Pradžioje rašė MarkizasW211
(Post 444369)
Man ant 320 sita funkcija kazkodel neisijungia. Skaciau internete, kad gali buti deaktyvuotas. Ar tiesa?
Svarbu teisingai atlikti procedura. Man is pradziu irgi niekas neveike, bet poto kai supratau kame kabliukas, viskas pradejo veikti is pirmo karto, visada.
Jeigu stabdzio eiga nuo pilnai atleisto iki pilnai nuspausto yra tarkim 10cm (skaiciai is lempos), tai stovedamas ramioje busenoje, visuomet laikai nuspausta pedala ~3cm (be Hold).
Tuomet greitu kojos judesiu, spaudi nuo 3cm iki 5cm ir staigiai atgal iki 3cm. Labai svarbu tas 'ir staigiai atgal'. Nes jeigu paspausi nuo 3cm iki 5cm ir lauksi - nieko nebus. Reikia 3cm -> 5cm -> 3cm. Velgi skaiciai is lempos, esme mazdaug procentaliai santykiniai skirtumai. Gali ir puse pedalo eigos spausti jeigu nori.
Spustelejimas turi buti greitas, imituojant 'mygtuko paspaudima'. Belaikant stabdi staigiai spusteli gilyn ir atleidi iki buvusios padeties (arba netgi atleidi stabdi visiskai, jeigu pasitiki jog suveiks sistema ir nepajudesi su masina i prieki).
