eSaS 2014-04-07 16:21
gal kas zino kaip pajungt vaizda prie laptopo is stacionaro? ar isvis imanoma taip padaryt?
simaso 2014-04-07 16:25
Pradžioje rašė eSaS (Post 324109)
nepajungsi
Tomskis 2014-04-07 16:28
Pradžioje rašė alteroja (Post 324054)
siunčia jau ir iš europos sąjungos šalių. taip, kad neprisilakstykit užsienyje ;)
is lenkijos nesiuncia
eSaS 2014-04-07 16:35
Pradžioje rašė simaso (Post 324110)
nepajungsi
blyn :( bandau bandau ir niek,ekranas juodas krc
simaso 2014-04-07 16:37
Pradžioje rašė eSaS (Post 324115)
ką tu ten išviso darai man paaiškink ;D
eSaS 2014-04-07 20:51
nu nieko :xx: kisu laidus ir viskas.Krc neesme,nuejau pas draugeli pasijungiau monika ir viskas :xx:
ganz 2014-04-07 23:35
:D
http://www.delfi.lt/auto/patarimai/k....d?id=64468250
Evho 2014-04-08 01:15
Dalys
Pradžioje rašė Apple (Post 323785)
Kas kur kokia nuolaida turi detalems? Man reikia st. disku ir kaladziu priekiui ir galui. Interkarse ATE 1200 LTL TRW 900 LTL Zimmermann per eBay irgi 900 LTL. Gal kas šių gamintojų pirgiau pasiūlyti galit? (priekinis 312mm galinis 300mm :) Prašyčiau PM. Ačiū
Galiu pasidomėt už kiek aš gaučiau dalis jeigu reikia.
Sveikas.
eSaS 2014-04-08 10:45
Pradžioje rašė ganz (Post 324221)
ci tai geras kadras :juokiasi: taip ir reik jam,kita karta pagalvos ar verta issidirbinet
Somesword 2014-04-08 11:00
mentai provokatoriai. tycia islindo pries nosi, jam reikejo staigiai stabdyt, po tolenke vezlio greiciu, pilni keliai tokiu avinu, mentai irgi ne isimtis
i dar pastebejimas, tegu filmuoja ir is galo masinos. bus ramiau visiems. nes ivykio priesistore irgi neaiski.
ShotGun 2014-04-08 11:10
Pradžioje rašė Somesword (Post 324240)
Net ir tokiu atveju net minčių nekiltų ką nors taip "auklėt". Keliuose pilna kvailių, bet ką nors pakirtęs, tai juk neišauklėsi, o tik pats tokiu pat patapsi.
simaso 2014-04-08 11:27
karštas kraujas nevieną sudegino. taip buvo, taip visad ir bus. mane patį asmeniškai irgi nervina kai antroj juostoj lėtai velkas, bet nepuolu mirgsčiot ir tuo labiau aplenkęs stabdyt. pats visalaik praleidžiu skubančius ;]
alteroja 2014-04-08 11:31
Pradžioje rašė simaso (Post 324244)
kad visi tokie būtų. būna fūras antroj juostoj lenki ir atvažiuoja koks debilas ar debilė ir mirgalina prilipę prie galo. tipo maždaug išnyk kaip dūmas.
vanix 2014-04-08 11:45
retai autostrada vaziuoju, bet jei isvaziuoju tai autopilotu neimanoma tesiog vaziuot, pastoviai kasnors antra juosta velkas leciau nei visi vaziuoja. Kai kurie ignoruoja mirksciuojimus, ziauriai nervina tokie debiloidai.
alteroja, jei fura lenki tai lenk greitai, arba isitikint, kad antra juosta kas nors greiciau nei tu vaziuoja, matosi gi aiskiai kokiu greiciu pareina.
Somesword 2014-04-08 12:32
autostrada vaziuojant 145 kmh nelabai kas ir lenkia tave...
bet butinai kasnors islis lenkti furos pries pat nosi tau....
Pavidolis 2014-04-08 13:57
Bet ir buna tokiu, kurie lenkt pradeda 200m pries fura..
Arba letai vaziuodami, vietoj to, kad nuimtu gaza nuo pedalo ir praleistu greitesnius, uzlenda pries nosi. "spejo"...
alteroja 2014-04-08 14:41
Pradžioje rašė vanix (Post 324247)
aš dažniausiai kaunas-vilnius-kaunas jei važiuoju tai nesvarbu su kokia mašina važiuoju 120kmh. toks optimaliausias greitis, kad ir važiuotum ir kapitonai nesikabinėtų. o jei aš išeinu lenkti fūros ir pareina koks asilas lekiantis ir pradeda mirksint tegu lenkia per avarinę juostą - nesiruošiu toleruoti pažeidėjų ar kitaip jiems nusileisti. tegu į griovius išsilaksto jie. čia kalbu apie tuos, kurie visiškai neatsižvelgia į situaciją ir negerbia kitų eismo dalyvių.
Darinis 2014-04-08 21:29
nenoriu kurt naujos temos tai cia klausiu - ar patikimas sitas pardavejas? ta prasme ar stumdo normalias prekias ar kazkokias neaiskias? netoli randasi tai reiks nulekt pasiziuret, bet gal kas kokiu atsiliepimu turit?
kaip del sitos matuokles? visikas sudo gabalas ar dar galima kentet? teko girdet kad sitos firmos Audinems skirtos matuokles sekmingai tarnauja, o kaip del MB?
Hunter 2014-04-08 21:35
Patikimas, geriau pirk Pierburg'a
Darinis 2014-04-08 21:43
Pradžioje rašė Hunter (Post 324377)
jasna :)
vanix 2014-04-09 17:06
Kiek gali mazdaug kainuot kardano mova W203 2.2 dyzeliui? Nerandu intercars'uose...
Hunter 2014-04-09 17:28
A1704100115 intercars be nuolaidos 257lt lemforder
225Lt lemforder sanciuose
Etanagra 168lt lemforder
https://www.e-tanagra.com/lt/product...ine/00T3363287
:isveik:
vanix 2014-04-09 18:00
oho koks kainu skirtumas, aciu uz info! ;)
Tokia kaina tanagroj tik perkant internetu?
Hunter 2014-04-09 18:09
taip. Ne internetu ten yra ta didesne kaina, bet vistiek nebloga bendram fone
dovcreat 2014-04-09 20:53
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu...nges-59-418558
Ir mersą pavogti galima :)
Hunter 2014-04-09 21:02
arba pamirsti kur pastatei girtas
Rykštė 2014-04-09 21:58
o sakai merso neina pavogt? bentley vagia,o cia 221 nepavogs. bet pagal straipsni eina suprast,kad yra galimybe,kad vairuotojas be leidimo paeme pavazinet. :taip:
alteroja 2014-04-09 22:09
manau bentley pavogti yra lengviau mersa. vis tiek pas bentley bus tos pacios vw apsaugos sistemos, tai skeltanagiams per daug nebuna vargo.
Hunter 2014-04-09 22:16
w220 galeciau per puse valandos nuvairuot. Paciupinejus ir pastudijavus w221 tai gal irgi panasiai iseitu
Ten koki w210 tai isvis turbut 5min reikalas
Tik kastai palyginti dideli su kokiu audi/vw ar bmw
Markko 2014-04-09 22:21
Manau :) galiu :) ekspertai.blin :)
Rykštė 2014-04-09 22:24
neisivaizduoju kaip imanoma,bet ten mechaniskai nieko nesidaro,o jei dirbant kompu,tai jei dar nevogusiam uztruktu pusvalandi,tai profesionalui gal 5 min uztenka.
Hunter 2014-04-09 22:29
Cia eina kalba apie primityvius irankius be jokiu kompu ar siustuvu, imtuvu, signalo peremikliu
aware 2014-04-09 22:30
Pradžioje rašė Hunter (Post 324662)
Duosiu 100lt jai sugebesi per puse valandos maniski C209 uzvest, be raktelio ir pan...
Hunter 2014-04-09 22:32
Jeigu nera papildomos signalizacijos idetos, tai reikes tik max 500lt investicijos ir galima susitikt
Didziausia problema mano akimis yra kol kas dureliu atidarymas nieko nesugadinant
aware 2014-04-09 22:32
Pradžioje rašė Hunter (Post 324676)
Jeigu nera papildomos signalizacijos idetos, tai reikes tik 500lt investicijos ir galima susitikt
yra ir signalizacija, ir papildomas imobilaizeris...
Hunter 2014-04-09 22:34
Tada jau sudetingiau. Reiketu pastudijuot sistema, gal prisidetu kokios papildomos 5min
Is tu senuju modeliu sudetingiausia butu w220 ir w215 ir SL su 5G dezem gal dar w211 jeigu ten selektorius yra apsaugos sistemos dalis
FUN500 2014-04-09 23:32
Klausimas > Sunkus ir Pucenas, na ir gal kas dar turi apklijuota plevele automobili.
kaip su laiku? ar yra akivaizdziu minusu? labiau domina blizgus pavirsiai ir idomu ar nepraranda blizgesio plevele?
Jungle 2014-04-10 10:10
http://www.15min.lt/naujiena/gazas/s...7-418659?cf=df
Kaip tik i tema diskusijai e klases skiltyje del ridu :)
alteroja 2014-04-10 10:18
kosmonautai. niekas laisvės atėmimu nebaus. apskritai baudžiamoji atsakomybė už tokius fintus atrodo nerealiai. atsukimas nepadaro tiek žalos, kad reiktų taikyti griežčiausias bausmes. užtektų administracinės atsakomybės su tokia riebia riebia bauda :) o ir vėlgi, čia tik merdėjantis įstatymas, nes nelabai suvokiu, kaip užtikrins, kad jis veiktų ir kas bus atsakingas. ir šiaip, daug vargo bus atknisti, kas kaltas. nebent už rankos nutvertas bus tas pažeidėjas.
vanix 2014-04-10 10:27
ideja aisku gera, bet sunku isivaizduot kaip jie gaudys tuos pardavejus su atsuktom ridos :) Nebent ziures pagal TA irasus, kitaip tai neisivaizduoju :)
O tom masinom, kurios dar neregistruotos tai taip ir suks tas ridas, kaip ir suko :) nes kaip suprantu bendros duombazes neturi ES salys.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:20.
