as pats kiausinis dapyliau puslitri vandens pries menesi, tai jauciu tas puslitris ir uzsalo :xx: is ryto pavaziavau gal 5 km ziuriu temp kyla o per peciuka pucia salta.
dabar pastaciau i garaza bandysiu atitirpint ir pylt koncentrata |
pas mane sestadieni buvo uzsales irgi, pavaziavau 20min, atitirpo, pradejo peciukas pusti, paskui i garaza, pamatavau uzsalimo temperatura, -17C rode matuoklis, isleidau lauk, supyliau nauja antifriza, dabar -40C rodo, nebeuzsala
-27 iš pusės apsisukimo:)
-10,5 tiuuuuuuu tiuuu tiu burrrrrrr :xx: speju cia 3 apsisukimai tik klausimas starterio variklio, ar tiesiog trys suspaudimo taktai :)
Naujoj Vilnioj buvo, prie Vilniaus cia, Grigaiciai tokie, ten visada kaip antarktidoj :)
kaip jūs tuos apsisukimus suskaičiuojate t ?
spol abarota tai yra sakoma tada, kai variklis staigiai uzsiveda, kai tarkim variklis bzim bzim bzim ir uzsiveda, tai cia jau is trecio abaroto :) o kai tiesiog rakta pasuki ir brikt ir uzsikure, nespejus varikliui ir starteriui apsukt rato, tada sakoma is puses abaroto :) moksliskai tai velnias zino kiek ten kart tas motoras apsisuka, bet zmogaus ausiai tai atrodo kad net nesisuka, kaip pasukai rakta taip ir dirba motoras
kad ir man is puses abaroto kurtusi reiks jauciu akuma pasikeist.gal kas ismanot koks geriausias 2.2 cdi.
as visada kisu galingiausia koks telpa, jeigu telpa pas tave 100ah, dek 100, su 850-920 startine srove, vargo nematysi
Vilniečiams gerai :unreal: : http://www.15min.lt/naujiena/gazas/g...#axzz1kyYNV3a1
net neziurejau kiek A pas mane, pagal kataloga matau gali buti 70-90
<img src="http://img51.imageshack.us/img51/8062/020220121028.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/>
toks pas mane dabar |
žvakes dyzeliui vienakart pakaitinat prieš kurimą ar du ? šiandien bandysiu kurt savo lydeką, nuo sekmadienio stovėjo nejudinta ;]
cia priklauso nuo masinos, koks fordas, opelis ir pan, ir neturi is kart uzsivest, reik pasmaukyt juos, o su mb kiek susidures, tai visi is puses apsisukimo kurias, jei is puses neuzsikuria, reiskia ir neuzkursi
CDI niekada nesikuria is puses apsisukimo, visada vienodai pasuka o paskui uzsikuria. ekslpoatacijos pastebejimai tiesiog |
užsikūrė šiandien mano mb. kaip po beveik 5 dienų nekūrimo, tai džiaugiuos! ;]
o kas del uzvedimo 2.2hdi, stovejas nuo pirmadienio uzsivede biski pasukus, tik poto uzsalo salerka filtruose, o Mersas ilsisi garaze kur +20 silumos :) |
snd uzsalo centrinis :xx:
tai kas patartu koky akuma ir is kur pirkti?kaune.
Pasuk šitam žmogui 8-676-00757
turi kokių nori akumų ir detalių visiem auto - pigiau nei krautuvėse. Bosch S serijos akumams (S3, S4, S5) berods akcija buvo, nežinau ar dar yra. Apie Boschus S gali paskaityt internete, tikrai geri akumai. |
:aciu: siandien nuleksim. na va akumas is zerucio nupirktas 335lt.kuro filtras 115.akuma pasikeisiu,bet kas filtra pakeistu lauko salygom:fire:
kvietimas i chata ;) visus kas norit pabazarint
Ka pasirinkti iPad'a 2 32g wifi + 3g ar samsung galaxy tab 10.1 16 gb wifi + 3g?
skaitineju visokius forumus ir t.t. youtube tai kaikur vienas lenkia kita ir atvirksciai :) cia darbas duoda sako pasirink ir nuvaziuok i Omniteli pasiimk koki nori :) tai db reikia apsispresti :) pats kaip telefono geriesnio negu iphone nematai pats naudoju 4, bet galvoju gal isbandyti kazka naujo :) |
aš turiu galaxy tab 10,1 16gb su 3g, o mama turi ipad 2 32gb su 3g, tai man apple patinka tas visas operacinės sistemos veikimas, viskas labai gražiai atidirbta, o samsunge berods vienos pirmųjų android versijų eina, todėl vis dar reikia sulaukti savo :) bet nesiskundžiu, kol kas patenkintas labai, jei eitų atsukti laiką, vis tiek rinkčiausi samsung.
androidą rinkausi dėl to, kad tai yra nemokama operacinė sistema, nereikės laužti ir pan dalykų daryti :) beje, pasidomėk apie asus, kolega vienas įsigijo, tai ten ir kortelė atminties dedasi, greičiai +- tie patys, usb jungtys yra, hdmi ir pan, bet nežinau tiksliai, nei koks modelis, nei kiek mokėjo :) |
Apie kokius nulaužimus kalbam, jeigu jis ims iš salono oficialiai tabletą..? iPad viskas veikia stabiliai ir viskas supaprastinta, Android jeigu nori iki idealumo atidirbtos sistemos, reikia pačiam daug ką susidėti ir pasikeisti :)
Keista girdeti mersu forume kalbanti apie visokius samsungus ir asus, kai yra apple. Viena galiu pasakyti tarp planseciu ir telefonu yra apple visa kita tik bandymas kazka panasaus padaryti. Apie operacine sistema android ar iOS, cia kaip kam patogiau. Is savo puses pirmenybe skirciau iOS, paprasta naudotis. Androide viskas tvakoje, bet apima jausmas kad kazko truktu
o arturai, taip is salono, bet vistiek reikes ar ta ar ta "nulausti" kad jis butu taip kaip priklauso :) |
imk ipad ir nesigailesi ;) lyginom mes kartu sudejus zaidem su samsungu,bet man ipadas mielesnis,trukumas tai muzikos ir filmu iputimas tik pas jis sudetingas.pasakykit kiek Lietuvoj kainuoja ipad2 64gb wifi 3g,ne parduotuves kaina?
siaip tai jau naujas turi greit iseit ipadas! tiesa yra toks dalykas kaip iflash,labai patogus perkelt viska,nzn ar Lietuvoj ju yra pirkt |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 12:29. |
