ten viskas surista i bendra viskas priklauso:confused:zenklas: |
bent pas mane,w210,kaip suprantu tas dalykas slepiasi po galine sedyne.
Detales originalus numeris gal kartais tau duotas? |
MB number 0295452232 Code: C1120 N64 (ESP yaw rate sensor) C1504-009 The system is switched off. Steering angle sensor is not initialized. |
sveiki, man yra panasi problema, keite parkingo kaladeles gale po to pradejo uzsidegti abs, esp ir bas, neberodo greicio spidometras, nebesimeto begiai lyg butu avarinis rezimas, uzgesinus ir vel uzkurus viskas gerai buna gal tik kokia minute po to vel viskas tas pats, padariau diagnostika rodo kad visu ratu greicio davikliai neveikia ir neveikia masinos greicio daviklis gal patartumet kas nors ka keist pirmiausia?foult code 118,119,120,121 ir c1500
Aš sakiau, kad bus bėda su vairo padėties davikliu :)
Tai kokia cia detale gaunasi? Sita apie kuria snekejom- esp daviklis po sedyne galine? Del ko kaina susizinot, labai baisu laukia? |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:19. |
