-   -   MASTERkame W212 (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=21235)
aleximo 2020-10-28 10:35
Pradžioje rašė masterkame (Post 537722)
nu lyginant su edgu 5w30 kuri pirkdavau po 650kr. tai cia nėra taip baisiai didelis skirtumas. Idomiau ar pati alyva verta tų pinigų lyginant su kitomis? Beja pavasari reikės alyvos m113k ka galėtum rekomenduoti. Ir kur isigyti.
Ir visgi rytoj tikriausiai vešiu juos atgal. Kokius skaičius rekomenduotum pilti i tokios ridos varikli. 5w30?
Alyva kaip alyva, tiesiog visi gamintojai gero lygio alyvas vadina "turbo" pavadinimais, ESP formula, Titanium FST, ULTRA ir t.t., jos kainuoja kosmosa, bet kokybe isties gera. Kitos tu paciu gamintoju alyvos be mandru pavadinimu jiems kokybe nusileidzia gerokai, bet jos yra sukurtos ubagynams(kad butu is ko pasirinkti skirtingomis kainomis to pacio "patikimo" gamintojo). Juk sakei pats - durna musa ir baznycioj.
Tiesiog kai kas zaidzia situos zaidimus, o kai kas ne.
Del MB su puse liamo, tau svarbu ACEA C3, licencija MB 229.51. Butu gerai kad klampumo indeksas butu >170, bet orientokis i pirmus du, nes tau sunkiai suteiks tiek informacijos pardavimo vietoje jei ten bus jaunimas. Pats internete gali rast aisku.
Del MB su M113k - vazinejant LT - 5W40 su MB 229.5, sarmu kiekis TBN=>10, klampumo indeksas butu gerai irgi >170.
masterkame 2020-10-28 11:28
Tai tikriausiai galiu imti situos kaip ir visad?
https://www.thansen.no/bil/olje-og-k...-l/n412/pn1524
aleximo 2020-10-28 14:42
Pradžioje rašė masterkame (Post 537728)
Tavo internetineje parduotuveje 5W30 yra tik 3 gamintoju alyvos :) Gal yra kitokiu parduotuviu ?
Bet jei Castrol kaina tinka - pirkis juos.
kestasm 2020-10-28 21:10
Pradžioje rašė aleximo (Post 537719)
Taip pat pagal galimybes rinkites ACEA C specifikacija jei kaina adekvati. Lazinciausi kad ta Castrol 0W40 tau pardave su ACEA A/B (bus manau CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4). Siaip ziauriai nepelnytai deka reklamos uzkeltos kainos Castrol alyvu.
O kodel geriai rinktis ACEA C specifikacija? Pvz 0w40 nera su C, visi A ar B
aleximo 2020-10-28 23:00
1 Attachment(s)
Pradžioje rašė kestasm (Post 537739)
Jei trumpai - kiekviena karta grieztejant reikalavimams ismetimui ACEA(ACEA - European Automobile Manufacturers' Association) isleidzia naujus reikalavimus, prie kuriu taikosi visi.
Anksciau buvo A ir B klasifikacija - Benzininiai ir Dyzeliniai varikliai, o kazkur nuo 2008 metu atsirado C klasifikacija apjungusi A ir B(tinkanti ir tiem ir tiem), ji atsirado kai atsirado papildomos ismetamuju duju apdorojimo sistemos.
Todel alyva su ACEA C speficikacija tures naujausios kartos priedus, bus longlife, labiausiai taupys kura, kitais aspektais pranasesne. Bet ACEA C specifikacija reiskia ir mazesni peleninguma, nes dalis tam tikru sarmu veikiant terminei apkrovai virsta tais paciais pelenais ir kemsa tarkim PDF filtra.
Taip pat yra ir A/B/C nuo 1 iki 5 specifikacijas(tik jau buvo panaikintos A1/A2 ir B1/B2 kaip pasenusios ir nereikalingos), kiekvienas gamintojas turi skirtingu varikliu ir gali buti kad jo skirtingiems motorams reiketu pilti su skirtingais skaiciais, bet plius minus "pagal gamintojus"per paskutinius 10 metu priprato visi:
ACEA C1 - pagrinde Jaguar, Land Rover, Mazda, dalinai Ford,
ACEA C2 - pagrinde PSA group(Peugeot-Citroen), Iveco
ACEA C3(Arba A3/B3) - dauguma gamintoju - MB, VAG, Opel, BMW, General Motors, kazkiek Ford
ACEA C4(Arba A4/B4) - pagrinde Renaut ,Mercedes irgi turi kelias specifikacijas berods
ACEA C5(Arba A5/B5) - pagrinde Volvo, Ford kazkiek bet ir naujausia VAG VW 508 00/509 00 jau su C5 specifikacija.
Tarkim musu numyletam mersui dyzeliukui, jei jis turi DPF reikia ACEA C3 specifikacija su MB 229.51. Nes A3/B3 netures MB 229.51, o tures tik MB 229.5, nes nepraeis reikalavimu.
Kiekvienas is ju ar tai A ar B ar C ir nuo 1 iki 5 dar turi reikalavimus alyvai pagal:
Peleningumo % nuo mases
HTHS klampumo rodiklius
Fosforo(P) kieki
Sieros(S) kieki
TBN(sarmu skaicius)
Jei idomu - ziurek prisegta paveiksleli. Todel visiems galingesniems varikliams varomiems benzinu siulyciau A3/B3 su 229.5 ir kuo daugiau sarmu(TBN) :)
Internete pakankamai daug informacijos.
P.S. prirasiau bet neatsakiau i klausima. Manau kad 0W40 nepraeina pagal savo klampumo rodiklius tam tikro ACEA C reikalavimo(tarkim atitinkamo kuro taupymo). Bet galiu klysti, nesidomejau is tikruju pats.
Shopped 2020-10-28 23:35
Pradžioje rašė Shopped (Post 537699)
nezinau as del to skystumo, as visur pilu 5w40 . dyzeliui ir benzui
Vampyras man sake i m113 galiu pilt 0w40
va radau posta >
Pradžioje rašė vampyras (Post 508133)
Taip tinka. Ziurekis 0w40 pas M112 ir M113 megsta galiniai tepalo nubegimo kanalai uzsikisti tiksliau susiaureja "gleivemis", poto degina tepala nes nebesubega pakanankamai greitai atgal i karteri.
PVZ:. https://bevo.mercedes-benz.com/bevol..._de.html#close
aleximo: ka turi i M113? 0w40 arba 5w40?
Tomuliss 2020-10-29 10:22
Pradžioje rašė aleximo (Post 537742)
O tai jeigu om651 ispjautas dpf tai galima drasiai pilti a3/b4 su 229,5?
ir jis realiai geriau teps varikli, nei turintis c3 specifikacija tepalas?
gal ka teko girdeti apie FORS tepalus? raso c3 mb229,51 specifikacija ir labai pigiai kainuoja.
aleximo 2020-10-29 11:32
Pradžioje rašė Tomuliss (Post 537751)
Is esmes taip. 229.5 alyva bus siek tiek senesnio "recepto". Del sutepimo bus viskas gerai.
Numers nuoroda ant alyvos FORS.
aleximo 2020-10-29 11:38
1 Attachment(s)
Pradžioje rašė Shopped (Post 537744)
va radau posta >
Kas liecia benzininius galiunus visiems siulau musu SuperLight 5W40 alyva, kuri kaip A3/B3 turi labai gerus rodiklius ir tikrai didele sarmu atsarga(TBN) + MB 229.5 Licencija.
Foto prisegtas.
Jau rasiau - forumieciams iki metu galo 20L - 79 su PVM. 5L - galiu pasiulyti 25 EUR + PVM. Uzsakymai i PVM, 20L gali tekti laukti.
Apple 2020-10-29 11:51
Aš prisiminiau, kad nepasiėmiau alyvos. Šiandiena vakare sukinėsiuosi po miestą, galėčiau prasukt pro namus. kokia 7-8 vakare.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 02:36.
