taigi ten turi automatiskai uzsikabint, kiek matau sagtis atidaryta , td kabini priekaba su kilpa kilsteli ta asele ir ji pati isoka
Nekuriant naujos temos, norejau pasiteiraut, kur Kaune gerai nupoliruotu juoda dzipa? Naudojausi paieska, tai temos gan senos, naudingos info apart Irmanto Poliravimas(nors atsiliepimu apie ji kaip ir nera) neradau. :hmm:
vėl klausimas apie W207 faras :D europinė nuo USA skiriasi ar ne? :) pats stiklas?
turbut skiriasi tik uzrasais ant stiklo
Ufas visai nupuso:D
Vienos bangos maza pasidare-vaziuoju pirkt dar vieno W140 SE500:sokiaipokiai: http://www.blocket.se/alvsborg/Mb_50....htm?ca=17&w=3 |
Ufai o žmonos leidimą gavęs ?
Sveiki, klausimas daleiskim pas mane automatine pavaru deze, noriu susideti mechanine, ar tai leidziama palei istatymus, ten gal reikia pakeisti dokumentus i kitus ir t.t.?
niekur nezymima kokia pavaru deze pas tave. Keisk i sveikata
mazu zinot kiek dabar kainuoja w201 mechanine dezE?
Ne i tema, bet gal musu forume koks saabistas atsiras ;)
Zodziu, klausimelis del zmonos saab: auto saab 9-3, 2007 m., raktas su pritraukimu. Idejus rakta, ji pasukus uzsiziebia kaip priklauso skydelyje lemputes, bet ji sukant toliau kad uzvesti auto, staiga po kapotu pasigirsta toks kaip reliu kaukesjimas, klaksejimas ir starteris net nebando sukti, niekas nevyksta daugiau. Cia imobilaizerio problema? Ar rakte baterijos nusede? Bet signalizacija raktelsi jungineja puikiai.. Dekui uz bet kokias mintis, aciu :) |
starterio rele? Jeigu mechanine pabandyk uztraukt, bus aisku ar problema su uzvedimu ar su darbu
Akumas nuduses
pajungi papildomai kita akuma, jaigu nepagereja, kvietiesi diagnostika.
Du sprinteriai,dvi bangos ir dar S211 Mysle visiems: Penkios zvaigzdutes,bet ne viesbutis-kas? :bum: |
Kolegos, rekomenduokit kokios firmos akumai dabar skaitomi gerais ir gal kas kontaktus turit kur kas pigiau parduoda naujus akumus?
Paziurek sigmentas luksio gatvej Bosch silver. Primink dar pm veliau paziuresiu ka galiu suveikt pigiau
Ar galima su B kat tempti dviasi traliuka? Gal kas zino kaip yra istikro? Vieni sako galima kiti sako ne.
nesvarbu. Svarbu priekabos bendra mase dokumentuose max 750kg
Va va ir vel nuomones ir zinios skiriasi. Esme velkancioji 1500 tuscia mase(pakrautos 2000), tralas dviasis 500kg, ant tralo 1500kg. Tralas su stabdziais.
Klausimas: Galiu tempta su B kat? |
ne
Kodel? bendras tempiamo pakrauto tralo svoris nevirsja tempiancios TP max svorio. Bendras viso junginio svoris nevirsija 3500kg.
apie namelius kazkas parasyta taisyklese?
Tai jau nebegalioja ta taiskykle kada tempiama priekaba ir tempencioji negali virsyt 3,5t?
su tokia logika vokietijoje, netik vietoje mokesi bauda, bet ir busi nutemptas jaigu niekas netures BE kategorijos :) |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 18:16. |
