-   -   Gauk info apie savo auto pagal VIN (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=603)
justinasm 2016-10-12 21:52
Pradžioje rašė Tomskis (Post 446172)
Naujokam ne, saviem nusileidzia, aisku mintyse apie jacka turbut galvoja, bet i akis sarmatinasi pasakyt
Tai as gal tada naujoko statuso dar neperzengiau :D
PetrasR 2016-10-12 22:00
Pradžioje rašė stasys30 (Post 446174)
sveiki gal zino kas kiek kilometru reik keist w212 e class 350d 3.0d 265ag 7g auto dezes tepalus?nes kiek ieskojau neradau.Dekoju is anksto
60.000
vampyras 2016-10-12 22:44
Pradžioje rašė justinasm (Post 446171)
O be paso neatrasysi?
zmones kuriuos gyvai pazystu, ir zinau kur gyvena, taip ir be paso. svetimiems, ne, man reikia duomenu, jaigu uzsirausiu ant vogtos, ar vogto comando ideto i legalia auto. viskas tik del bano, jaigu mersas banina, tai as praktiskai bedarbis. :)
p.s. jaigu atvarysi auto i dirbtuves, tai jokio paso, nieko nereikes. :)
PetrasR 2016-10-13 08:28
Keista merso politika - baninti del vogtos masinos.
Masinos vagyste ir Masinos remontas yra visiskai tarpusavyje nesusije. Bet Vokieciai turi savyje baimes jausma, ir gana stipru, tai kartais tokius kvailus sprendimus ir priima.
Rawwslt 2016-10-13 08:42
Pradžioje rašė PetrasR (Post 446202)
Per kuria vieta cia kvaila? Nusipirkai vogta masina tai zinokis kad pas dileri negali pasirodyti. Tai yra minimali prevencija.
karolis1 2016-10-13 10:51
Vampyrui nusiųsta info į PM.
Nu kiek žinau tai maniškė nėra vogta, nei ką, metai registruota Lietuvoj, jokių problemų :D Tad Vampyrą pilnai reikia suprast, kad apsidraudžia... Visiems geras nebūsi... :)
vampyras 2016-10-13 12:20
Pradžioje rašė karolis1 (Post 446222)
Taip maciau, vakarop ptamusiu, mokymuose siandiena. ;)
PetrasR 2016-10-13 14:23
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 446204)
O jeigu nenupirkai? o tik renkiesi?
o jeigu nupirkai bet esi visiskai nekaltas (tau pardave perekupas vogta)?
prie ko cia serviso istorija?
Rawwslt 2016-10-13 14:50
Pradžioje rašė PetrasR (Post 446239)
Jeigu nupirkai vogta tai is taves ja pajama ir susisiekia su savininku. Pranesa savininkui kad radom ir galite atvykti pasimti. O pats lieki be masinos ir gaudai veja laukuos bandydamas susigrazinti pinigelius :pepsi:
PetrasR 2016-10-13 16:06
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 446240)
Jeigu pastebi per patikra tai atima bet jeigu nepastebi tai gali taip ir vazineti kol parduoti neuzsimanysi.
O domejimasis pries pirkima apskritai turetu buti priesingai, tau pats MB turetu pasakyti kad masina vogta -
Nepirk
Rawwslt 2016-10-13 16:56
Pradžioje rašė PetrasR (Post 446245)
Nepirk
Tai kai nuvaziuosi su savininku arba su norima auto i silberi ir patikrinus rastu kad vokta tai tau jie ir pasakys :xx:
O toks bevaisis tikrinimas sudarytu tam tikru problemu arba islaidu. Reiketu papildomo zmogaus atstovybese kad nuo ryto iki vakaro sedetu ir tikrintu visu norinciu ar seip del idomumo. Reikia dziauktis kad dar nemokama paslauga gal kai kur ir mokama.
Maciau tokiu klaunu silberi. Atvaziuoja, prieina prie servizo menedzerio numeta raktus ant stalo ir sako: davai pasakyk auto istorija! :pepsi:
Visur turi buti tvarka!
wannabe 2016-11-15 14:03
Sveiki,ką reiškia
413 FULL GLAZED ROOF WITH EXTERNAL RUNNING SLIDING ROOF
803 AEJ 02/1/X
803*1 211____ 20000201 AEJ 02/1/X
803*2 647.9__ 20011031 YOM 22/1
984 COC DOC. DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
? Pirmas tai su stogu susije, bet ten ar panoraminis,ar tiesiog liukas su situo kodu?
Kas tie kiti?
vampyras 2016-11-15 18:16
Pradžioje rašė wannabe (Post 449398)
Sveiki,ką reiškia
803 AEJ 02/1/X
Kas tie kiti?
803 AEJ 02/1/X Pagaminimo metai
803*1 211____ 20000201 AEJ 02/1/X metu patobulinimai
803*2 647.9__ 20011031 YOM 22/1 antras patobulinimas
984 COC DOC. DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC. COC popieriai leidziantis automobili registruoti betkokioje eu salyje isskyrus anglija jaigu neklystu.
Osvekas 2016-12-08 17:23
Reikia info apie komplektacija : WDB1241311C015320
elfass 2016-12-11 17:58
Googlinu, bet niekur nerandu info. Gal imanoma patikrinti MB rida nenusivarius masinos iki atstovybes? Kaip tarkim danu registracija yra, kad ivedi VIN ir pateikia kelintais metais kokia rida buvo. Su masinom is vokieciu galimas toks dalykas? Dairausi S211 modelio, bet dauguma patrauklesniu variantu pagal kaina ir komplektacija buna gerokai nuo didmiesciu kur nera merso atsovybes. Beje gal mersedes atsovybeje yra tokia paslauga kad gali suteikti info apie automobili pagal VIN (kad ir mokama paslauga) bet bus paprasciau nei masina ant tralo vesti. Nes paprastus servisus prasiskambinau (utenoje) pareiske, kad ridos nustatyti negali.
amerika 2016-12-11 18:12
Pradžioje rašė elfass (Post 452691)
bandyk per auttopliuso paslauga,mokama,priklausomai nuo šalies visus irašus (jei jie kur nors yra) pateikia...
Tomskis 2016-12-11 21:01
Zmogu su staru pasiemi ir varai. Mersas vienintele masina, kurioje po tepalu reseto lieka rida kompe. O ir labai lengva pasiziuret pagal srs ar airbagu motovalandas tarkim
samagonas 2016-12-11 21:04
Pradžioje rašė Tomskis (Post 452720)
O tai tie kas gerai daro, neishtrina ish visur? Ne uzh 10€, o uzh 150€. Berods zhinau, kad ir naujasnes atsuka taip, kad net oficialus centras nesupranta.
elfass 2016-12-11 21:36
AutoDNA paslauga bandziau su kitais keliasi mersais. Tai dagiau informacijos is VINdekoderiu, bent pasako apie komplektacija (gal kitom masinom ir duodu informacijos mano atveju naudos nedave). Servisai dauguma boch iranga turi klaidu nuskaitymui ir kaip supratau su ja ridos nemato.
Gal kaip seni mersistai issakysit nuomone kad ir is nekokybisku nuotrauku apie uzkliuvusi varianta :)
http://autoplius.lt/skelbimai/merced...s-5097419.html
VIN WDB2112261A385055
Apple 2016-12-11 21:38
Pradžioje rašė elfass (Post 452730)
ja raudona klaida dega :) kas ten?
elfass 2016-12-11 21:45
Kai buvau nuvaziaves nemete jau klaidos raudonos. Bet mete kazka del akumo. Kaip pardavejes pasakojo kad keite akuma mazaji nes buvo negeras, bet skydelis vistiek kazka del akumo raso... Nelabai gerai esu susipazines su S211 pries tai S210 vairavau tai ten maziau imantrybiu buvo :D
Tomskis 2016-12-12 06:07
Pradžioje rašė samagonas (Post 452721)
Padaro, bet brangiai kainuoja, 211 per pigi masina kad investuot i brangu atsukima.
Tomskis 2016-12-12 06:09
Beje, skelbime raso rida 280k, o nuotraukoj ant spydiko 150k
amerika 2016-12-12 07:12
Pradžioje rašė Tomskis (Post 452749)
Vienintele salyga ,auto turi buti nesilankes tech apžiurose ,ar autorizuotame servise kur visi duomenys itraukiami i duomenu baze,nes tuomet tures hakeris laužtis i ta baze kad panaikint irašus:xx:
elfass 2016-12-12 10:58
Na viduryje savaitės bandysių vešti ta mašiną į Šiaulius i "sidabro strėlė" patikrinimui, jei nenupirks tos mašinos dar, nes jie rašo (Kompiuterinę diagnostiką su originaliu „Daimler AG“ kompiuteriniu stendu „StarDiagnosis) manau matys jau ir klaidas ir ridą tikrą.. Nebent žinote Kelmėje kur galima patikrinti mersą patikimai.
justukas 2017-02-11 09:50
sveiki, reiktu biski info is VIN kodo:
800
984 СЕРТИФИКАТ COC И ОТМЕНА ТЕХПАСПОРТА
kas cia per sertifikatas ir kodel prie kodo 800 rodo tuscia eilute palikta?
vampyras 2017-02-11 11:11
Pradžioje rašė justukas (Post 461415)
800
800= 1990m arba 2000m arba 2010m ir t.t...
984=COC popieriai juos turint gali regisruoti betkurioje EU salyje, nereikia jokios apziuros praeiti.
justukas 2017-02-11 11:30
dekui :aciu:
Andriukass 2017-02-27 08:36
Gal galėtumėte, pateikti info apie šį auto: WDB2110261A371930.
Bet kokia info naudinga.
skelbimo nuoroda: http://www.autobilis.lt/advert/17840...2003-dyzelinas
Laukiu pastabų ir komentarų.
Dėkui
Darius 2017-02-27 08:39
Pradžioje rašė Andriukass (Post 463853)
Dėkui
Argi sunku į google suvesti mb decoder vin?
Įsirašom vin ir žiūrim: https://www.vindecoderz.com/EN/Mercedes-Benz
P.s. Tik į ridą nekreipiame dėmesio, nes ji nesąmonė. ;)
Andriukass 2017-02-27 08:54
Pradžioje rašė Darius (Post 463856)
Labas, tą jau dariau, bet nieko įspūdingo ten nerašo.
Tikrinau ir per DNA, ten irgi tik Lietuvoj fiksuota rida ir
2015-02-25
UŽFIKSUOTI PAŽEIDIMAI
Šalis ir vieta: LIETUVA
Suma: 1297.00 EUR
Tai maniau, gal pavyks dėl ridos prasimušt..
Apple 2017-02-27 08:57
Pradžioje rašė Andriukass (Post 463860)
2015-02-25
Suma: 1297.00 EUR
Tu galvoji rida "mušama" per interneta formu? :xx: maladec, gal ir kura per interneta galima užpilt? Ar variklį pakeist?
Darius 2017-02-27 09:00
Dėl ridos, niekas tau nepasakys, jei nori, važiuoji į silberį su auto ir savininku ir jie gal ištrauks iš duombazės ridą, jei auto buvo aptarnautas oficialiame servise, jei ne, tai tada tik jungti starą ir tikrinti ridas blokuose.
Tomskis 2017-02-27 09:00
nu kodel jus kolega toks kategoriskas, danija, svedija visiem prieinama, per dna olandija irgi rodo is carpasso. Aisku konkreciai sitas variantas is vokieciu, tai nieko nerasi, bet jis tai to nezino
Darius 2017-02-27 09:03
Pradžioje rašė Tomskis (Post 463865)
Jis jau matė, kad auto iš vokiečių per dekoderį :bounce:
Andriukass 2017-02-27 09:13
Pradžioje rašė Apple (Post 463863)
Ponas labai šmaikštus.
Mašinų pardavimais neužsiemu, perku irgi nedažnai. Todėl nežinau, ko galima, ko negalima, todėl ir klausiu,tų kurie žino. Gal kažkas silberyje dirba ir gali patikrinęs vin pasakyt, kažką kas atbaidytų ar kaip tik paskatintų pirkti...
Nu bet ateičiai žinosiu, kad iššaukus internetus, ridos pramušt negalima :xx:
Darius 2017-02-27 09:21
Tik auto iš skandinavų galima pasižiūrėti. Čia nėra dirbančių silberyje ir nepasakys niekas. Važiuodamas žiūrėti auto, pasiimi žmogų turi tį star diagnostiką ir viskas. Tada žinosi ridą, kokios klaidos yra ar ne ir t.t.
Andriukass 2017-02-27 09:28
Pradžioje rašė Darius (Post 463864)
Silberis - 75Eur bendra važiuoklės, variklio patikra, diagnostika, dažu sluoksnio matavimas.
Vistiek ras prie ko prikibti ir parokuos viską naujų detalių kainom.
Manau, kad neverta, reik tiesiog žiūrėt bendrą buklę ir kaip sakai tikrinti klaidas blokuose.
Darius 2017-02-27 09:54
Esu jonavietis, galiu pajungti starą prieš perkant ;)
marozaz 2017-06-06 19:17
O pagal vin galima suzinot masina elegance ar avangarde? Nes labai idomu ant dokumentu elegance o ant masinos apdailos ir ant riciago avantgarde. Taippat melsvi langai kaip ir buna pas avangardus.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:29.
