o kada paskutini karta keitei antifriza, gal pacioj sistemoj kokie sudai plaukioja o ne antifrizas :-)
ir kiek zinau kai kritine situacija yra varikliui tipo per daug kaista pradziai sudega saugikliai, tik nznau kokios varzos jis ten turi stoveti. Citata:
tai sitaip audi neuzkaista, nes pas jas elektriniai ventiliatoriai :D o cia nuo apsisukimu tie sukiai ventiliatoriaus priklauso ar uzsifiksavus ta termo mova, ar nebe... :)
Jei auto uzkaista ir uzgesta, tai gali buti toks daviklis(kaip jis tiksliai vadinasi nezinau) nes man taip buvo, pajunge ant kompo ir pasake. Davikli pirkau srote , nes naujas originalas labai jau brangus... Pakeite ta davikli gal per 10min. ir bedos baigesi...
nusiraminkit vyrai, daugumoj nauju masinu yra apsauga nuo perkaitimo, pas mano teva yra ford mondeo, lygiai tas pat, jeigu variklis pasieks per auksta temperatura (iki kritines ribos , kad jau beveik verda), tada uzgesta motoras. tam kad jo nesugadint. taip ir turi buti. vienintelia cia esanti problema, tai kad variklis per daug uzkaista, kodel?
-termostatas -tarpine -ausinimo skyscio trukumas -galva trukus nuvaryt reik i servisa, ten nustatys kame beda. CO pamatuos ir bus aisku ar galva/tarpine, ar seip smulkmena kaip termostatas ir pan. o kad variklis uzgesta tai labai gerai, nes jau butu shakes jam buve. |
girdėjau ir aš apie davikli(kurio dabar neivardinčiau). koki davikli keitei? bet ar daviklis gali būti kaltas dėl kaitinmo?
o jei elektrinis tai radiatoriuje daviklis temperaturos - kuris ijungia elektrini radiatoriaus ventiliatoriu (pas kitu tas daviklis buna dvieju padeciu). Del galvos - tai saltam varikliui pagazavus reikia paziureti ar nepucia slangu. nu ir aisku ir t.t. ir t.t. bet cia elementarus dalykai kuriuos galima pasiziureti - ta prasme - ar susikabina termomova? o jei elektrinis ar isijungia ventiliatorius??? ir t.t. |
o naujesniuose nei 124 mersuose daviklis radiatoriuj??? seip y bloka netoli pumpos kiek zinau sukasi. beto prie ko cia kaitimas variklio ir galvos,tarpines,bloko nesandarumai? |
prie to kad kai uzlinkus tarpine arba trukus galva buna, tada kaista motoras.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:23. |
