skambinsiu ryt į silberį, bandysiu užsakyt :D
kažkam pasiseks nupirkti geros komplektacijos.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/x1pbkHrLDpw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
As nemoku cituoti
Jeigu girdi snypstima is spynos, tai reikia keist spyna arba pritraukejo membrana, membranu nauju nebuna pirkt |
Sveiki, kalbėjote čia apie detalių katalogą. Tarkim susirandi interneto kataloge detale. O galima rast ir kainas silberio tu detalių? Ar reik skambint ir klaust?
yra katalogas lietuviskas silberio. ivesi google e parts silberauto, surasi greit.
buvo forume cia nuorodu, irgi kazkoks e parts mercedes katalogas, jei su anglu sunku, gali naudot neoriginal.ru/cat/mb, elcats.ru, ir pan.
http://mbonlineparts.com/parts/2003/...agramCallOut=2 va toki rades esu
Kas gali buti e320 cdi imeta i avarini rezima. Klaidas dezes rodo Speed sensor 3 - internal electrical check, failed.
Speed sensor 3 - internal electrical check, failed. |
su kokiu aparatu :) diagnozavai? šiaip sukiu daviklis ,nors ..
Su autocom.
pasidaryk diagnostika su star,jis kartais nutrina aktyvias klaidas ilgesniam laikui,tuo pačiu žinosi tikra padeti,bet jei sukiu daviklis parejo ruoškis išlaidoms,tepalai,filtras,tarpine,el.jungtis , sukiu daviklis ir darbas apie 300-350 europietišku pinigu....
Nu cia ne man, o draugui. Reikes pasakyti. O mazeikiuose kazin ar cia kas tures ta star'a. Reiks pasiklausinet.
Staras parodys ta pati
sūkių daviklis, keiti plokštę
Gal kas gali patart per kur jeskot lektuvo biletu ?
skrendu.lt
Skypicker
Kiek kainuoja puodeliu laikiklis w210? Turi draugelis, tai nezinau kiek siulyt, kad nebutu per daug.
Ir kiek ta plokste kainuoja Hunter? |
Dekui skrendu.lt tik is vilniaus is kauno butu geriau
skrendu.lt is Kauno irgi gali pirkt. Shiaip kiek teko pirkt bilietu, tai tik ten ir pirkau
Kaip isimti puodelio laikikli is w211?
Traukimo būdu.
Bus pasipriešinimas, bet trauki ir ištrauki. O kam jį tau traukti, jei viskas veikia?
:D |
Turiu pagedusį šiek tiek. Nepasikelia pats. Apačioje laikiklio turi būti spyruoklė ir jos nėra - pamesta.
turiu ir as su nusilpusia spyruokle.Kai neturejau - reikejo.O siaip - daiktas snobiskas,bet praktiskai geriau panaudojama erdve kada puodelio nera.
Labai reikalingas nes pas 211 labai mazai kokiu kiseniu o apie.puodelio laikyma isvis pamirsk.. pas mane irgi neveike gerai bet patiuningavau ir dabar viskas kaip is fabriko :) paspaudi mygtuka ir isvaziuoja :) tereikejo spiruokle patempti :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 12:59. |
