245
Šiaip važiavau į diagnostiką dėl ABS/ASR klaidos, bet pasirodo tai mažiausia bėda pas mane, kitos bėdos tiesiog ne tokios pastebimos... :)
Simptomai:
Yra variklyje nedidelis purtymasis, tokia lengva vibracija ant laisvų apsukų ir didžiulis CO. Meistras pasakė, kad dar yra klaidų dėl droselinės sklendės ir srauto matuoklės ir antro liambda zondo. Šitų klaidų nelabai galiu surašyti, nes turiu lapus tik pirmos diagnostikos, po kurios jis klaidas ištrynė, liepė pravažiuot ir dar kartą diagnozavo. Tada jau žodžiu pasakė, ką tau išvardinau.
Diagnostika daryta nežinau su kokia programa, prisimenu kažkaip HM..... gal kokie septyni simboliai didžiosiomis raidėmis.
Vampyrai, nepamiršk manęs ;)
Mindeee 2012-01-19 00:07
Pradžioje rašė RRoobbeerrttaass (Post 187787)
Nu bet ir pataikyk tu man taip. Draudimas verkia jau....
vampyras 2012-01-19 10:32
Pradžioje rašė Arturas (Post 186912)
EZ1
MB number: 012 545 81 32
Diagnosis ident.: 0/00
011 EZ resistance trimming coupling R16/2
Buvau diagnostikoj, meistras negalėjo išversti šitos klaidos, bet minėjo kažką apie babiną, sakė dėl šito gali purtytis variklis...
WDB1400321A059245
Simptomai:
Pradžioje rašė Arturas (Post 186959)
Na pamėginsiu išrinkti tas klaidas, kurios pasikartojo antrą kartą darius diagnostiką, bet man atrodo tikrai buvo mažiau..:
LH1
004 Air mass sensor with hot wire B2/2 Volt. too large/small (oro srauto matuoklė)
013 Intake air temperature sensor B17/7 -//-, |--|
021 Oxygen sensor G3/2 signal -//- (liamda zondas)
027 Fuel injection valves Y64 -//-, |--|
EFP
080 Stop lamp switch S9/1
096 Starter lock-out ant reversing lamp switch S16/3 (varlytė)
224 Idle speed contact switch S29/3
kadangi cia sena masina labai daug apie negaliu pasakyti.
R16/2 tai toks suvienodinimo stekeriukas ant variklio "uzdegimo" kompo, jis turi varzas nuo 220 Ohm iki 2,4 kOhm su tom varzom nusistato degimo kampas. varza atrodo kaip koks kamstukas ant to kompo, ja nuemus kontaktai primena senos tv antenos jungti.
na o del kitu klaidu, trumpai, pasitikrink variklio laidus, speju jie visi sutrukineje.
Arturas 2012-01-19 11:54
Kas yra variklio uždegimo kompas? Paveikslėlį parodyk jeigu gali arba kaip jis liaudyje vadinamas?
Dėl laidų - pervyniota idealiai tik tie, ant kurių yra purkštukų laidai ir laidai i daviklius. Dabar klausimas - ar reikia žiūrėti ir tuos, kurie eina nuo oro sklendes (gazo sklendė, ar kaip ją ten vadint - kuri po matuokle randasi)?
Shalomm 2012-01-21 17:10
Pradžioje rašė Aistė (Post 187643)
Ale kur moteriskos forumo dingo... Ir taip nedaug tebuvo...
Emigravo, kaip gulbės į šiltus kraštus arba pasikasė po akcija - "mažinkime popierizmą švietimo įstaigose'. :(
O techniniuose viražuose nelabai kas ir pastebėjo pradingėlius :)
Ermilla 2012-01-21 18:09
Moterims reikia savo skyrelio, kaip kituose forumuose:)
kur galim apie tuos pačius ir kitus dalykus pašnekėt, kaip mes juos suprantam, o tai kai cia tokie rimti vyrai, gali akmenimis užmėtyti už va tokius pvz pokalbius:geda:
P.S.ne mano rašyta:wacko:
"Kaip bmwukai laikosi, nečiuožinėja?
Manęs klausia ar yra "ratų praslydimas", tai čia tas vadinamas ABS? O man aiškina, kad "EM" turi būti knopkė , nieko nesuprantu. Lyg kažkokią mačiau, bet jos nespaudinėjau"
bitch 2012-01-21 19:41
nu va b* sugadino diena. Merso zenkliuka kazkas nulauze snd ;(
Tomskis 2012-01-21 19:45
sveikinu priemus kriksta :D nieko baisaus, nusipirksi kita
Shalomm 2012-01-21 20:11
Pradžioje rašė Ermilla (Post 188581)
Mažumoms tokių komforto sąlygų niekas nesukurs :) teks tenkintis epizodiniais pareiškimais :confused:
aware 2012-01-21 22:12
Siandien atradau dar kazkokia nauja funkcija, stovint masina uzgesinta, degimo nera, nuspaudus AC Rest Off mygtuka isijungia kaip ir ventiliatorius, uzsidege klimos sviesos, ka sita funkcija atlieka?
Mb 140 2012-01-21 22:18
Pradžioje rašė aware (Post 188649)
gali uzrakint masina ir eit i parduotuve,o ji tau sildys salona
aware 2012-01-21 22:20
cia kokiu jis veikia? kaip webasto, ar tiesiog paims ora nuo silto motoro ir pus naudojant akumo srove?
bitch 2012-01-21 22:22
Pradžioje rašė aware (Post 188651)
Teisingai!
augi$ 2012-01-22 07:46
Mano didžiausias greitis (spidometro foto)
Sakau gal pakurkim tokia tema kas kokiu didžiausiu greičiu važiavo +imetam foto ir aprašymą koks auto, kiek AG, variklis.:)
augi$ 2012-01-22 07:49
VW Caddy 2007 1.9 TDi -dugnas daugaiu nebent nuo kalniuko:) pgl. knygute tai max greitis 140.
augi$ 2012-01-22 07:53
BMW 528 1998 jau nebeprisimenu kiek AG ,bet dugno neišėjo išpausti. Su savo trabadieseliu W220 apie 220 kaunas -klaipeda, bet negaliu pasakyti ar tai max greitis buvo nes pedala nuspaudes iki dugno buvau bet rodykle kilo, bet teko paskui greiti numesti, o paskui jau neisejo isbandyti. Pagal knygute reik manuala pasiziureti:) ir foto nerandu.
xenonas 2012-01-22 08:30
BMW palyginus nedaug kuro ryja tokiu greiciu:good: jei teisybe rodo aisku:D
mikis 2012-01-22 09:23
o as siulau uzdariti tokia tema. :/
Mb 140 2012-01-22 09:24
as irgi,nes prades bandyt vaziuot max ir fotkint :(
xenonas 2012-01-22 10:04
as probe kai turejau tai pirma pavara 90 ibegedavau.aina kai vejas jos.
Rykštė 2012-01-22 10:40
Pradžioje rašė xenonas (Post 188703)
tai penkta,tikriausiai netoli 350. :D
mikis 2012-01-22 11:04
tai mieste pastoviai 1ma pavara ir vazinedavai? :D autostradoj tik 2ra jungdavai?
eSaS 2012-01-22 11:11
:xx: :xx:
xenonas 2012-01-22 11:15
nu bent prajuokinau siek tiek:xx: bet cia rimtas bajeris.
Pingvin 2012-01-22 11:22
http://i39.tinypic.com/nfjn0z.jpg
CLK 200 Kompressor. 120 KW. :) Daugiau nebenorejau, bet siaip ne dugnas. :)
Redbull 2012-01-22 11:52
1pavara 90km/h. Cia gal automatas?:good:
woodoooo 2012-01-22 12:20
tai kas ten per kosmine probe buvo? pas darugeli bulka uzturbinta 400ag yra ir pirmu begiu suka iki 60-70 cia pvz nuo 2min paziurek startuoja audi rs3 ( nemanau kad tavo probe krutesne buvo :) ) ir tai net istolo tiek neissuka pirmu begiu
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DgYQFJ1YA3Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
xenonas 2012-01-22 12:40
nu nzn draugelis antru golpu 70 ivarydavo.o probe mano buvo daryta deze su pailgintom pavarom nes norint is vietos paimt reikdavo gerokai gazo det nes kitaip uzgesdavo.
p.s. ta audi koki 140 paimtu pirmu jei bent 30 sek pagreztu dugnu nepermetant antros
jokerris 2012-01-22 13:26
Pradžioje rašė xenonas (Post 188750)
ši vieta damušė:D:D:D tikiuos čia juokais kalbi :DDD
Edgis 2012-01-22 13:30
Pirmo bėgio su trečiu nemaišo kartais?:D
vilfoot 2012-01-22 13:58
xenonas,gal tavo senelis Hansas Kristianas Andersenas buvo?
Marozas 2012-01-22 14:07
Mano mersas su pirmu irgi praktiskai iki 100 eina. Gal 90 kokiu. Nustebau kazkada
Rykštė 2012-01-22 14:16
Pradžioje rašė xenonas (Post 188722)
jei cia rimtas bajeris,bijau net pagalvot kaip tu nerimtai bajeriuoji. bet gal per klaida,tavo probe cosworth buvo apdirbes ir imete F-1 deze? tikiuosi tu jos nepardaves,nes ji kalno pinigu verta.
Mindeee 2012-01-22 14:22
Draugelis kai is dyzelio i benza motora pasikeite tai antra palei 130 vaziuodavom. Reduktorius netinkamas ir tiek
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:18.
