vampyras 2012-11-02 21:21
Pradžioje rašė Hunter (Post 237562)
Kas per nesamone tas renault motoras merse? :D Cia kartais ne A klase?
jaigu nemeluoju 200k
Koks dirzo resursas?
Pradžioje rašė Apple (Post 237563)
MB Citan :)
Čiupinėjau jau šitą modeliuką, tai galiu pasakyti - aukščiausio lygio piguma. Bet gal tokiam modeliui ir gerai pigumas... Bet manau, kad bus nepasiteisines šis modelis :)
po 3-4 metu tikrai pirksiu a klasse :)
Hunter 2012-11-02 21:26
45amg? :D
yamato 2012-11-04 15:13
Pradžioje rašė arturas7x (Post 237867)
Sveiki,gal kas gali pasakyti,perkant automobili vok. is privataus asmens, kokie dokumentai turi buti sutvarkyti,pildomi? Kad nuvykus savaitgali nesigautu jog kazkas nedirba ir kelione veltui.. zinau ,kad kazkas cia buvo kalbeta..bet nerandu. Aciu uz bet kokia info.
mašina turi būti nuimta nuo įskaitos, tada dar reikalingas Fahrzeug Brief ir Fahrzeugschein. viskas ko reikia. Kaufertrag'ą galima pačiam užsipildyti, bet jeigu nemoki, užpildytų ten pat, kur nuiminėji nuo įskaitos. ir jau su mašina gali judėti ar tai ant tralo, ar į pačią LT :))
Tomskis 2012-11-04 15:14
o draudimo nereik jei pats judi? numeriu tranzitiniu?
juozavas 2012-11-04 16:52
Iš privataus būtinai viską susitvarkyk vietoje. Žaidžiau su kaufvertragais paskui kai regitra prisikniso. Kaufvertrag yra jų pirkimo-pardavimo sutartis. Farzeugbrief yra mašinos reigstracija (mūsiškis žalias dokumentas) Sava eiga dar reikės transit numerių+draudimo, 5 dienom šitie du dalykai apie 30eur kainuoja, dabar nauja sistema ten, labai nelgvai ir greitai išduoda. Bet jei perki iš privat, kartu turi ir jis važiuot, kad nuimtų nuo įskaitos.
juozavas 2012-11-04 18:12
be pirmadienio tikrai nenupirksi, jei is privat.
vampyras 2012-11-04 18:48
Pradžioje rašė arturas7x (Post 237901)
O ten savaitgaliais veikia "regitra" ju ar kaip ten ji,kad nuimti nuo iskaitos? Ir kas tas Fahrzeugschein :) Aciu uz atsakymus:)
sekmadieni ten niekas neveikia.
Fahrzeugbrief kas ji turi tam priklauso masina. "didelis"
Fahrzeugschein ji rodai technikinem mentam ir dirbtuvem, zodziu turi visada su savimi. "mazas"
eSaS 2012-11-05 18:51
ar yra lt pirkt SCART-HDMI laido ? http://blog.onlytopdeals.co.uk/2011/...-scart-cables/
Mb 140 2012-11-05 18:58
Pradžioje rašė eSaS (Post 238101)
nesamone kazkokia,kur skaitmena kur elementarus kabelis,kap jis tau gali rodyt
Tomskis 2012-11-05 19:06
nemates dar tokio :) o kokia nauda is jo? kokybe vistiek bus kaip per scarta. yra is tulpiu i skarta perejimai
DTM 2012-11-05 19:07
http://www.orlenlietuva.lt/lt/main/wholesale/prices_w Didmeninkas jau daugiau nei savaite benzina pardavineja po ¬4.30 o degalinese kaip <4.9 buvo taip ir tebera, turbut tebeturi is seniau brangiai pirkto kuro :blush:
Tomskis 2012-11-05 19:08
gali but kad uzsilike, salerka tai maciau nukrito jau
Apple 2012-11-05 19:09
Pradžioje rašė DTM (Post 238110)
Tai gi taip visada būna :xx: kai tik didmeninis kuras brangsta - visada atsargų nebėra ir uzperka brangaus, o kai tik atpinga, tai labai ilgai ispardavineja brangias kuro atsargas. :)
DTM 2012-11-05 19:11
Kartelis ir tiek, netikiu kad nei viena LT degaline nepirko uz nauja kaina nupirkto benzino :)
eSaS 2012-11-05 19:40
naudo tokia kad pas tv ner scarto,kazka bandom chimicint
juozavas 2012-11-05 19:51
Pradžioje rašė eSaS (Post 238119)
Geriau pasakyk ką su kuo nori sujungt, ir kokias jungtis turi vienam aparate ir kitam. Bus žymiai paprasčiau patart kažką.
Tomskis 2012-11-05 20:04
tulpes man rodos visi telikai turi, seip mano telike scarto nera, bet kazkoks yra kitas lizdas ir teliko dezej metosi perejimas is to lizdo i scart.
Darvienas 2012-11-05 20:32
Pradžioje rašė Tomskis (Post 238130)
Pas tave tikriausiai yra iš SCART į mini SCART. Čia tau reikalingas kabelis jei pvz teliką lipinsi ant sienos ir kažką ten jungsi :)
Tulpių jau daugumoj telikų nėra. Yra kitokios tulpės, komponentas (beveik kaip HDMI kokybės), žymisi Y Pb Pr. Ten senasis geltonas, raudonas, baltas kabelis netinka.
eSaS,
Kas per telikas kad SCART nėra?? ar super naujas ar super senas? Kažkaip keista... O gal irgi kur užslėpta mini SCART jungtis kaip pas Tomskį? Nelabai tikisi kad telike negali būti SCART'o...
DariusM 2012-11-06 09:14
Dyzelis + dujos, kaip suprast ?:mastau:
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Xle26skHfQU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Darvienas 2012-11-06 10:29
Pradžioje rašė DariusM (Post 238203)
Normaliai :) nelabai iš tikrųjų čia naujovė. Senokai buvau skaitęs apie tokį veikimo principą. Čia tos dujos gal tik atrodo kaip baubas, bet iš tikro ir benzinas ir dyzelis jom važiuot gali, ir patys montuojam ir iš gamyklos mašina su dujos gali išvažiuot. Pagooglink, kiek žinau Rusijoj į furas montuoja jas ar pan. Nepamenu tiksliai, senai domėjausi, nenoriu suklaidint.
Hunter 2012-11-06 10:36
Montuoja jau ir Lietuvoj
Melionas 2012-11-06 11:06
Realiai kazkas matet toki automobili, kad i dyzeli butu imontuota duju iranga?
Nelabai suprantu veikimo principo kaip ten viskas turi veikti
Darvienas 2012-11-06 11:18
Pradžioje rašė Melionas (Post 238219)
Cia ir aprasymas ir schema kaip kas ;)
http://www.egas.lt/degamix
Melionas 2012-11-06 11:47
Pradžioje rašė Darvienas (Post 238222)
Idomu kaip reaguotu garantinis aptarnavimas, jei i nauja vilkika tokia iranga susimontuotum.
simaso 2012-11-06 12:04
abejoju ar kada mane sužavės tokia sistema ;] dujos yra blogis:vaiduoklis:
sunkus 2012-11-06 16:29
dujos dyzelyje nedirba vienos, kaip benzine.
salyginai jei kuro sanaudos yra 5litrai, tai pvz 1litras dyzelino, o 4litrai duju.
eSaS 2012-11-06 17:04
Pradžioje rašė Darvienas (Post 238145)
eSaS,
it
http://www.fotofabrikas.lt/items/Phi...46--117cm.html 46PFL5007K/12 toks
krc dezei radom perejima ,nuo zopliumo vaistu nera :xx: o ant tos jungties nematytos uzrasyta rgb/cvbs.Skambinom i viasiat sake kad viasiat savo tv modulio neturi tai buvo paskutine galimybe pajungt o is viasiat sake bandykit zekit kokias jungtis turi tv tai ir pradejom cia chimint hdmi scart ieskot :xx:
sozor 2012-11-06 21:18
Ka monot apie tai http://www.youtube.com/watch?v=it1uY...feature=fvwrel ?
Apple 2012-11-06 21:22
Pradžioje rašė sozor (Post 238295)
Manau, kad reiktu zmoguj rakta pasikeisti, nes visas apluzes, o tu ka manai?
Darius 2012-11-06 21:24
Na kolega nieko naujo nepasakėte, manau dauguma žino šitą funkciją, nes forume kažkada apie tai buvo kalbėta.:)
sozor 2012-11-06 21:34
Sorry, is pat pradziu ne taip supradau video ir idejau cia. Na nvm
Darvienas 2012-11-07 10:52
Pradžioje rašė eSaS (Post 238255)
it
:D viskas aišku :) tas rgb tai signalo tipas, kad vaizdas ateina trim spalvom red green blue. Toks yra signalas ir per SCART'ą.
Tai žiūriu su Tomskiu tokius pat telikus įkirtot :) (jei gerai pamenu)
O kad viasat duoda tik priedėlius su SCART'u tai labai keista...ką jie skaitmeną perkonvertuoja į analogą ir siunčia į teliką? Koks tikslas tai nesuprantu... Gi SCART kabelis tik anologinį signalą praleidžia.
eSaS 2012-11-07 14:11
Tai db ir yra per tuos spalvotus laidus pajunkta. Jie vadinami tulpem turbut. Taii per tv moduli signalas geresnis turetu but?siaip zejau gerai rodo,zmogaus akia nematys skirtumo ciuju :)
Darvienas 2012-11-07 14:32
Pradžioje rašė eSaS (Post 238396)
Ar gerai supratau: pas tave yra išorinis priedėlis kuris sujungtas su teliku per tą trijų splavų (raugona,mėlyna,žalia) kabelį? Jis vadinasi komponentiniu kabeliu :) O per šitą tai rodo tikrai gerai. Blu-ray per jį gali žiūrėt spakainiai :)
Ar kabelis yra geltonas, baltas, raudonas? Čia kompozitinis (liaudiškai tulpės) :)
O jeigu kalbi apie TV tiunerį tai pas tave yra ir satelitinis. Jei satelitą žiūrai tai dėk tiesiai anteną į tv (jeigu vienas LNB antgalis) ir skanuok satelitinius kanalus. O modulinė CAM kortelė, kuri į teliką kišasi, tau kanalus atblokuos.
Blemba nesuprantu...nejaugi tam viasate negali žmogui visko iš karto paaiškint, duot visus pasirinkimo variantus kad mažiau problemų darytis...
Tomskis 2012-11-07 14:35
viasato priedeliai be hdmi, nes jie pigesni, po 30lt naudotus stumdo internete, gali nusipirkti pats kita priedeli, arba detis kortele i telika, bet tada reikia CAM moduli pirkti, kainuoja ~150lt. o seip dvb-s kokybe gera ir per scarta, geriau rodo nei dvb-t per hdmi :)
Mb 140 2012-11-07 14:42
Pradžioje rašė Tomskis (Post 238400)
kam tas telikas HD jei nieko netransliuoja tokiu formatu,kelios koduotos programos buna ir tai uz kurias reik moket bele kiek
pasistatai bliuda ir pamirsti viska,emiratuose kaip priparatau su lekstem,tai cia is kart pasisitaciau ir spjoviau i ta kabeline,o apie kokybe tai nera ten kalbos lyginant su kabeline
ir tada supranti ko tavo televizorius ir kita aparatura verta ;)
Darvienas 2012-11-07 14:42
Aha, tai dabar aišku viskas :)
eSaS 2012-11-07 17:08
Pradžioje rašė Darvienas (Post 238397)
db pazejau tai perkiso,db spalvotu laidu ner vien scart eina.Antena eina i dekoderi o cam modulio isvis viasiat neturi,tdl ir buvo idetas tas pirichodas nes tv neturi scart
kelios fotkes http://i808.photobucket.com/albums/z...1/DSC_0001.jpg
http://i808.photobucket.com/albums/z...1/DSC_0002.jpg
Tomskis 2012-11-07 17:13
conax moduli gali nusipirkti lemonoj, erksoj, topo centre, ir t.t. nereik priedelio naudot, nereiks dvieju pulteliu naudot, viskas bus telike
http://www.vesata.lt/conax-modulis/
munde8 2012-11-07 17:51
sveiki,turiu tokia problema parsivariau pasatuka nedauzta b4 karavanas su stoglangiu leidzia vandeny paciam baga zines gale per stoikes kampines nuardes buvau plastmases pylem vandeny virsuj bagazines dangcio ir nesuprantam per kur varva i tas nisas kur sparnuos daiktadezes, gal latakai uzkisti ar per ragus stogo,vamzdeliai dar toki eina gal jie ytakos turi, patarkit gal kas tureja tokia beda?
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:41.
