-   -   W203 DPF filtras (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=12670)
PetrasR 2013-06-28 10:39
O man jis patinka. Nes maziau dumu. T.y ju nera.
remis1 2013-11-05 19:48
Sveiki, turiu problemą - užsikimšęs suodžių filtras. Jau kelis kartus buvo užsidegęs check engine ir kompiuteris meta klaidą ir rodo gedimus dvejuose davikliuose. Buvau servise, tai vienas meistras pasakė keisti daviklius (vieno kaina nuo 350 iki 500), kitas sakė pjaut lauk ir nežaisti, nes davikliai ne prie ko. Dabar pasimetęs ir nežinau kaip pasielgti. Gal patarsite ką pirmiau daryt, ar apsimoka keisti daviklius?
Melionas 2013-11-05 20:02
Pjauk lauk ir nezaisk
remis1 2013-11-05 20:04
O davikliuose problema negali būti?
vampyras 2013-11-05 21:12
Pradžioje rašė remis1 (Post 296495)
zinoma gali buti, buna netgi uzsikemsa, Diffsensor=Skirtumu sensorius.
dpf galima isdeginti, issimti apziureti, reikalui esant praplauti, o pakeisti galesi paskutiniu atveju.
arba klausyk, kitu meistru, tavo beda tavo pinigai :)
Tomskis 2013-11-05 21:16
maciau kazkokiu birzgalu pirkti kur isvalo suodziu filtrus, bijau sumeluot, bet lyg ir i kuro baka reik pilt
Apple 2013-11-05 21:18
VAG automobiliuose uzsikemsa ir ustenka pagainioti automobili pusvalandi ant aukstu apsuku ir jis pats isdega ir susitvarko. Pabandyk palakstyt aukstom apsukom.
vampyras 2013-11-05 21:31
Pradžioje rašė Tomskis (Post 296532)
sitas nieko vertas, reikia dpf issimti ir isplauti.
Pradžioje rašė Apple (Post 296533)
nutrinta automobiliuose uzsikemsa ir ustenka pagainioti automobili pusvalandi ant aukstu apsuku ir jis pats isdega ir susitvarko. Pabandyk palakstyt aukstom apsukom.
apsimesiu, kad neskaiciau to.
to remis1 del viso pikto pasiimk 12kg ABC gesintuva :)
Apple 2013-11-05 22:25
Pradžioje rašė vampyras (Post 296538)
Nu ok ok, pas mb gal kitaip :) tik pasakiau kaip viskas vyksta pas kitus automobiliu gamintojus. O ta zinau 100% nes darbines beveik visos to gamintojo ir visi susidure su ta problema.
PetrasR 2013-11-06 08:32
Tai tas pagainiojimas reiskia kad yra padaroma naturali regeneracija kuri ar taip ar taip vyksta nuolat vazinejant automobiliu. Bet ji isijungia nuo tarkim 60km/h ir i virsu nes vaziuojant letai gali ismetimo vamzdis per daug kaisti del padidejusios temperaturos.
O jeigu visa laika vazineji vietoje, letai, tai ta naturali regeneracija neivyksta arba ivyksta nepilnai ir poto kai uzsikemsa - meta lempute. Tada vaziuoji padidintu rezimu ir pilnai suveikia naturali regeneracija ir kazkiek prasivalo. Bet is praktikos, jeigu jau tokie uzsikisimai atsiranda, tai tas pralekimas ant greicio tik tam kartui ir padeda. Realiai vistiek jau filtras vis daugiau ir daugiau uzsikemsa ir naturaliai nebeprasivalys.
Antras etapas varyti i servisa ir daryti priverstine regeneracija. Vel kazkuriam laikui pades. Bet galiausiai vistiek reikia visa filtra keisti.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 14:46.
