-   -   W202 2.2 dyzelis 94m trukcioja (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=6402)
WEER 2011-02-04 14:23
GALINIO TILTO PRIEKINES IVORES, man tas pats buvo, keiciau net bereikalo kardano guma
Tomskis 2011-02-04 17:39
Pradžioje rašė WEER (Post 128301)
prie ko cia?
Edgis 2011-02-04 17:45
Pradžioje rašė Tomskis (Post 128368)
prie ko cia?
Pas jį Porsche, variklis gale matyt:xx:
WEER 2011-02-05 13:51
kazka cia uzveliau ne i ta grafa kai kompas pastrigo. Jei iseina istrinkit.
Darius 2011-02-05 13:54
Pradžioje rašė WEER (Post 128562)
Pats gali istrinti uzlipes ant edit:)
valiukass 2011-10-05 15:47
W 203 2.2CDI 110kw nerenka apsuku iki 3000rpm/max
Sveiki, turiu beda, pirkau MB 2005 C220 110KW, ir nerenka apsuku, pastatem ant kompo parode, kad EGR, radom beda buvo uztrigus kojele, sutvarkem, trauke viskas gerai, rinko apsukas, paskui vel ismete CHECK ENGINE ir vel apsukos tik iki 3000rpm, su diagnostiniu kompu isnulinom klaida ir vel viskas gerai, praeina kiek laiko ir vel ismeta CHEKA ir vel tik apsukos kyla iki 3000rpm, oro srauto matuokle gera, keista buvo ir nauja originali ir daug devetu, bet geru, filrtai nauji firminiai, gal kam buvo tokia beda, vieni sake kad gali buti problema tame daviklyje kur nuo duslintuvo ateina 2 zarneles ir jungiasi fiskute, ir siuo metu kompas meta klaida ir neissitrina jau. 2078- PARTICLE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUIT; LOW PERMANENT? tokia klaida islieka
EdgarasR 2011-10-11 18:06
Pradžioje rašė Maybach (Post 128165)
as esu is klaipedos
laikysiu spygas kad tik butu potenciometras, nes paskaiciau apie lucas tai nera zodziu... o kaip tiksliai suzinoti problema...?
na jei nustatys kad lukas siurbliui galas, tada kreipkis i mane, papasakosiu ka susipirkt ir kur varyt tvarkyt. man mazdaug visas tas remontas kainuos jau su dalim ir paciu remontu kainuos apie 700-900 lt. ir netoli klaipedos tvarko.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:49.
