-   Mercedes-Benz Detalės (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=135)
-   -   Naudotos Mercedes Benz dalys - W201, W202, W123, W124, W210, W140 (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=2082)
Edgis 2011-09-22 07:32
Pradžioje rašė M'Bejus (Post 166219)
Domina W124 ~94 metu 3.0TD variklis, plikas arba su viskuo, turetumet ka pasiulyt?
Nelabai, šiuo metu iš TD serijos yra tik W202 2,5TD
Tomskis 2011-09-22 16:26
reiktu paeksperimentuot ir idet ta 2.5, be turbinos juk stovejo w124, su turbina jis toks pat, o nera silpnas motoras, neblogas arklys turetu gautis
M'Bejus 2011-09-25 20:47
Pradžioje rašė Edgis (Post 166417)
O kokios siaip kainos 3.0 sukasi? Zmogus svarsto pirkt su motor kaput, uzklause kainu.
Dievs2 2011-09-25 21:00
Pradžioje rašė Tomskis (Post 166466)
buvo toks motoras 124tuose. vaziuoja neblogai ir kuro maziau ima nei 3.0td.
Tomskis 2011-09-25 21:17
Pradžioje rašė Dievs2 (Post 166960)
nebuvo, as kalbu apie 2.5td 110kw, o ne 90kw, vat w124 buvo naujesnis motoras be turbinos lygiai toks pat kaip 2.5 110kw, bet be turinos 83kw, tai jei stovejo be turbos toks motoras, tai manau gali stovet ir su turba
Edgis 2011-09-26 08:04
Pradžioje rašė M'Bejus (Post 166959)
Plikas 2000Lt, pilnas ir mažos ridos patempia 3000Lt
Tomskis 2011-09-26 17:18
nesuprantu, Vilniuj 2000, siauliuose 2000, o pas TATSU w210 130kw motoras 1000lt. kaip tep gali but? :)
Edgis 2011-09-26 17:23
Pradžioje rašė Tomskis (Post 167048)
Ir ką man dabar daryt? W210 gyvą lengviau rast nei W124, bent jau apie motorą kalbant.
Tomskis 2011-09-26 17:26
nieko tau nedaryt, as pats stebiuosi, suprantu kad cia normali kaina 2000, bet kitas forumietis dvigubai mazesnes raso, tai va nesuprantu is kur jis traukia tokias kainas :)
turi c124 plastmase bagazines kur numeris sukasi, ir ar tinka ji sedanui?
Edgis 2011-09-26 17:37
Iš kur jis traukia aš irgi nežinau, jei atvirai, tai net neįdomu:)
Plastmasės neturiu, sedanui ji netinka
SauliusP 2011-10-02 14:02
Edgi, gelbek, puse lietuvos isvazinejau - nerandu to prakeikto krabo.
Kodas: 0438121002
0438121001LM0001
Bosch
Cia kaip zinai, MB CE200.
mikis 2011-10-02 15:07
jo egi as irgi is taves negirdziu jokiu ziniu del krabo :)) mano zmogus jau isviko is lt.. o tu vis tusinies
Edgis 2011-10-02 18:13
Pradžioje rašė SauliusP (Post 167928)
Kodas: 0438121002
0438121001LM0001
Bosch
Gelbėčiau, bet pas mane patį jų nėra.
Pradžioje rašė mikis (Post 167936)
Tada būsiu tik pagalvojęs parašyti PM, sorry:geda: Nėra sveiko, po velniais, nėra net nesveiko:) Nieko nebeardžiau iš Jetronicų, kadangi kieme dabar Jetronoc, tai teks pradėti ardyti :D
TATSU 2011-10-02 19:25
pas mane krabas yra o jis veikia-neveikia tikrai nezinau
Edgis 2011-10-02 19:27
Pradžioje rašė TATSU (Post 168006)
Jei grįžai iš KLP, vadinasi veikia:)
TATSU 2011-10-02 20:42
nu matai vaziavau dujom :):) beja uzmesk aki del dezes i e430
Edgis 2011-10-02 20:43
Pradžioje rašė TATSU (Post 168060)
Jis dar ir su duja buvo? Hmmm, ryt lauk skambučio:D O benzu jis važiavo ar nebandei?
TATSU 2011-10-02 20:58
kurem lyg ant benzo, bet nepamenu jau. jei reikia duju irangos turiu 2 komplektus:)
Edgis 2011-10-02 20:59
Pradžioje rašė TATSU (Post 168073)
Reikia, galvoju dar ar noriu. Bet sakykim reikia, na ryt susiskambinsim tada:)
SauliusP 2011-10-02 22:41
Jei kodas atitinka, i mano pastaraji parasyta.
Paimu rytoj bet kuriuo laiku :)
Edgis 2011-10-02 22:47
Pradžioje rašė SauliusP (Post 168088)
Netiks, pas jį 3,0 benzinas. Nebent netyčia kokį 2,0 papjovė...
DiaVolo 2011-10-06 06:17
Sveiki, ar butu kazkas imanoma gauti greiciu dezes hidrauline plokste ? MB E270 2000m pabaigos ir kuro purkstuka jei taip vadinasi (forsunke )
Edgis 2011-10-06 09:17
Pradžioje rašė DiaVolo (Post 168562)
Sveikas, reiktų VIN, be jo sunku pasakyti plokštė tokia. Kartu ir dėl purkštuko pažiūrėčiau.
DiaVolo 2011-10-06 15:49
Pradžioje rašė Edgis (Post 168571)
wdb2100161b260683
gal gali ir mane apšviesti kur žiureti ir ka ten rašo :)
Pincius 2011-10-06 16:17
Sveikas Edgarai,gal gali apsvies kiek gali kainuot 124 coupe (benzas,automatas) spyneliu komplektas su raktu ,arba bent jau tik uzvedimo
Edgis 2011-10-06 19:58
Pradžioje rašė DiaVolo (Post 168608)
wdb2100161b260683
Dėžės bloko neturėsiu, purkštukas + - 200Lt
Pradžioje rašė Pincius (Post 168612)
Užvedimo spyna 120-150Lt, likusios po 40Lt
Mersas92 2011-10-08 09:19
Ieskau W124 kapota
1 Attachment(s)
Sveiki, ieskau kapota W124, 1991 metu, kupe. Idomu kokios kainos? Noreciau su taikikliu.:DDD Ir dar noreciau suzinot, kaip nusiima isorines plasmases nuo dureliu ir panasiai...Aciu is anksto.
DariusM 2011-10-08 11:18
labas, gal turi turbina veikiancia, pigiai atiduot? kuo didesne tuo geriau :)
Quercus 2011-10-09 20:18
yra pas edgi nuo 2.5TD turbina, o kaina pats pasakys, nepamenu jau :xx:
djedga 2011-10-09 20:50
Edgi reikalinga galine palange manajam C124, gal turi?
Edgis 2011-10-10 08:47
Pradžioje rašė Mersas92 (Post 168809)
Nuo 50Lt, be taikinio ir grotų. Atsisuka varžtas ir nusistumia
Pradžioje rašė DariusM (Post 168810)
Turiu, bet motoras kolkas neardomas, tai nepasiūlysiu jos dar.
Pradžioje rašė djedga (Post 168997)
Abejoju, bet pažiūrėsiu. Juodos reikia?
Mersas92 2011-10-10 08:59
Pradžioje rašė Edgis (Post 169059)
O vieta yra taikikliui? Ar isviso yra be taikiklio? O is kur grotas gauti? :):)
Edgis 2011-10-10 09:06
Pradžioje rašė Mersas92 (Post 169061)
MB žvaigždė statoma į grotas, jei rasčiau sveikas, tai būtų pas mane. Tačiau po pietų parašyčiau tiksliau, nes labai daug kapotų išvežė draugai iš artimųjų rytų:)
Mersas92 2011-10-10 09:21
Pradžioje rašė Edgis (Post 169062)
As db esu uzsidejes nuo s klases kapota, tai nelabai graziai atrodo, nes iskiles per 1 - 2 cm. Bet gerai kad uzsidaro normaliai. Galvoju viena varianta, kad tapati kapota perdaryt, padaryciau merso prieki stambesni.:)
djedga 2011-10-11 23:34
salonas kreminis, bet tiktu ir tamsi
mb001 2011-10-12 16:18
sveikas, Edgi!
labai reikia kuro pakaitintojo mb s210,'97m., 2.9td.
ar gal dar kas turite naudota ar nauja!?
Gelikas 2011-10-13 12:21
jei kam 220 dali ko reikia.rasykit
danila69 2011-10-15 15:38
Привет, нужен на 210ый руль с деревом, темный орех.
Можно, даже лучше, без подушки, можно с убитой кожей, главное дерево в отличном состоянии.
тел
8-10-375-29-6955856
dv8713@gmail.com
http://clubmb.ru/forum/attachment.ph...1&d=1298992872
Pneumant 2011-10-15 16:16
na ir as pasiteirausiu, gal w123 detaliu visokiu turi? domina melyno saliono ivairios detales, kapoto grotos (grilis), zenkliukas ant kapoto, stoglangio tarpines (sepeteliai) ? :)
Dalius/68 2011-10-15 17:26
vaira 210 pardavinejo sviesu ir tamsu,rodos po 700pinigu praše,tas pats kur salonaAMG 202 pardavineja.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:18.
