beveik mission impossible. w211 man rodos buvo ir su dvigubų langų opcija. tai jei būti visai korektiškais, reiktų ir w211 su tuo rasti... o važiuojant trasoje vėjas ir padangos didžiausias garso šaltinis, o ne variklis.
zinau zinau, neklauskit kodel matavau... :D |
radau info, kad W220 prie 110 km/h - 67 decibelai. Tai W211 turetu buti 134 decibelai. Naikintuvas sukelia 140-160 decibelu triukšma. Tai visi w211 savininkai po menesio eklsplotacijos turetu buti kurti, tame tarpe ir as :D
Nusišnekėjimas aukščiausio lygio. Realiai skirtumas tikrai yra, bet jis yra minimalus, o normaliai klausant muzikos realiai jokio skirtumo :D va vagenų garso izoliacija tai tikrai "2x prastesnė" |
Nu del garso izoliacijos tai dar galima pasigincyt cia. Neatsimenu kiek pas w220 girdedavosi 3.2cdi garsas, bet ant W211 jis tikrai girdisi ir labai gerai, tai cia sitas dalykas nuvyle mane.
tai faktas kad w220 geriau, net nėra ką kalbėti. tik kad pusei forumo labai neįtiko 2x pasakymas...
Nu as ilipau is po E430 W210, tai tikrai girdisi ziauriai, net nera tokio komforto vaziuot. Diskomforta sukelia tas motoro svilpimas ir tiek.
gal DTM papasakos kaip dyzeliai istikruju dirba :)
Garsui padidejus 2 kartais, decibelu kiekis padideja 1dB Citata:
kas dėl tavo ir tavo tėvo mersų motoro. tai pas tavo gimdytoją stovi om613 variklis, o pas tave om648. skirtumas iš esmės pagrindinis - įpurškimo sistema. pas tave ji gali sukelti 300 bar didesnį slėgį. tai dėl to laisvai gali skirtis slėgis dirbant ant laisvų. stūmokliai irgi skiriasi, bet pačiam variklio garsui vargu ar tai įtakos turi. |
Kadangi mano w220 S500 kokius 2 kartus mustas, tikiuos kad tik tiek. tai svilpia visi galai prie 130 :D
Na, gal reiketu ir gumas apie duris pasikeist ar kazka tokio padaryt (nes akmens kietumo gumos jau) :D Teko vaziuoti su amerikonu W220 S430 (kuriam geometrija nebuvo pazeista 100%) ten nesigirdejo nieko is lauko, nei variklio, nei vejo sniokstimo... Garsa lyginkite su naujomis masinom, kaip varmpyras kazkada sake, paimkit 2 vienodus w211 dyzelius ir abu skirtingu garsu dirbs. Tai apie ka jus cia gincijates? |
Gal kas turi parduoti talpų kuro laikymui? Ar žino kur gauti?
kokiu tau tu talpu reik? kanistru?
Turiu kruva plastikiniu 20-30L ir viena backa skardine 60L. Nuo nauju tepalu, bet buvo naudoti dyzeliui laikyt. Dabar metosi |
Ar gali neamortizuoti galas normaliai jeigu buvo pradeje leisti per slanga hidraulini skysti, pasikeiciau slanga ir supyliau ne hidraulinio skyscio o vairo stiprintuvo skysti ?
Kur atvažiuoti? Ir po kiek pinigų ar už porą bonkių alaus sutarsim? :) |
mano poros dienų užfiksuoti kadrai :
As galiu keist i alu laisvai :D Kokiu 10vnt gal surinkciau
Kai važinėjat mieste, pabandykit paskaičiuot visus b5/b5.5passatus, nustebsit.
siaip jau hidraulinis pakabos skystis daugeliu atveju yra tas pats vairo stiprintuvo skystis. specifikacija 345.0
Gal yra forumieciu uzsiemanciu ar galinciu parekomenduot automobilio apziura-parvezima is Italijos ?
bet kad man atrodo jog w210 tai ta pati talpa vaziuokles ir stiprintuvo skysciui ir net siurblys tas pats. aisku gal ir nusisneku.
gali buti, kazkuriam modeli yra bendra talpa. Tuomet nenusikalto :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:08. |
