tai vidurkis ir yra 7L, tik tas vidurkis pagal musu miestus ir kelius yra trasa arba tikrai ne vilnius
tai kaip ten jo apsukos didžiulės būna ar kaip, kad tokie skaičiai?
aerodinamika kaip kiosko, 4wd, aukstas
sveria kaip E klase, tai ne stebuklas
o tai pas jį tiksliai pastovūs 4 varomi ar stovi haldexas?
Kaimynas su tuo xc 70 traliuka 3 vietu ziema ant sniego i kalna tempe ant virves, yra kazkoke knopke blokiruote ar kazkas panasaus, tai sake tam volvui net ratai neprasikase kai tempe :) , o kaip ten veikia tie visi varantys negaliu pasakyt, man atrodo AWD skaitosi ten.
kaip nori, kaip netingi dabar vadina jie tas sistemas.
cha, pagūglinau, tai haldexas stovi. tai galas varo tik kai priekis prasisuka.
tada isvis nesusipratimas del sanaudu
Kas įdomiausia, kad žiemą su baku nuvažiuodavau 950-1000 km.. Žieminiai ratai 215/55R16 (žinau kad per siauros, bet turėjau naujas, tai ko nesuvažinėt?), o vasariniai 245/45R17 ir dar kondicionierius pastoviai įjungtas. Tikriausiai normalu toks skirtumas prie tokių sąlygų? Tiesa, bakas pas mane padidintos talpos (80L.), bet niekad tiek neesu supylęs :) Žiemą užpilu 72L. ir nuvažiuoju 1000km.. Tada vėl užpilu 71-72L. ir vėl 950-1000km.. O va po vasarinių ratų ir kondicionieriaus iškart + ~2l./100km. :) Kaip pas tave? Panašu ar nelabai? |
nieko keisto, kad ziema nuvaziuoji daugiau, spidometras meluoja del netinkamu padangu Ziemines gali buti ir 205/60 arba 225/55 R16, taip kad ne per siauros, o per zemos
w210 270cdi. 950km kazkur 90% autostrada 10% miestas.
MB W140 300 SEL 3,2 benzinas 5 begiu automatas . Uzmiestyje 9,8 (110-120km/h) , mieste 15 l (pensininko rezimas) .
1-w163
2-1998 3-3.2 4-Benzinas 5-Automatinė 6-Ramus, trasoj 90 km/h 7-Rudenį, su 40l - 340km, 240 km trasoj, 100 km mieste. vidurkis 11.7 |
Bandet gal kas nauja dyzeli nestej? Kaip sanaudos, trauka ir pns? Jauciasi pokytis?
Manau nestebuklas, gal ilgesnej perspektyvoj ir pasijaustu kas nors. |
http://i57.tinypic.com/16lfl7p.jpg
Buna ir taip si kosmariska vakara Vilniaus gatvem :D |
narbuto gatvej cia? :)
O saket kad 270 cdi mieste max 9 litrus ima :thumbsup: sen nenormalus kamsciai visur buvo :(
Joo... Grizau namo su 29,3l sanaudom :D
1- W203 C200 cdi
2- 2006 3- 2.2 4- Dyzelinas 5- Automatas, 5 bėgiai 6- Normalus 7- Užmiestyje 8 (120-130km/h) , mieste rudenį 10-11, žiemą 12l. Ieškojau forume, klausinėjau kitų. Vieni sako, kad tiek turi būti, kiti - gerokai per daug. Purkštukai tvarkingi, variklis užkaista iki 80+ (žiema), filtrai, termostatas pakeisti. Galvoju pabandyti automato reset'ą, gal numuš kokį litrą. Jei ne, spjausiu ir čipuosiu - nepagerins sanaudų, bet bent :ralis: bus smagesnis :) |
neaisku kaip mieste vaziuoji, bet manau kokie 9litrai turetu but normaliu tempu
stebuklo nesitikėk. o jei tik po 4km važinėji su šaltu motoru, tai geresnių sąnaudų vargu ar galima tikėtis. nors ir trasoje sąnaudos atrodo labai didelės...
Uzpilk pilna baka ir po 300 km dapilk ir matysi realias sanaudas..mersai niekada nebuvo ekonimiski.
su 2.2cdi 12L reikia pasistengt sugirdyt. Ziurek kas netvarkoj
leak off testukas vis tiek būtų gerai. nuvažiuok pas normalų dyzelistą.
dežės resetas sąnaudas įtakos 0,2l/100km max. |
Reikia įvertinti, ar daug važiuoja ne į darbą, sušilusiu motoru...
Mano normalus S320 vidurkis 16-18 dujų žiemą, bet jeigu žiūrėt į kompo parodymus važinėjant į darbą ir iš jo, tai nebūna mažiau 25l/100km :D Bet važiavimai kitur išlygina vidurkį. |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:15. |
