-   -   w211 e320cdi variklio drebejimas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=20689)
Rimvis 2017-10-28 23:40
Pradžioje rašė omux19 (Post 483757)
sveiki susiduriau su tokia problema,pas mane w211 e320 150kw,uzvedus salta motora pastacius svirti ant D pradeda drebeti,kai pradedi vaziuoti drebejimas dingsta,sustojus ir laikant stabdi vel dreba,bet kai motoras susila drebejimas dingsta apskritai,ar cia gali buti hidrotransformatorius?
Pasikeisk abi variklio pagalves i lamforder ir dings ta problema. Man buvo tas pats.
Pavidolis 2017-10-29 09:27
Aha, man ir lengvai drebėt pradėjo ant D stovint vietoj. Kokius du kartus tai išvis juntamai drebėjo, bet neilgam.
omux19 2017-10-29 12:24
Pradžioje rašė Rimvis (Post 483873)
pabandysiu pakeisti ir ta kita.:)
omux19 2017-10-29 12:25
Pradžioje rašė Pavidolis (Post 483891)
ir tau buvo variklio pagalves?
omux19 2017-11-06 18:36
Buvai teisus kad pagalvese buvo problema:)
Vilius911 2017-11-28 07:58
Sveiki, pas mane panaši bėda yra. Kol variklis šaltas, užvedus iškart stipriai sudreba. kai variklis būna pašilęs, užvedant drebėjimas nebejaučiamas. Kai pavarų svirtis P ar N padėtyje tada vibracija nejuntama. BEt jeigu pradedi važiuoti D ar R tada vėl atsiranda vibracija. Visa tai vyksta iki kol pašyla motoras iki 90 ( ar kiek ten turi būti) temperatūros. kame šįkart gali būti bėda? Varilio pagalvės ar rimčiau? Dėkui už atsakymus
iDracus 2017-11-28 08:34
Pradžioje rašė Vilius911 (Post 486209)
Tai būkit gerbiami ir paskaitykit nors vieną temą. Taigi aiškiai buvo parašyta, PAGALVĖS.
Dar gali būti kardano guolis, tas kuris laiko kardaną per vidurį. Jis būna įplyšęs arba suplyšęs. Įdėmiai pavartyk forumą, susirasi sprendimą.
vampyras 2017-11-28 11:40
as statau uz hidrotransformatoriu. :)
iDracus 2017-11-28 13:30
Pradžioje rašė vampyras (Post 486231)
Gali būti, gali būti.
Geriau jau butų pagalvės :) pigiau vis tik.
Kas ten klausė kaip patikrinti pagalves.
Reikia žiūrėti ar neišbėgęs tepalas ir pagalvės.
Po to tikrina elementariai su montiruote, bando užkišę moniruotę prie pagalvės pajudinti
variklį. Labai aiškiai matosi jeigu pagalvė tuščia.
Trečias variantas, pagalvės aukštis. Išbėgus bus susėdus. Beje nematuokit naudotos, bet geros pagalvės aukščio. Ji gali skirtis nuo visiškai naujos.
Pavidolis 2017-11-28 15:58
Man dar pasakė tokį metodą, jei nori įsitikint, kad pagalvės kaltos. Jungi D ir laikant stabdį pagazuoji. Jei variklis kilnojasi, tai reiškias pagalvės. Berods dažnu atveju gali viena pusė kilnotis tik.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:53.
