jo mane irgi domina atsakymas pas mane irgi tas pats...
REDBULL kai pakeisi pasakyk idomu ar pades nes tokia pat problema pas mane
idomu butu jai kasnors laimetu pries sita x-faila :) |
subegus antifrizui,ar bent jo papuolus i dežes tepala, pakenkiamas frikcijonu paviršius ir sugadinamas hidrotransformatorius.Nepakeitus frikcijonu ,dažniausiai jie pradeda trupeti .Keičiant radijatoriu,hidrotransformatoriu ,tepala filtrus,plaunant deže nepagailekite 500-700 litu ir pakeiskite frikcinius diskelius ir nebus šiu problemu.Vaziuojant mašinai ,jai pradeda tampyti vel problema hidrotransformatoriuje:(
jaigu ka tvarke specialistai prie garliavos kur kelias link marijampoles. nu bent beda aiski. dar pamirsau pridurt kad akseleruojant ir letinant viskas gerai, tik ramiai vaziuojant taip daros. |
As kuro filtra pasikeiciau,tai tas tampimasis tikrai sumazejo :) Zodziu bet reiks zet ta deze greitai,tik noriu rast gerus meistrus.
Jei pakeitus pusle, rytais sokineja arba musa deze, tai reiskia netinkama pusle. Tokiu atveju reikia restauruoti butent tavo pusle kuri stovejo o perkant nauja ja parinkti pagal VIN.
Nes turiu tokia pacia beda tai meistras iskart perspejo kad imes man jau restauruota pusle, ir jei ji "grybaus" tai jai gryzus is LV ( jau atrestauruotai) pakeis ir tiek. |
pusles problemos buda dazniausiai tada , kai vaziuojant pastoviu greiciu toks jausmas , kaip per tarka vaziuoji, o kiek restauruotu LT pridejo, tiek jos buvo netikusios
Šiaip geriausia rasti firma kuri restauruoti veža i Voketija,aišku kaina kita ,apie 1100-1200lietuvišku,kai tuo tarpu lenkijoj darytos iki 500,bet matomai ir kokybe atitinkama....
Man latviska buvo i phaeton'a imete tai laike tikrai gerai, o kita savaite i w211 statys tai bus matyt kas kaip, na bet garantija tai duoda.Tik nzn ka del radiatoriaus daryt keisti ji arne,visgi nemazi pinigai o problemu su juo kaip ir nera :/ (kaip supratau pusle parejo ne del jo kaltes,nes antifrizas niekur nedingsta)
kolegos, ar sildote kaip nors greiciu dezes is ryto? ar ta daryti apskrytai rekomenduoja? as pvz kiek automatiniu deziu turiu, tai is ryto uzkuriu varykli, kazkiek jis padirba ir tada rankini ir i R padeti. ir taip masina ir sildosi sukdama ir hidraulini skisti dezeje. paskui N keliom sekundem, D dar kazkiek pastoviu ir tada vaziuoju. ar yra tame nors kiek logikos? ka manote?
seip as taip nedarau bet su salta deze stengiuos ramiai vaziuot.Manau kad tikrai geriau negu anglai arba vokieciai prie -10 tapke iki dugno ir i trasa |
Susidūriau su problema spėju, kad greičių dėžės, niekas nei patvirtinti nei paneigti negali, gal jūs busite susidūrę?
MB w 211 2.7 jau kai pirkau automobili pastebėjau kelias bėdas tai: perjungiant bėgi apsukos nukrenta iki 1000apsukų (jaučiasi kad nesupranta kada permušti bėgi) ir per mašina pereina tokia kai vibracija(lig apsukų per mažai), kaip su tarka kas po dugnu pravarytu. O ir važiuojant pastoviu greičiu pulsuodavo apsukos. Na viskas buvo kaip ir aišku - PUSLĖ. Pakeitė, tiksliau restauravo, pulsavimas dingo o ta vibracija perjunginėjant bėgius tik aštrėja ir aštrėja.Klaidų jokiu nemeta ir bėgius neskaitant tos vibracijos kuri jaučiasi lig po pedalais butu mušinėja labai gerai,dėžę nuėmus tepalai gražus buvo. Girdėjau, kad keičiant dėžę ja pririšti kažkaip reikia, bet čia nieko nekeiti tik restauravo. O ir tas kas restauravo sako kad čia tikrai ne puslės bėda :confused: Gal turit kas minčių nuo ko pradėti ? :) nesiūlant naujos dėžės iš silberio pirkti :D |
galiu teigti kaip vidaus degimo varyklio inzinierius, kad visi maximaliausi temparaturiniai itempimai vyksta per pirmas dvi minutes po salto varyklio paleidymo. apie tai kad nerekomenduojama sildyti (bent tas 2 min) galiu pasigincyti. o toliau kiekvieno masina ir kiekvienas sprendzia kike laiko skirti tam. vos atsibudus man irgi nepatinka begti i vonia, bent pora minuciu paguliu dar. o kiti bega ir dar salta dusa varo! tai kad kas kaip patinka
Jei butu pribėgę antifrizo tada jau iš tepalo būtų matėsi.o ir antifrizo būtų mažėję ar net mažėtu vis dar.Bet jo kiek buvo prieš pusmeti tiek ir yra.
Tada turiu ir as klausima. Pas mane autostrada vaziuojant 100km/h ir lengvai davus gazo, deze nezemina begio, o tuo paciu begejasi ir juntama tokia nei vibracija nei dar kas. Bet smagiau uzmynus dingsta. Kadangi pas mane auto jau beges 300k km tai manau, kad tai galetu buti tilto didziosios pagalves laisvos (mazos jau keistos) ar as cia visai nusisneku? :D
Jei tik lengvai koja padedi ant pedalo vos vos tai aisku nemes, o kam? Ji po biski renka greiti tuo paciu begiu, nes tavo uzdotam "lengvai" pakanka ir esamo begio. Ispausk per puse pedalo eigos ir kaip mat suzemins vienu begiu, kalk staigiau ir daugiau, mes ir per du. Pas mane lengvai ispaudus gaza irgi nezemina, ir butu nesamone jei zemintu, nes lengvai ispaudus ji lengvai ir greiteja, ir tam pakanka esamo begio. Aisku, jei pas tave vibracija greitejant, tada gal ir nekas. |
Finalfour, kur tu matei mano pasisakyme, kad as skundziuos, jog lengvai uzmynus nezemina begio? :D Kalba ejo apie tai, kad lengvai spustelejus tuo paciu begiu pradejus po truputi greiteti atsiranda tokia kaip vibracija, o smarkiau spustelejus ji dingsta. Ar as neaiskiai parasiau? :)
Apple keisti senokai, zadu keist greitu laiku kai atsiras laisvesnio laiko. :) |
dar karta pasikartosiu
Sveiki visi :) skaiciau skaiciau sita problema, bet vistiek nesuprantu del to pulsavimo 3.2 CDI dezes, kol saltas variklis pulsuoja vaziuojant vienodu greiciu, trunka neilgai, bet vistiek nemalonu. Tai kaip supratau cia gali buti keli variantai gedimo, masina tik pirkau, tepalai nezinau kada dezei keisti, bet kaip suprantu tepalai nepades, greiciausiai arba kompas arba pusle vadinama?
Kas kaip sprendet sia problema? nuo ko pradet tiksliausia? |
Vaziuok i servisa, diagnostika padarys ir aisku bus :)
Diagnostika pūslės tikrai nerodys, nes ji ne elektroninė o pilnai mechaninė yra ir daryk tu kiek nori diagnostikų, rezultatas bus lygus 0 :)
Dėl aferizmo, pažįstamas kur juos rekomendavo, buvo pas juos dėl BMW vibracijos nuvažiavęs, ligų pats ieškojo. Daivantoi patikrino, ir liepė susibalansuot ratus, po ko ir dingo vibracija :D Ten labai teisinga lentelė pas juos kabo "tepalu keitimas, dėžes gedimo nepasalina" :) |
Bet man vibracijos nera kolkas, tai puslei dazniau budinga kaip suprantu ir vibravimas ir pulsavimas, tai pas mane tik pulsavimas, gal dar nieko nedaryt, palaukt kazkokiu pozymiu
Tai vistiek nelabai ka ir padarysi, jeigu jau nusibaigs pusle tai nusibaigs ir tada keisi, ji neremontuojama pakeiciant kazkokias detales
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 06:42. |
