Sveiki pirkau w202 250 diesel,bet niekur nerandu pagal vin kokios komplektacijos,gal galite padeti WDB2021251F097177
del Vin kodo
WDB2021251F097177 Марка Mercedes Модель C 250 DIESEL Регион Европа, Япония Дата (дд/мм/гг) --/--/-- Двигатель DIESEL ENGINE (Европа), DIESEL ENGINE (Япония) Комплектация IMMOBILIZER SERIES BR 202, 140 (129 CODE 041), THROUGH-LOADING FEATURE, ADDITIONAL BLINKER LAMPS, AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR, HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT, COMBINATION CODE: 481+482, MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT, REINFORCED DRIVER SEAT, LEFT, ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF, ECE - WARNING TRIANGLE, HIGH-CAPACITY BATTERY, VEHICLES FOR DENMARK, ADDITIONAL PARTS, COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC. spalva Цвет* 040 variklio numeris Номер двигателя 605910 12 005399 * (44V) C 250 DIESEL | Европа | Япония | * (44X) C 250 DIESEL JAPAN | Япония | Обычная сборка Дополнительные опции Дворники SWF Номер коробки передач 722427 03 530174 Номер заказа 0451710579 Цвет* 040 Подзаказ* n Интерьер 001A Освещение VALEO Код кузова* n Индекс модели* 5 Номер двигателя 605910 12 005399 Коды опций 027 IMMOBILIZER SERIES BR 202, 140 (129 CODE 041) 287 THROUGH-LOADING FEATURE 341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS 420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR 430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT 483 COMBINATION CODE: 481+482 537 MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT 561 REINFORCED DRIVER SEAT, LEFT 593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF 630 ECE - WARNING TRIANGLE 673 HIGH-CAPACITY BATTERY 832 VEHICLES FOR DENMARK, ADDITIONAL PARTS 984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC. Идентификационный номер WDB2021251F097177 Марка MAYBACH Модель C250D Название кузова W202 Тип транспортного средства легковой автомобиль Класс (Klasse) C Тип кузова седан с удлинённой базой Привод задний Объем двигателя, куб.см. 1950 Описание двигателя дизельный, 6-цилиндровый, 123лс Серия двигателя данные отсутствуют Расположение рулевой колонки левостороннее Период производства 1993-2000 Сборочный завод Bremen Страна происхождения Федеративная Республика Германия Серийный номер 097177 Примечание Для легковых автомобилей, произведённых после 06.1995 г. |
kokia cia nesamones pas tave rodo?
"Объем двигателя, куб.см. 1950 Описание двигателя дизельный, 6-цилиндровый, 123лс" 2.0 6 cilindru 123ag ? |
geras Mybach su 2.0l diesel 6 kausu :xx::xx::xx:
atsiprasau kadangi Maybach priklauso Mercedes programa dave 2 gamintojus pagal vina pati pirma ir paspaudziau Maybacha
joo idomu daviau uzklausa Mercedes forum ru idomu ka jie pasakis ziurejau 5 vietuose dar visur rodo 1950 dyzel gal pas kitus kitaip bet tikrinau ir savo mano auto rodo viskas ok o cia 1950 dyzel
VIN: WDB2021251F097177 Марка: Mercedes Benz Модель: C 250 D Дата выпуска: нет данных Тип двигателя: 605910 Объем (куб.см.): 2497 Мощность (л.с.): 113 Номер двигателя: 605910 12 005399 pakoregavau posta xmzz reiks paieškot ka nors geresnio |
tai gal ten ir yra 2.0D, tik kad cilindru tikrai ne 6 :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 17:11. |
