ziurint kokio tau reikia, yra dviejopi, didesni ir maziukai, didesniems dar reikia papildomo maitinimo 220V o yra mazesni kurie jungiasi per USB ir is tenais pasijima srove, jie daug patogesni jeigu nesiojes kazkokia informacija tarkim is ofiso ir namo, o jeigu tik seip reikia kad namuose prie loptopo buvo daugiau hdd gali imti ta su maitinimu.
cia tas maziukas http://image.made-in-china.com/4f0j0...-Hard-Disk.jpg o cia tas didenis, kuriam jau reikia papildomo maitinimo http://regmedia.co.uk/2011/08/11/ten...op_hdds_10.jpg Citata:
as tik uz dideli, ir WD firmos ,turiu du problemu ner :) maziukiu nepasimoka pirkt nes kaina tapati o gal ir net didesne o talpa mazesne :) man dydis nesvarbu,svarbu kuo daugiau tb ir kuo pigiau tai pastoviai renkuos didelius :xx:
Tada man tikrai reikia mazojo (be papildomo maitinimo), tai dabar kasnors uzveskit ant kelio kokios firmos ziureti? Mano poreikiams ~ 1TB butu idealiausiai, tik koki ta modeli pasiimti? Su USB3 dar neturiu jokio irenginio, bet jei skaito ir USB2 tai manau butu privalumas ziurint i ateiti. Jame butu laikomi dokumentai, nuotraukos, filmai ir t.t. Vienu zodziu viskas.
na tai ziurekis WD, arba Seagate, na dar Samsunga, o kas liecia usb2 ir usb3, ju kaina gerai skirsis :) per skelbimus ar kokias elektro parduotuves pereik paziurek, kad ir pati ebay :) pamatisi skirtuma tarp usb2 ir usb3 tos pacios firmos.
Supratau, aciu uz info :)
Na as galvoju apie toki, nebaisi butu net, kad ir i bala benesant nukristu, arba nuo stalo ant zemes ir t.t. :)
http://www.skytech.lt/isorinis-diska...s-p-78810.html |
WD solidziau ant stalo ziurisi :good:
http://www.kilobaitas.lt/Isoriniai_k..._639&ID=399753 |
nesamone kad jis nebijo smugiu...nzn nzn... jie labai jautrus yra ypac jei yra ijungti,reik ziauriai saugot,pvz as numeciau nuo palanges ant lovos bet atsumas buvo koki 50cm ir tai krito tevui ant koju tai atstumas dar mazesnis buvo ir kaprzdiec pastrigo iskart ir nebeuzsikrove .. :( geriau pirkt gulscia
tai gal yra antishokas kaip masinos cd grotuve? :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:20. |
