-   -   W211 E220 2003 sunkiai sukasi vairas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=20318)
amerika 2018-03-09 19:23
Pradžioje rašė andrius.g (Post 494550)
Kad nekurti naujos temos paklausiu čia (auto w211), gal kas žinot ar galiu dėti vairo kolonėle su davikliu, jei dabar pas mane nėra to daviklio senoje kolonėleje? Ar bus koks šautinis poveikis :)
manau kad bus tas pats kaip be daviklio,nebent davesi laidus su fiške ir kažkas sukoduos ,bet tai komplikuotas reikalas
andrius.g 2018-03-09 19:46
Ne vest nenoriu laidu, reikia keist kolonėle tai yra variantas su davikliu, tada reiks bandyti deti, tikiuos viskas bus ok.
amerika 2018-03-09 21:06
Pradžioje rašė andrius.g (Post 494583)
šiaip su davikliu brangesnes ir net nežinau kaip ji veiks nepajungus daviklio,ar nebus blogiau negu dabartine....
andrius.g 2018-03-14 18:20
O jei nuvesti tuos du laidus is sps daviklio i esp kompa ir pajungt gal pradetu veikt tas daviklis ar ir esp kompo kito reik? Gal draugas Vampyras galetu truputi pakuomentuot ? Renku info apie tai del to, kad gera kolonele su daviliu gaunu dovanu.
Rawwslt 2018-03-14 20:23
Yra koduote sam moduli.
Slapyvardis 2018-03-14 22:01
preface bent jau esp blokas buna pazymetas su PML ar be. Tai gal irgi prie kodavimo reiktu jo, jei esamas be.
andrius.g 2018-03-24 18:38
Noriu pasidalint pastebejimais, del vairo sunkumo, pakeiciau vairo kolonele i deveta taip pat be daviklio, koloneles kodas A2114604700 ir esu baisiai nustebes kaip palengvejo vairas lyginant su senaja.
Darius 2018-03-24 19:19
Pradžioje rašė andrius.g (Post 495808)
Tai matyt tavo senoji jau strigo.
Motodec 2018-03-24 19:58
Ne daviklyje esme, vairoma man ta pasake
swordas 2018-06-04 17:50
Sveiki. W211 2.7cdi po ilgesnio stovejimo pasidare sunkus vairas ir stabdziu pedalas kietas.
Vairui meta tokias klaidas:
9010 the suply voltage of the control unit is too low
9001 LIN bus, communication fault
9005 interior CAN bus, communication faul
Stabdziu tokia viena klaida:
C25D9 - Hydraulic system of brake was overheated
Gal kas pakomentuos? :confused:
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:49.
