-   -   s211 280cdi 3 L, klaida dėl pakaitinimo zvakiu modulio (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=17524)
Marigas 2015-11-26 13:26
na po Jusu komentaro irgi pasidare gaila tu 200 eur, bet jau laiko atgal neatsuksiu, turiu ta sena rele, jei bus tas pats pataupysiu sekanti karta :), o siandien fokusas vel atsitiko po pietu, per anksti gal apsidziaugiau, ryt ryte bus aiskiau, zodziu uzsikuria viskas super, tas pakaitinimo zvakiu indikatorius uzgesta po kokios sekundes ir po kokiu 5 sekundziu ne is sio ne is to jau dirbant varikliui (siltam) vel uzsidega kokiai 10 sekundziu ir uzgesta, du kartus taip pabandziau uzgesint uzkurt ir taip paciai buvo, o trecia viskas ok buvo, dar prijungiau ta elm327 obd2, jokiu klaidu nemeta, (su sena rele mesdavo) zodziu sposai, ar tik neteks grizt atgal i servisa, juk kazkokia garantija bent jau relei dave
vampyras 2015-11-26 19:14
Pradžioje rašė Marigas (Post 410564)
silberis keite rele?
kartais ne Bosch O250403006 pakaitinimo zvakes esi isdejes?
amerika 2015-11-26 19:52
kolega pakomentuok ,kas ten blogo su tom žvakem?
Valdas 2015-11-26 20:01
Pradžioje rašė limestone (Post 410531)
Paprastai ten remontuojasi, valanda darbo ir pusė dienos palaukimo kol naujas hermetikas sukietės. Problema yra aliumininių laidelių privirinime - neišlaikyta technologija ir laidelis virinimo vietoj yra stipriai perspaustas (per mikroskopą gerai matosi), ten ir atitrūksta. Remontuojant reikia iškart keist visų cilindrų ir maitinimo laidelius, nežaist po vieną. Varinės kontaktinės aikštelės ten padengtos aliuminiu, t.y. nesilituoja, bet aliuminį nuvalius lituojasi puikiai ir sujungimas išlieka visam gyvenimui.
Mokėt 200+€ net nepabandžius remontuot - ką aš žinau... Man būtų gaila ;-)
Prisegiau savaitgalio krapštymosi fotkę. Patingėjau fotkint kai pakeičiau visus likusius, bet esmė matosi :)
siaip daznai del temp svyravimo taip atsitinka, dabar laikys 100metu.
O del bosch zvakiu, gal ju varza nezymiai skiriasi ir ECU galvoja kad blogos.
Isvada reikia deti Beru, kaina panasi ir bus kaip OEM
amerika 2015-11-26 20:09
o kaip nustatei kokia varinio laido varža,to kuri dedi vietoj aliuminio,ar jis iš "lempos"?kokio skersmens tas varinis laidelis?
vampyras 2015-11-26 20:34
Pradžioje rašė amerika (Post 410655)
tiesioginis vertimas. tos zvakes nera leistinos kaip atsargines detales sitam varikliui. :)
Marigas 2015-11-26 21:01
Pradžioje rašė vampyras (Post 410649)
Taip , silberis keite rele. o zvakes bosch sudetos, bet numerio tai nezinau, cia su jom is vokieciu parveze ta mersa, forume buvo mineta, kad geriau beru det zvakes, o tai viena issisukus matysis tas numeris ? nes anksciau kelias buvau issisukes pazet(prie kuriu lengvai priejau nes berods 2 ar 3 zvakes uzdengtos daugiau), tai numerio nepastebejau, tik bosch ir voltaza, nors ten daugiau kazko prirasyta buvo. O jei normaliai vesis prie minusiniu temperaturu, tai gal nekreipt demesio i ta indikatoriu?, vistiek jis uzgesta, o siandien ryte uzsikure iskarto, ko iki reles pakeitimo nebudavo, pasukt kaip reikalas reikedavo, Galbut tam ECU nepatinka BOSCH zvakes, bet vistiek pakaitina cilindrus? na bet kuriuo atveju patestuosiu kelias dienas vistiek savaitgalis ant nosies ir bus aisku, o jei prastai vesis, tai idesiu BERU zvakes ir tada bus manau tikrai ok (tik brangiai jau gausis bleha :) )
amerika 2015-11-27 06:14
Pradžioje rašė vampyras (Post 410661)
geras,dekui už info
amerika 2015-11-27 06:17
Pradžioje rašė Marigas (Post 410669)
na beru žvakes po 14 euru,butent šios 4,4v,o kai 6vnt plius pakeitimas,vel gaunasi virš100
Darius 2015-11-27 07:28
Nieko jau nepakeisi, kuo auto naujesnės tuo detalės brangesnės.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:35.
