-   -   s211 3,2cdi nesiveda (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=17697)
rafis 2015-12-27 22:16
Pradžioje rašė kesha (Post 414556)
15sec manau nesigaus.Kompas turetu neleist taip ilgai tusciai sukt.
Turejau omeny ne sukt 15 sec, o tiesiog ijungta degima palaikyti.. gal pripumpuos siurbliukas kura ar kazkas tokio..
slaider 2015-12-27 22:40
Pradžioje rašė rafis (Post 414558)
Siurbliukas veikia tik sukant starteriui.
rafis 2015-12-28 08:01
Pradžioje rašė Tomskis (Post 414557)
Neuzvesi tokio, kuriame nera kuro
Kaip tai neuzbesi? Uzvesi, bet dirbs.tol,kol purksi anodija i oro paemima...
Marigas 2016-01-03 09:47
Pradžioje rašė rafis (Post 414539)
Sveiki sunkaii vedasi 3,2cdi 165kw. Nesuprantu kame beda. Klaidu kompas jokiu nerodo, zvakes visos geros, ir pakaitinimo rele gera. Ir nesiveda masina vienodai ar bus -10 ar +6. Jei bus 10 laipsniu vedasi puikiai, nukrenta temperatura +6 ar +4 ar zemiau, viskas.. nebesiveda. Toks jausmas kad butu dyzelio nutekejimas(seda kuras). Elektrinis starteris prasuka 10sec~ ir neuzveda. tada antras bandymas vedimo ir uzsiveda iskart. variklis dirba graziai, nedumina.. Ar cia purkstukai gal blogi, ar kuro nutekejimas? Nes man idomiausiai tia, kad jei pakaitinimo zvakes butu blogos, tai realiai ir prie 0 ar +3 laipsiu masina vedasi gerai, jau jei didesnis minusas, tada pasijaucia.. o cia +6 jau sunkiai ryte uzsiveda, tik is antro karto.. Gal kas kokiu pastabu turi? 2007m s211 3,0cdi 165kw
Visiskai ta pati situacija pas mane ir mersas toks pats, tik nuo -8 ir zemiau, galima sukt kiek nori, net negriebia, rele ir zvakes geros, (pakeistos, nes nesikurė prie +5 iki-5, po pakeitimo pradejo puikiai kurtis,"star" jokiu klaidu nemetė, o dabar matomai islindo kita beda, toks jausmas, kad kuras cilindru nepasiekia, reiks pabandyt uztemt ir nulekt iki serviso, palikt nakciai ir bandyt kurt, mazu kokia klaida parodys
Gintaras 2016-01-03 09:53
stare yra punktas - "variklis nesikuria" :
1. starteris nesuka
2. starteris suka ,bet nesiveda
ir viskas ten aprašyta kokius parametrus žiūrėt ... tai kokių čia dar klaidų ieškot reikia ???
:bum:
Žygis 2016-01-03 11:11
Būtų įdomu, kad kas nors išsiaiškintu kame šaknys, pas mane same situacija... Reiks vežti diagnostiką, gal ką parodys
Marigas 2016-01-03 21:47
Pradžioje rašė Žygis (Post 415120)
Na as dar istveriau siandien neissiaiskines, zmonos toyota pasiemes vazineju :), bet sia savaite reiks uzkurt ta mersa ir pas viena gera zmogu (forumista) nulekt (arba nutemt), gaut diagnoze ir pataisyt kur nors, o po to pasidalinsiu kas buvo ne taip
Žygis 2016-01-03 22:51
Bantau tartis su hunter, kad pažiūrėtu prijungęs prie kompo. Man dar kuriasi bet sakau yra ką veikti starteriui.
p.s. įsipyliau šiek tiek žibalo šiandien į baką, gal padės :D
Darius 2016-01-03 23:00
Prie tokios temperatūros jau bake žibalas nesusimaišys ir nepadės.
rafis 2016-01-07 10:36
O kaip tau vedasi ta masina? ta prasme suki starteriu griebia bet neuzsiveda? ar isvis suki starteriu ir sukasi taip, kaip nebutu kuro isvis net negriebia?
mano atveju tai suki starteriu isvis negriebia absoliuciai.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:49.
