marko555 2015-05-24 20:57
Jo mano ten imete buvo😊 taip variklis tas pats. Jei tureciau 165 kw kazin ar ka buciau dares, bet kadangi buvo tik 140 kw sugalvojau siek tiek padidint😃 ai tai tavo startline feisbuke pasidalino mersu? :) draugeliui nusiunčiau, tai jau užsikabliavo pasičipuot savo :) aišku tas e280 tai tik deforsuotas e320, tai dėl to tokie didžiuliai skaičiai, nes tokie patys būtų ir e320 165kw čipuojant.[/QUOTE]
ufonautas 2015-05-24 22:19
Gal kas papasakotu kaip pareguliuoti laikrodi S211-to:uuu:
Blin randu tik kaip pakeist 12 ar 24 val:wacko:
vanix 2015-05-24 22:25
Pradžioje rašė ufonautas (Post 391460)
per command'o nustatymus ;)
ufonautas 2015-05-24 22:29
Pradžioje rašė vanix (Post 391462)
Reiks dar bandyt paminkyt.
Dar svieziai tik pirktas ir nera biblijos,tai ir grybauju as ten.
Bandysiu ryt is naujo,nes kaip sakoma rytas uz vakara protingesnis ;):aciu:
vanix 2015-05-24 22:40
as irgi pamenu ieskojau kai tik masina nusipirkau :) dar prikolas, kad be navigacinio DVD neduoda pakeist laiko )) nu bent jau man W203 neisejo, idejus DVD tik pakeiciau :)
vampyras 2015-05-24 22:49
mersas ima laika pagal gps antena automatiskai, jaigu kazkas neveikia = kazkas burta ir nedakoduota :)
ufonautas 2015-05-24 22:57
Pradžioje rašė vampyras (Post 391471)
Dabar pas mano S211 dar ziemos laikas:) 1Val i prieki reikia pasukt.Bandysiu dar disko ieskot,bet navi lyg ir veikia be priekaistu:unreal:
Dar su raktais turiu bedu....Reikia tiesiai prie rankeneles taikytis,kad atrakintu.Elementus naujus sudejau,bet vistiek nieko.Antena gal koki nusprogus...
Na reiks pafotkint ir uzkurt nauja tema kai gausiu ir uzdesiu ratus
vampyras 2015-05-24 23:04
Pradžioje rašė ufonautas (Post 391477)
antenos stipruntuvas, tiksliau jo laidai papuna, legvai randasi lengvai susitvarko.
laikas statosi SYS migtuko pagalba, jaigu papildomai idetas navi tada vairo mogtuku pagalba.
ufonautas 2015-05-24 23:14
Pradžioje rašė vampyras (Post 391479)
Neisivaizduoji ant kiek dekingas buciau jei isduotum paslapti kur viso to ieskot,nes jau uzkniso su tuo raktu badyt ta rankenele.
Siandien pazystamas parode,ko nezinojau nei pirkdamas,nei po savaites laiko vazinejant:geda:
Pasirodo tik spust prie riciago,o ten vokietis pakavojes CD keitikli :)
As vargsas ikisau nosi i bagazine o ten nieko:( Pas buvusi S210 turejau viska bagazinej gi:ohne:
Hunter 2015-05-25 07:42
tai w211 pas visus prie begiu svirties changeris
alteroja 2015-05-25 14:04
gal kas žino, kur būtų galima išsinuomot GAZ-12 ZIM?
vytis 2015-05-25 16:45
Pradžioje rašė alteroja (Post 391552)
pabandyk pas juos paieskoti http://www.oldtimers.lt manau tikrai rasi
Markko 2015-05-25 17:26
http://s18.postimg.org/u9cwhcnmx/201...1_14_57_23.jpg
image share
E320 Benzas,99 metu,meta variklio check engine klaida,pradedi vaziuoti gesta..sustoji vel uzsidega..mistika..diagnose nieko nerodo...+ pilna ausinimo sistema rudo vandens taip suprantu rudys su vandeniu,is kur rudys? darom praplovima jau 3 karta nuleidziam vis rudas vanduo bet jau maziau...is kur cia taip? del ko tas check?
Hunter 2015-05-25 17:29
galvos tarpine?
Markko 2015-05-25 17:33
Tepalo nei laso,viskas svaru,,pirma karta matau kad ausinime rudys butu..
Servize sako bandys su actu 9% praplaut,kas bande? iki darbines ir isleis.
alteroja 2015-05-25 17:41
mes su feiriu plaudavom. benzas čia, tai ir tepalas labiau rudas. nors aišku išleidus matytusi jei yra tepalo. dėl gesimo, tai statyčiau už oro srautą. pamėginkit nuo važiuojančio įdėti. tinka nuo bet kurio m112 motoro.
Finalfour 2015-05-25 19:00
Cia jie trolina ar kaip? Net rusai negali buti tokie idijotai.....
http://www.delfi.lt/mokslas/technolo....d?id=68067862
MindaugasB 2015-05-25 19:09
sian idomumo vardan nusiemiau priekiniu dureliu plastikus, kur speaker'is stovi. Kas cia per daiktas? Nemates tokio :D
vytis 2015-05-25 19:13
Pradžioje rašė MindaugasB (Post 391628)
hi-end :1:
Marius000 2015-05-25 20:01
Jeigu apie situs galvoju, tai dar puse velnio turetu grot
vilfoot 2015-05-25 20:05
Pradžioje rašė Finalfour (Post 391623)
cia kacapai gal tycia tokias nesamones kuria,kad butu apie ka spaudai rasyt ir kad komentaruose zmones rietusi,taip sukeldami dar didesne priespriesa tarp zmoniu :) arba jiems taip naturaliai gaunasi...ner ko pykt ir saipytis is tokiu :)
Darius 2015-05-25 20:17
Kolega, google visagalis. Įsivesk gaz 12 zim nuoma ir rasi visą krūvą pasiūlymų.
Sėkmės.
Hunter 2015-05-25 20:18
Pradžioje rašė vilfoot (Post 391642)
cia is serijos, vakaru partniorai atstajot na 20 let v kompiuternoj technike
vilfoot 2015-05-25 20:40
Pradžioje rašė Hunter (Post 391645)
cia tai auksine fraze.plius net analogov v myre :D hunter,tuoj ateis kelios personos,kur sauks: o ka labusai sukure?:juokiasi:
wzikas 2015-05-25 21:10
eilinis debiliuku trolinimas cia vyksta :)
Bent pajudinkit smegenyne ir pagalvokit kokia sio konkretaus kompo paskirtis? Matosi juk akivaizdziai kad tai kariskiams skirta technika su savo reikalavimais ir atitinkama kaina.
vilfoot 2015-05-25 21:22
Pradžioje rašė wzikas (Post 391657)
vata kacapine,geriau pasakyk,kas ta fuflo pirks?venesuela,kuba,kndr,dzibutis?:daro:
wzikas 2015-05-25 21:35
Tai bent tegul patys naudoja - vis geriau. O pirks BRIKS salys, artimieji rytai, gal afrika dasides. O tai jau daugiau nei gana.
O hateriai tegul meldziasi kad sitas lagaminas veiktu kuo puikiausiai nes ziurek kokia raketa per klaida pasileis :D
vilfoot 2015-05-25 21:37
Pradžioje rašė wzikas (Post 391673)
rimti pirkejai.o su ta raketa atsargiai...pataikys i tavo beske,ka tada suoksi?kad kubilius vel kaltas ir tavo saugumu nepasirupino...:D
Hunter 2015-05-25 21:49
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AIfKMCXwh_4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Garbanius 2015-05-25 22:28
Turi mano kaimynas. Paziurek Retromobile, ten kontaktai yra Kauno skyriaus. Jis pirmininkas, jam ir skambink :)
wzikas 2015-05-25 22:39
Pradžioje rašė vilfoot (Post 391675)
o kas tavo galva yra rimtas pirkejas kas neturi savo karines pramones?
del saugumo vertetu savu bijoti o ne rusu ar muslimu.
vilfoot 2015-05-25 22:44
Pradžioje rašė wzikas (Post 391679)
gerai pasisakei.esant reikalui uzsimestum koloradke ir savus is uz nugaros pultum.zinosim :)
Hunter 2015-05-25 22:50
savu tai cia ko? :D amerikosai su tankais okupuoja?
Finalfour 2015-05-25 23:40
Iskilo idomus teorinis klausimas:
Kaip zinia sveika bet kuriam automobiliui karts nuo karto duot prasisikt, o ne vazinet kaip pencininkui i baznycia visa auto gyvenima. Taigi:
Kuris variantas efektyviau prapucia duslintuva, duoda prasisikt purkstukams ir t.t.:
A) Kai is vietos, arba vaziuojant numinama tapke ir iki redlaino kelis kart pagreitejama kad i sedyne ispaustu, padaroma pora geru dragu nuo sveisafoto;
B) Ramiai vaziuojant trasoj laikant saugu 90 km/h, suzeminama pavara tarkime iki 3 pavaros ir vaziuojama kokia 5-10 minuciu varikliui sukantis ties kokiomis 4 k apsuku, taciau islaikant ta pati 90 km/h. be jokio pagreicio.
Tomskis 2015-05-26 08:05
tik redlainas, ar vaziuojant ar vietoj stovint nesvarbu. visada vazinejau iki 4k, bet vietoj paspaudus iki redlaino islenda dumu kamuolys pirma karta, paskui jau svaru
sportbatis 2015-05-26 09:05
jei dpf yra tai geriau antras varijantas. o siaip tai manau vistiek naturaliai gaunasi tie praputimai nesuk galvos.
vampyras 2015-05-26 10:24
Svarbu variklis pilnai susiles, tepalo kiekis. Ir viską daryti su protu. Ilgas važiavimas veikia efektiviau negu trumpi paspaudimai.
tomasgarliava 2015-05-26 13:43
Kolegos Vilnieciai, noriu Jusu paprasyti pagalbos. Ruosiuosi pirkti Chrysler Town&Country 3,8 benzas/dujos 2003-2005 metu. Yra 2 variantai Vilniuj, kuriuos vaziuosiu apziuret. Reikia Jusu rekomendacijos del serviso i kuri galeciau nuvaryt pakratymui, geometrijos paziurejimui, kad meistras pravaziuotu, paziuretu kaip deze dirba ir t.t. Gal galetumet duot keleta tel nr patikimo serviso/meistro kurie apsiimtu patikrint pries perkant? Aciu:uuu:
MindaugasB 2015-05-26 14:25
Pradžioje rašė tomasgarliava (Post 391721)
www.latransa.lt problemu su jais neturejau nei vienu klausimu. Bandyk tartis, gal direktorius serviso sutiks paziureti, o jis daugiausiai sedi Konstitucijos pr.
Hunter 2015-05-26 14:31
o jie tokiu metu nebus su merso agregatais? pvz merso deze
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:22.
