-   -   w202 c180 kaista variklis (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=11910)
ldalius 2013-03-15 17:03
dešinėj pusėj ant posparnio žemiau išsiplėtimo bakelio kur šlanga išeina iš pompos ir eina į pečiuko "kiaušinius" turėtų stovėt.
Nebent benzininiai modeliai tokio neturi
staskawa 2013-03-15 18:51
Pradžioje rašė ldalius (Post 260508)
Reikes rytoj paziureti, bet kiek pamenu zemiau issipletimo bakelio stovi oro filtras.
Be to kiek pasidomejau tai cirkuliacinis siurblys daugiau del peciaus, jis pagreitina apytaka masinai stovint,o man ta temperatura kyla ir vaziuojant,tik kaip rasiau pergazuojant ant dideliu apsuku pradeda kristi tiek stovint tiek vaziuojant........
Tomskis 2013-03-15 19:18
cirkuliacinis atrodo taip
http://en.bildelsbasen.se/global/ima...th=370&height=
pas mane jis irgi neveikia, bet jokiu problemu nera, skirtumas tik tas kad stovint vietoje, vos silpniau sildo pecius, duodant gazo - geriau sildo. siulyciau pasiziureti vandens pompa, pries pora metu kad keitei, tai tas pat kas ir pries 20 :) suprasciau jei pries pora dienu butum pakeites. pompa sukasi nuo dirzo - duodi gazo, iskart greiciau sukas, ir varineja skysti smarkiau. tai grynai susije su skyscio gainiojimu po sistema, tai arba uzsikimsus sistema, arba pompoj gal sparneliai nuluzo, aisku cirkuliacinis irgi i tema, bet jis kaip suprantu tik peciuko sildymui reikalingas, ausinimo sistemos temperaturos neitakoja.
nebent variantas kad pas tave beda yra cirkuliaciniame del peciuko sildymo, ir beda yra ventiliatoriuje (termomova ar kas ten pas tave), del ko kaista variklis. bet kad ziema kaistu variklis tai ka as zn, pas mane ir be hidromovos ziema nekaista net kamsti. zodziu pasikalbejau pats su savim, o tu mastyk :)
variantas nr.3, ar nepradeda pusti siltesnio oro i salona kai atsuki issipletimo bakelio kamsti? gali but ir galva trukus
ldalius 2013-03-16 08:51
dar man sukasi viena mintis, kad neaišku kas supilta sistemoje ir po šaltuko kristalizavosi visas skystis, paskui aplaužė pompos sparniukus, ko pasekoje nebėr cirkuliacijos ir variklis kaista
staskawa 2013-03-18 18:31
Pradžioje rašė Tomskis (Post 260548)
Nuemiau pompa, sparneliai pasirodo ten metaliniai :mastau: pasuku ir su vienu pirstu, bet taip kad pasuktum ir lauki kol nustos suktis nera. Manau cia ne esme,nes dirzas uz pirsta stipriau suka. :roll: Dabar reikes ieskoti popieriaus tarpinei, nes germetiku as kazkaip nepasitikiu.
Kiek pries tai bandziau nuorinti, tai buvau atsukes issipletimo bakelio dangti, jokios itakos nuo to nebuvo, uzkaitus skysti varydavo lauk karts no karto su oro burbulu ir tiek. Kas buna kai galva buna trukus? kokie pozymiai?
Speed200 2013-03-18 20:06
O gi tie patys pozymiai, kaista varo laukan antrifiza temperaturu siravimai:) Visai realu pagal visus pozimius.
staskawa 2013-03-19 06:01
Pradžioje rašė Speed200 (Post 261144)
Tipo imt galva lauk, ziuret :angry::nerv: o jei pasirodis kad be reikalo busiu nuėmes, (kaip kad pompa be reikalo nulupau), tai ir klausiu TAUTIECIU kokių dar kas protingų minčių turi ! :blink:
Speed200 2013-03-19 08:15
Pradžioje rašė staskawa (Post 261197)
O kai issipletimo bakelio kasty uzsuki paziurek ar pavazinejus slangu nepucia? Jai ne galva kiaura tada bus tarpyne prapusta. Nes kitu minciu nekyla...
Tomskis 2013-03-19 11:26
pompai tarpine nusipirk detaliu parduotuvej, del galvos tai gali CO pasimatuot nuvaryt, daugiau nezinau kaip spejimo butu atspet
staskawa 2013-03-25 07:47
1 Attachment(s)
Pradžioje rašė Speed200 (Post 261206)
Pucia virsutinia slanga, kur eina iš termostato i radiatoriu. Pastebejau toki dalyka (foto apibrežta), kad išjungus varikli toje vietoje puciasi maži burbuliukai :confused: Kaip suprantu del atsiradusio oro aušinimo sistemoje per pramušta tarpine, ji leidžia i išore. Bet iš kur tas oras atsiranda toj aušinimo sistemoj, niekaip nenusiorindamas.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:49.
