-   -   Lempų kodavimas KAUNAS (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=19921)
pucenas 2017-03-30 20:20
Pradžioje rašė vampyras (Post 468236)
Pas 211 pre fl, priekine kairia lempa valdo priekinis vairuotojo sam blokas, desiniaja pakeleivio samas, Pastarasis kartais su dasu nesikoduoja reikia su vedziu daryti sg entriegeln ir keisti koduote.
Del sroves siuntimo priklauso irgi nuo samu nevisada abu leidzia parinkti vienoda srove. Vietoj antrojo samo fl padare kairiji zininta kaip master.
P.s. srove tik su vedziu jaigu isviso.
P.p.s. kas per noras iskoduoti gabaritus? :drug:
:ot: o kas w251 valdo desini gabarita? Nes uz***** kaip nedega taip nedega...
vampyras 2017-03-30 20:32
Pradžioje rašė pucenas (Post 468237)
Priekinis N10 samas slepiasi po pakeleivio sedyne, ieskaisi staro ir per prievarta ijungiat srove tada ziurit kiek ateina, ar isviso ateina. Dar pasitaiko ten vandens pribega, arba po vairuotojo sedyne buna slapia, bet tokiu atveju parkai ir srs pirmi pasiskundzia.
pucenas 2017-03-30 20:36
Pradžioje rašė vampyras (Post 468241)
Idomiausia, kad buna jok jis veikia kazkiek paskui pyst neveikia. Aisku reikes varyti pas gintara, kad ju gtu star ir ziuretu. Nes kai dienos sviesos jau neweikia uzknisa ta klaida skydely. O pas mane akumas po sedyne keleivio. Tai tie blokai irgi ten. (Aisku as ju neieskosiu )
Paulius_ 2017-03-31 11:19
Pas Gintara eilės iki 11d, tai ieškau toliau :)
pucenas 2017-03-31 11:29
Pradžioje rašė Paulius_ (Post 468287)
a man nedega :) o jai reikes manau prieisiu ir greiciau. kai ta masisna naktim nevazineja beveik, tai dzin :D diena vaikus I darza nuveza, o diena sviecia LED'ai
Edgaras 2018-10-20 19:45
Situacija tokia:
W221 2008 USA
Buferyje yra oranzinės lemputės kurios veikia kartu su gabaritais.
Skydelyje yra funkcija "daytime running lamps" ja ijungus ant šviesu nulinės padeties užkurus veikia trumpos, gabaritai, ir buferio oranzines.
Ar įmanoma suprogramuoti kad užkurus, ant šviesų jungiklio nulinės arba "auto" padetėties, veiktu TIK buferio oranžinės lemputės, arba tik gabaritai, bet nejungtu xenonu.
šito viso tikslas: dedant fl buferi diodus jungčiau nuo tu buvusiu oranžinių lempu fyškių, bet norisi, kad užkurus nešviestu xenonai o veiktu tik diodai
vampyras 2018-10-20 20:36
Labas seni senai matytas. Tokios funkcijos tikrai netures tavasis sam blokas, tik naujas, o jaigu desi nauja, iskarto gali teisingai koduoti, tada veiks ir dim funkcija, ir technikinis nesikabines.
Ziurek butinai sam nuo SA809 ir geriausiai nuo pilno fl.
Kad teisingai veiktu ziurek pabaigoje "Kodo-stringa" jaigu tiek pat bitu viskas veiks, jaigu daugiau, tiesiog ant galo padaryk visur 000, jaigu maziau tikrai neveiks. Cia maziausias reikiamas kiekis fl orig sviesu valdymui.
Kommentar:
Datum: 03.05.2016
Zeit: 13:12:05
Variantenkodierung von: SAMF221 (33)
Kodierdienst: 1.VCD_Parametrierung_Licht
Fragmente Werte
CodIHC_AutoStart ein W1RB
CodIHC_DeaktivateAlways aus W1RG
CodIHC_DeaktivateHighBeam aus W1RE
CodIHC_DeaktivateLHPOff aus W1RI
CodIHC_DeaktivateNotReady aus W1RC
CodIHC_OverrideHighBeam ein W1RL
CodIHC_UseChryslerBAK ein W1R9
Codierung Abschaltung Aussenbeleuchtung aktiv W1PV
Codierung Abschaltverhalten Aussenlicht bei SNV für V-Signal aktiv W1PN
Codierung Absicherung Abschaltverhalten Aussenlicht mit V-Signal aktiv W1PS
Codierung Aktivierung AFL in LDS 0 nicht aktiv W1PX
Codierung Aktivierung des TFL in der LDS-Stellung PL_re und PL_li TFL aktivieren W1R7
Codierung Aktvierung KL15R für das PL Verhalten nicht aktiv W1R0
Codierung Ansteuerung PL mit 30% ja W23X
Codierung LogDebouceTime 800.000000
Codierung Night Security Illumination active aktiv W1PK
Codierung TFL als LED oder Glühlampe LED W1RX
Codierung TFL_AuxPos TFL_AuxPos aktivieren W1RZ
Codierung TFLeuchte TFL verbaut W1RV
Codierung Tagfahrleuchte verwenden (TFL-, oder ABL-, oder TFL- und ABL-Leuchte) TFL W1R4
Codierung Tagfahrlicht RdW nicht aktiv W1PG
Codierung Untere Lampenleiste bei PL aktivieren nicht aktiv W1S0
Dimmschwelle TFL_AuxPos_Links 4.000000
Dimmschwelle TFL_AuxPos_Rechts 4.000000
Ersatzlichtfunktion aktiv aktiv W1PE
IHC_ConfigIhcTurnOffTime 500.000000
IHC_ConfigIhcTurnOffTimeFlasher 1000.000000
IHC_ConfigTimeOvrHiBm 1000.000000
Kurvenlicht Substitution aktiv W1NX
Kurvenlicht Substitution Nebelscheinwerfer nicht aktiv W1NZ
LSM_RLDisablingTime 60.000000
Leuchtenkonfiguration SA ILS W1RS
Nebelscheinwerfer verbaut nicht vorhanden W1NE
OverrideIHC_Stat_V2 aus W1RM
Retriggerzeit Scheinwerferaufschaltung 1min W1P3
Tagfahrlicht Dimmfaktor 80% W1NT
Tagfahrlicht Dimmung nicht aktiv W1NG
Kodierstring Dez.: 000 000 080 001 000 023 112 001 000 001 001 001 001 000 000 001 001 001 011 000 060 067 100 005 010 002 080 001 144 001 144
Edgaras 2018-10-20 21:40
Sveikas :) o ar facelift sam blokas draugaus su pre-fl lempom ?
nes jau supirkta ir priekinės ir galines ale facelift, bet jos china skirtos pre-fl modeliam. Tai sam'as jas matys kaip paprastas senas lempas
vampyras 2018-10-20 22:07
Pradžioje rašė Edgaras (Post 508163)
geras klausimas, taip dar neteko bandyti. blogiausiu atveju teks jungti kaip ir pries tai minejai, tik padaryti jog issijungtu vos tik gabaritai uzsidega ir zinoma nepamirsti palikti emeju 5w ar 39Ohm. vien su kodais suzaisti neiseis.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:12.
