Kaip matau čia motoras 83kw
grižtamos šlangelės ne visada čia būna kaltos, nors realiai jų nepačiupinėjęs negaliu pasakyt kame šaknys. Beje nepirk naujų tokių pat medžiaginių, nes jos yra skirtos vakuumo sistemoms, o ne kuro. Realiai aš dabar perku Eolte (1m be nuolaidos 13 ar 14 Lt) ir tikrai gerai laiko kurą. Vidinis diametras 3,2mm Kadangi kuras subėga į cilindrus po variklio užgesinimo, tai yra du variantai: 1. Išdegę prieškamerės toje vietoje kur sandarinasi forsunkės. jei tektų jas keist, tai kaina tikrai nenudžiugins. 2. Pradegę sandarinimo šaibos arba jos išsiklaipę po forsunkėmis. Tik dabar nebeatsimenu ar šiame variklyje tie žiedai variniai ar metaliniai ir nebepamenu ar žiedai ar storos šaibos kaip senesniuose varikliuose. Tik dėl šių dviejų punktų salera gali subėgt į cilindrus po variklio užgesinimo. Dėl to nesandarumo turi eiti ir oro burbulai iš po forsunkių per salerą dirbant varikliui. Jei būtų nesandarumas per vidurį forsunkių kur jos susiveržia ar dėl abratkės šlangučių, tai po užgesinimo salera ir liktų stovėti tuose forsunkių lizduose. Galbūt ir leidžia salerą forsunkės ar šlangutės, bet kad tos forsunkės nėra prigulę lizduose tai faktas kaip blynas. |
Šaibos ten dar metalinės.
tada arba tos forsunkės nepriveržtos arba kažkada buvo sūkinėtos, bet paliktos senos deformuotos šaibos. Bet jei taip važinėta ilgai, tai dar neaišku kas bus po šaibomis
Kas bus aišku- bus kaip man buvo :) ar nieks neremontavo variklio, nes gal ne tokias šaibas sudėjo? ten eina tokios su kantu apie centrinę skylę, jei jo nėra (susidėvėjęs, nudegęs ar šiaip deformuotas), tai tada ir varo kurą pro šalį, jo daugiau ima, gali dūmint, ir jei ilgai važinėsi gali tekt keist prieškameres (forkameras) dėl per didelės temperatūros padarinių, ten nudega toks burbuliukas, kuris išsklaido purškiamą iš purkštuko kurą.
Uzgesinus varikli po kazkiek laiko susisunkia salera atgal, ne is karto, kazkoks nesandarumo svilpimo garselis yra. Dirbant varikliui pora cilindru lengvai paburbuliuoja. Del slangeliu viskas aisku, jos bus pakeistos. ar variklis remontuotas nezinau, panasu, kad taip. buves seimininkas sake, kad reikia keist voztuvu riebokslius - prie to paties priejimo galiu padaryt ir daugiau toliau klausimelis, kur rasti forsunkiu tarpiniu? pora pirmu detaliu krautuviu neturejo, kokios eiles ju kainos? gal pacios forsunkes kazkuo kaltos, kaip pamatyt? |
forsunkę tik ant stendo uždėjęs pamatysi ar iš jos per korpuso sujungimą sunkiasi salera ar ne davus slėgį ir laikant, o dėl šaibų tai pirmiausia išsitrauk bent vieną kai forsunkę išsiimsi ir žiūrėk ar ne tokia pat kaip eina senesniuose VW-Audi 1,6D-TD ir 1,9D-TD (ne TDI). Bent jau senesniems merso motorams 601-602-603 ėjo šaibos tokios pat kaip VW po forsunkėmis.
oi blyn - prie ko vw parduotuvė? Prie ko forsunkės kodas? Ne kodus žiūrėk, o kas tinka realiai. Nueisi su merso kodu ir prašysi vw detalės tai pasiūs tave toliau nei matai
Pirma išsitrauk savo šaibą, pažiūrėk realiai kas su ja ir po ja darosi ir tada žiūrėk ar ji tokia pat nuo vw ar ne. Gal tau ne šaibų jau reiks, o forkamerų, kurios kainuos kaip puse merso |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 01:36. |
