DNL 2016-08-22 17:19
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 441096)
Nu gali daryt projekta imesti ntg bet pasiskaiciuok ar apsimoka ir kiek darbo. Turesi kaska burti ir su kolonelem. Nes dabar kadangi turi vidini stiprintuva tad pravotkes ateina i priekinia koncole. O ntg viskas i bagazine ir is stiprintuvo sviesolaidziu i priekine koncole. Jeigu yra telefono jungtis tai gal ne taip ir daug bus reikalu. Jeigu darysi tai parasyk kaip sekesi...:roll:
Telefono nera, vesiu pas elektrika darbam atlikt :) kad ir zenkliai daugiau kainuos, bet pasiryzes daryt, nes tas kitaitskas man visiskai nepatinka :)
Rawwslt 2016-08-22 17:23
Kai kaip suprantu kelsi fl up?
DNL 2016-08-22 17:38
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 441100)
Taip
Rawwslt 2016-08-22 17:42
Man reikia w209 fl virsutines konsoles mygtuku. Niekur negaunu kad atitiktu komplektacija. O tu jau turi?
DNL 2016-08-22 18:29
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 441104)
Turiu, viskas atitinka pagal komplektacija, tik ten sildomos sedynes o pas mane ne, bet oda desiu kuri su sildomom tai tie mygtukai man i nauda :)
Darius 2016-08-22 19:26
Pradžioje rašė pucenas (Post 441084)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...dc44e6d1dd.jpg
Gal kas galit pasakyti detales koda sito atsvaito :) vakar uosviens karve bande subadyti mano masina :)
(Itariu tas kodas yra ir an to atsvaito, bet masina db kaime negaliu paziureti) aciu
Vin numesk arba koks čia dabar kėbulas skaitosi :geda:
pucenas 2016-08-22 19:28
Pradžioje rašė Arisimo (Post 441113)
Win nepades, nes jis is gamyklos isriedejo ne fl. O cia w251 nuo 11 metu, o gal 10.
Apple 2016-08-22 19:40
Pradžioje rašė pucenas (Post 441114)
kaip sanaudos tavo? jau kazkiek pavaziavai, gal gali +- pasakyt?
hardas999 2016-08-22 19:40
A 2518200174 REAR REFLECTOR LEFT
A 2518200274 REAR REFLECTOR RIGHT
Darius 2016-08-22 19:40
Štai: A 251 820 02 74
Ebay kainos: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...02+74&_sacat=0
Panašiai gal ir silberis pasiūlys.
P.s. Silberyje 36,19€ lyg vietoje turi.
pucenas 2016-08-22 19:43
Pradžioje rašė Apple (Post 441117)
As mazai vazineju, zmona pagrinde. Sanaudos + - 11l/100km. Cia misrus. Trasoi gal kokius 9 gali tilpt mieste 12-13 manau.
Apple 2016-08-22 19:46
patenkintas vis dar? :)
pucenas 2016-08-22 19:47
Pradžioje rašė hardas999 (Post 441119)
Pradžioje rašė Arisimo (Post 441120)
Aciu. Reikes ryt uzlekt i silberi, jai laiko rasiu.
pucenas 2016-08-22 19:48
Pradžioje rašė Apple (Post 441125)
Atvirai? As niekada juo nebuvau patenkintas, bet zmona labai norejo patiko, o vazineja ji. As noriu e70 arba ml'o. Bet visumoi su vaikais superinis variantas, galetu longas dar buti. Po viliuko man jis per zemas. Sedi zemai (bet patogiai) bordiuru jau reikia saugotis :)
Apple 2016-08-22 19:51
Pradžioje rašė pucenas (Post 441127)
ML'as irgi nestebuklai, isvaizda geresne (bet cia skonio reikalas), vaziavimas bus tas pats.
pucenas 2016-08-22 19:54
Pradžioje rašė Apple (Post 441128)
Ne del vaziavimo, as neturiu priekaistu. Kas man lb patinka vidui praktiskai nesigirdi variklio garso. Ar vaziuoji 100 ar 200. Minkstas tylus trauka pakankama(po viliuko 135kw). Seip su juo viskas gerai, bet zinai kaip sako nu "nestovi" ir viskas, bet zmona lb gerai jauciasi sake manewringas palyginus su viliuku, patinka jai, o man gerai tada. Uzdesiu ratus ir tures patikti man irgi. O po ziemos gal nusipirksiu sau koki cl'a arba cls'a. Benzinini :)
Apple 2016-08-22 20:04
Pradžioje rašė pucenas (Post 441129)
nu jo, garso izoliacija aukstumoj :) bet man vis vien galios truksta... jei butu galimybe keisti i 500 benza tai net negalvociau
pucenas 2016-08-22 20:08
Pradžioje rašė Apple (Post 441130)
Jo. As irgi noreciau benzo, taip uzkniso tie traktoriai, kad netas zodis, bet yra kaip yra.
Niurkis 2016-08-23 16:06
https://www.instagram.com/p/BJIHvSlh5l3/
dalinuosi video aptiktu :unreal: :unreal:
amerika 2016-08-23 16:22
na kvailesnio išdarkymo reikia paieškot
Tomskis 2016-08-23 21:10
Yra cia forume tokio meno gerbeju. Kam neuztenka pinigu ant isvirtimo, tai bent ant lipduko priekiniam stiklui sukrapsto:)
TomasEid 2016-08-24 01:00
https://www.facebook.com/DogCustomWorks/
https://www.instagram.com/dcw_classic/
Labai stebina, negalvojau, kad Lietuvoj kazkas taip rimtai uzsiema projektais :) Pvz.: Dabar ant w204 c63 amg uzdejo 190 kebula
Vilius 2016-08-24 08:27
Reikia parvezti is Poznanes (PL) priesrukinius (2vnt) ir ratlankiu ( R20) komplekta
Kas gali pagelbet ? Itariu kad vietoj ir sumoket reikes.
DNL 2016-08-24 08:41
Gal kas Kaune zinot gera auto elektrika? Reikia w209 is prefl pakeist i fl console visa. Maniskis iki lapkricio uzimtas, tai butu geriau anksciau rast kas padarytu.
Darius 2016-08-24 10:08
Pradžioje rašė DNL (Post 441244)
Kreipkis į kolegą Gintaras: http://mb1.lt/member.php?u=2312
karolis1 2016-08-24 16:26
Sveiki, nenoriu kurt naujos temos, taciau uzklausiu cia jusu :) Zodziu pries 3 menesius pradejo barsket kazkas gale kairej pusej, atrodo lyg varztas, lygiam kely nieko, o per smulkias duobeles ar didesnes, jau barska ir labai ikyriai, sakyciau garsas toks skardus.. Buvau issiardes bagazine, teko prisukt tik amortizatoriaus varzta, o po juo tokia plokstele apvali, taciau nepadejo.. Buvau issiardes galines dureles vairuotojo puses, nieko.. galinio airbago apsauga buvau nuemes, irgi nieko.. buvau atsilenkes sedynes, taipogi nieko neradau.. Ka dar patikrint? O gal kur nuvezt, kad nebrangiai surastu is kur tas garsas? :D jau muzika nebepadeda, kai zinai, kad ten kazkas barska...:zenklas::zenklas:
Rawwslt 2016-08-24 17:00
Pradžioje rašė karolis1 (Post 441297)
Man buvo karta kad domkrato rankenele dauzesi :geda:
karolis1 2016-08-24 17:10
Pradžioje rašė Rawwslt (Post 441298)
Lygtais esu megines vaziuot be zapaskes, bet pabandysiu dar karta jeigu ka. Dekui :D
Darius 2016-08-24 18:32
Esi iš Kauno, tai važiuok pas Vaidą į Pašilės 104.
DNL 2016-08-24 18:47
Mersui reguliuojasi isvirtimas? Po avarijos maniskiam 1 ratas kiek i "vidu" pakrypes
pucenas 2016-08-24 18:48
Kur nuvaryti, kad paziuretu ta svilpima mano variklio ? niekas neranda, sendien pakeite dirza visi guoliai ten itempejai dar kazkas sake viskas ciki, slangos visos geros ( arba neranda). ar apart silberio niekas nieko nepatarsit?
Apple 2016-08-24 19:35
Pradžioje rašė pucenas (Post 441314)
o kas per svilpimas? Gal turbina?
pucenas 2016-08-24 19:42
Pradžioje rašė Apple (Post 441323)
http://mb1.lt/showthread.php?t=18785
Apple 2016-08-24 20:03
Pradžioje rašė pucenas (Post 441324)
as tai lysciau prie turbo, 100% susijes svilpimas su ja. Arba sparnuote, arba turbo tarpine kokia, arba vamzdis prie turbo trukes. Reikalu bus daug, nes prie jos prieiti bus ka veikt, bet tikrai su ja susijes svilpimas
pucenas 2016-08-24 20:04
Pradžioje rašė Apple (Post 441325)
Faktas, kad su turbina. Bet tipo viskas ok. Visos slangos hujangos i tt :) mintis persasi, kad kolektirius kox???
Apple 2016-08-24 20:15
Pradžioje rašė pucenas (Post 441326)
kaip ir vampyras sake - tikrink visa turbo sistema, visi mazdynai, kolektorius ir duslintuvu vamzdziai prie turbos :)
kam tu lindai prie dirzelio tai isvis neaisku, nes cia su dirzeliu niekaip negali but susije :xx:
pucenas 2016-08-24 20:17
Pradžioje rašė Apple (Post 441328)
As nelindau prie jo. Keiciau sen. Tepalus filtrus visus ir prie to pacio pakeite dirza, nes buvo paskirdes sake. Tai kai paskambino ka daryt sakau kai nuimsit dirza pazekit ar kox skriemylys ar itempejas necype. Buvo man an clk itempejo guolis cype (aisku ne taip)
karolis1 2016-08-24 20:37
Deja, bet nepadejo.. Labiau garsas is vidaus kazkur slepiasi.. ka patirint dar? :D
Apple 2016-08-24 20:38
Pradžioje rašė karolis1 (Post 441332)
I pasiles gatve pas Vaida vaziuok
karolis1 2016-08-24 20:57
Pradžioje rašė Apple (Post 441334)
Dekui, bandysiu vaziuot.
P.s vaziuokle tikrai atkrenta, nes tvarkyta normaliam servize.. taipogi nieko jie nemate..
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 15:58.
