-   Vito (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=166)
-   -   Uzkale 2.2cdi 01metu (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=8613)
juozas 2011-12-06 19:13
Nu aš duodi kokiu 90% kad purkstukas leidomkompresija per sona delmto ir susilyde viskas, nes kitokiu priezasciu del ko ten susilydyt galejo nera, ant s203 pradejo leist purkstukas kompresija, tai pavazinejus iki vakaro jau dangtelismbuvo pradejes lydytis...
glutaminas 2011-12-06 23:28
Pradžioje rašė v-220 (Post 180213)
Jei sakai kad neimanoma prieiti purkštuku, ir plastmases išsilidejo tai gal kolektoriaus tarpine išdegino ir temperatura pute i viršu varyklio?
Nes per didelis kiekis kuro tai nesitiki.:xx:
:zenklas:
o ko pasekoje taip galejo atsitikt?
juozas 2011-12-07 06:55
po purkstuku stovi varine saiba kuri laikui begant pradega ir ja reik pakeist, arba gal kas purkstuka eme lauk ir nedaspaude arba sena saiba pastate
MBLORINSER 2011-12-08 00:05
Pradžioje rašė DTM (Post 180218)
Arba iki to jau svilpe kompresija pro purkstuka arba po tavo palakstymo dar labiau pradejo svilpt kopresija pro purkstuka iir priaugo, priedege ten kokso aplink juos.
aplenkei mane. jo bus cia tas varijantas pas jy papuole matyt pas gera meistra.... kabutese. Gal pirma kart mato ta dalyka. Bus taip kaip sakai leido purkstukas ar net keli kompresija per varine saiba. ir ten per ilga laika prisikaupe kokso pasidaro toks kaip anglis ir labai rupuze kietas. tai va pagazavai daugiau ir prapute ten skyle greiciausiai tam kaip sakai issilydziuseme guze ir kompresija krito ir pradejo tau girdetis toks garsas vejo snypctimas turbut, na taip panasei kai issuktai zvake is cilindro ir pasuktai starteriu. Uztat tau tie garsai ir buvo keisti. issidauzys tau ten viska isvalys sudesi naujas varines saibas ir vaziuosi toliau.
Adodas 2011-12-08 00:09
Mano w202 220 cdi buvo 4 purkstukas su tokia saibos beda, tai lyde apsauga is vidaus ir apvarveja nemazai buvo. Bet as galvoju cia kodel uzkale ? Del to kad kompresija staigiai krito vienam cilindre ar kaip ? Nelabai as cia suprantu, tiksliau kazkoks keistas rysys... O jei uzkale variklis tai tikrai neuzteks isvalyti o bus susilankste svaistikliai ir t.t.
MBLORINSER 2011-12-08 00:28
Pradžioje rašė Adodas (Post 180466)
Zinai kitam nesikuria ir jau sako uzkale. o kai leidzia kompresija tai ir nepadega. jei starteriu sukant variklis sukasi tai dar neuzkales bus, na o jei neprasuka tai viskas jau kaip ir aisku.:uuu:
tech1 2011-12-14 00:25
as suprantu, kad variklis tikrai yra uzkales tada, kai kad man siandien buvo: nuemiau apsauga is apacios ir radau pora voztuvu :xx: ... o siaip varikliai tikrai neblogi, tik su eksplotacija ryskiai prastai ( pas kazachus ypac ... tie gi neseniai nuo arkliu nulipo tik :xx:)
MBLORINSER 2011-12-14 23:46
Pradžioje rašė tech1 (Post 181506)
uzjauciu:xx:
juozas 2011-12-15 10:06
nu 2,2 cdi geras variklis turejom vito nuo naujo pralekem ~200 k ir prie variklio nei rankos nekisom net zvakiu man regis nekeitem, ir dar pardaviau kazacham, bet variklis buvo kaip laikrodis....
tech1 2011-12-18 10:24
Pradžioje rašė MBLORINSER (Post 181653)
uzjauciu:xx:
cia klientui uzuojauta ... man tai dzin :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:48.
