-   -   W124 2.0D 1990m. saltas variklis purtosi, tik uzvedus meta duma (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=2989)
Edgis 2009-11-14 18:17
+ kiši į fyškę, kur g1 g2 ir t.t., o minusą prie korpuso
Melynas124 2009-11-14 18:21
lb aciu kolkas bandysiu
Edgis 2009-11-14 18:27
Pranešk kaip sekėsi
Melynas124 2009-11-14 18:46
nu va patikrinau varza po 8 visos pypsi taip iseina geros zvakes kas dar galetu buti tada farsunkes???:vaiduoklis:
Edgis 2009-11-14 19:03
Forsunkės mažai tikėtina, bet gali būti, man labaiu liptų patsoso problema...kokios apsukos ryte tik užvedus, kiek kartų šildai žvakes prieš kurdamas?
Melynas124 2009-11-14 19:09
[pas mane apsuku nerodo bet patsosas tikrai sudirba .o kaitinu viena karta lb retai buna du.bet bandziau ir daugiau kazkada pakaitinti tada gal ir geriau .arba dar bandziau uzgesus lemputei iskarto nekurt o tik po 5 sekundziu irgi geriau buvo. kai uzvedziau dar bandziau biski gaza vos vos paspaudes palaikyti gazo yra bet toks trukciojimas ir dumelis melsvas kol salta po to dumo nebera
Edgis 2009-11-14 19:19
Tas melsvas dūmelis gali rodyti 2 dalykus: tepalas per senas tarpines nubėga kur nereikia, bet tai nedidelis kiekis ir jaudintis nereiktų...arba tai rodo per mažą saliarkos kiekį. Tau gali tikti ir abu variantai iškart... Tas trukčiojimas atsiranda, nes vienas arba du cilindrai nedirba išpat pradžių. Patarčiau pasikeist žvakes, nes jei jos senos jos gali jau nebesukelti reikiamos temperatūros, o žiema artėja... Jei nepagerės, tada jau reiks žiūrėti ant stendo kiek bar pučia forsunkės (turi pūst lygatis 115bar) ir patikrinti visą kuro padavimo liniją. Pas mane patį tokia bėda ryte yra, bet pas mane nenori patsosas tvarkingai veikti...nerandu laiko remontui
Melynas124 2009-11-14 19:26
nu man rodos keisiu zvakes nes jos buvo praeitais metais sudetos ir kainavo po 14 LT.manau liga aiski .testeris rodo kad veikia bet jos jau silpnos.o del dumo tai jis dingsta vos pasilus tai gal jei neveikia cilindras ta saliarka iseina per glusaka nes saliarkos kvapas o ne tepalo.
Edgis 2009-11-14 19:31
Tas dūmas bet kuriuo mano išvardintu atveju digsta po kelių sekundžių nuo užkurimo... Jo, žvakes geriau pakeisk, ne pas tave tik 4 cilindrai, tai patariu dėt NGK arba Bosch, kaina jų apie 40-60lt už vnt. Bent žiemą nebus problemų. Ir būtinau pranešk kaip sekėsi. Be to laukiam išsamaus pristatymo su foto ir aprašymu
gangasz 2009-11-14 21:46
o negali buti oro terp slanguciu :)pas mane buna kartais ir trukciojimas bet as zinau del ko nes eina per tas persvieciamas slangutes oras kaip buvo ir Dyzeliui forumieciui vienam :)ir kartais neusikurdavau tik pabirbinus biski:) nu gal pirma pasikeisk zvakes,ir pazek kad per tas nuo kuro filtro neina burbuliukai jai eina ir pakeisti reikia gumytes:)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:02.
