Apple 2015-09-28 11:46
Neatrodo tas S sudrožtas iš nuotraukų. Tikrai verta pažiūrėt, aišku stebuklo už tokią kainą neverta tikėtis.
Arturas 2015-09-28 12:26
Viskas pataisoma pigiau už kėbulą :) Aš jeigu pirkčiau dabar senesnį mersą, ieškočiau tik italo.. Jau pasimokiau :)
rafis 2015-09-28 12:34
senesni mersa tai taip, koki w140 ar pan geriau is italu. Bet w220 imt is italu.. aisku visko buna, bet labai daznai ten visi galai ant ribos.
Hunter 2015-09-28 12:42
Kaip jau ne karta pats minejai neturi jokio supratimo technikoje, tai gal ir neplepek kaip turgaus boba. Niekuo tas w140 per daug nesiskiria nuo w220, pagalves po tiek metu saltesniuose krastuose bus zymiai blogesnes bukles del temperaturu kaitos
Arturas 2015-09-28 13:04
Draugas prieš mėnesį W220 4.0CDI italą po lygiai 2 metų eksploatacijos pardavė. Kėbulas buvo ir liko be rūdžių, pakaboje kelias dalis keitė, pagalvės, dėžė, variklis jokių problemų nekėlė :)
rafis 2015-09-28 13:05
Pradžioje rašė Hunter (Post 403513)
taip technikoje nekazkiek nusimanau, bet matau riability indexus. kiek turejo w140 kiek turi w220. w220 pagal patikimuma yra multiplos dizaino lygio.
Hunter 2015-09-28 13:33
tuscios turgaus bobos lygio snekos. Tada iskart konkreciau vardink
dejwis 2015-09-28 13:55
Pradžioje rašė Hunter (Post 403516)
Na teisybes yra aisku nevisai taip ziauriai, bet kas keisciausia nuo 2006 S klase net patikimesnis nei w140 :)
Kuo mazesnis indexas tuo patikimesnis automobilis.
w140 Reliability index 342.00
w220 Reliability index 405.00
w221 Reliability index 315.00
Hunter 2015-09-28 14:01
is kur paimti duomenys? pagal ka skaiciuojamas indeksas tas?
dejwis 2015-09-28 14:04
Pradžioje rašė Hunter (Post 403519)
http://www.reliabilityindex.com/
ir citata
"Reliability Index
The UK Reliability index takes into account all factors of a repair, the cost of the parts and the frequency of failures - The Average of all cars is 100 which means that if the figure for the car you are looking at has a higher than average index (118) it indicates that that car is less reliable than the average, if however there is a lower than average index (60) the reliability is better.
Separately to this figure you can also look at the average cost of repairs for a particular make or model, a car with a good reliability index and a high average cost would imply that the frequency of failure is low, however when it does fail the bill will be a lot more than the average. Toyota, for example, has a high average cost of repair but quite a good index rating - which means that the car fails infrequently but when it does you will be in for a larger than average bill. Overall however, Toyota is a very strong make of car to buy.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 19:58.
