gal kas zinot kokias CL'u su 4.2ltr, 5ltr ir 6ltr kuro sanaudas nurodo gamintojas? gal kas turit tokia masina ir galit pasakyti realias kuro sanaudas? Dekui
neturiu pats tokio merso, bet turiu pazystamu, tai susidariau nuomone, kad 4.2 ir 5.0 ryja apie 20 mieste,o 6.0 apie 22ltr. Bet velgi, cia vazinejant o ne laisva eiga riedant.
o motorai CL'uose ejo tie patys kaip ir w140?
taip.
ir pasirodo CL'ai ejo tik su 5ltr ir 6ltr varikliais...pavadinime tik buvo S420/CL420...reiks dazniau wikipedia naudotis :) http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W140
kiek supratau ten raso modelis CL420 , bet variklis tai 5litru :)
Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 4196 см3 Мощность 279 л.с. При оборотах 5700 Крутящий момент 400/3900 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм DOHC Расположение цилиндров V-образный Количество цилиндров 8 Диаметр цилиндра 92 мм Ход поршня 78.9 мм Степень сжатия 11 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:48. |
