-   -   W124 peciuko problema, ar sunku pasikeist? (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=3210)
driuliauskas 2010-09-05 17:34
nieko ten sudetingo. sklendes reguliuoja tik puciamo vejo krypti. tuo tarpu uz karsta ir salta ora atsako taip vadinami kiausiai (voztuvai). nesvarbu kaip pastatytos sklendes oras vistiek keliauja per radiatoriu. tik kai voztuvai atidare antifryzo sistema jis bus karstas. kai voztuvai uzdaro sistema oras atvesina radiatoriu ir tada oras paduodamas lauko temperaturos.
samagonas 2010-09-05 17:44
Gal kas esat linde giliau ir galetumet pasakyti,kas per sklende yra viduriniose oro putekliuose,na tos dvi shnerves kurios stovi per pati viduri paneles,zhinau kad viena sklende yra pachiose shnervese, bet ji gera, man vazhiuojant su kondishinu,per vidurinius ortakius,kartais kazhkas atsidaro ir puchia gerai,o kartais girdisi,kaip kazhkas uzhsidaro ir tada per viduri beveik nepuchia,o tik stipriau pradeda pusti per shoninius ortakius ir taip kas puse minutes mazhdaug, tai atsidaro, tai uzhsidaro. Turiu ishsiardes kita pechiu nuo W 124, tai apardzhiau ji visa ir nieko nesuprantu, na nera ten jojiu papildomu sklendzhiu, gal sakau buvo keli varijantai tu pechiuku? Nezhinau kur galu ieshkoti,kai atves jauchiu reiks lupti visa panele ir zhiureti kas ten darosi?
C124.
driuliauskas 2010-09-05 18:58
Pradžioje rašė samagonas (Post 97402)
C124.
o kaip pats uzdarymo mechanizmas? na tas ratukas kuris sviecia ant to ortakio. ir kaip stovi jo reguliavimo sesiakantis varztas ziurejei?
samagonas 2010-09-05 19:21
Pradžioje rašė driuliauskas (Post 97419)
Tai,kad tas varzhtas gerai stovi, ten atsidaro ir uzhsidaro viskas tvarkingai, bet toks jausmas,kad dar viduj kazhkokia sklende yra,kuri ir darinejasi.
driuliauskas 2010-09-05 19:45
Pradžioje rašė samagonas (Post 97425)
na su C124 sistema kurioje yra kondicionierius nesu gerai susipazines. tikekimes gal kas kitas paaiskins.
Hipis 2010-09-26 15:06
Dekuj uz issamia info! :aciu:
Kerp 2010-12-13 17:36
Sveiki. kad nekurt naujos temos klausiu cia.
Taigi c124 su klima, problemu vezimas:
Vejelis pucia belenkaip, ijungus langu atrasojima funkcija, pucia kartu ir i kojas ir siaip jungiat visas kitas funkcijas, jam vienodaj sviecia, i stikla pucia sunkiai i kojas normaliai. Na paskaicius sia tema supratau kad valdomos sklendes-vakumu, reike ieskot slieku ten+salono filtras.
Antra problema, kad pecius sildo pats save. Prie darbines temperaturos vos silta pucia. Isila normaliai (virs 80 laipsniu buna). Termostata "isviriau" puode, lyg ir normaliai atsidaro.
I tempereturos reguliaturiu klima nereagoja, pucia ta pati, toks jausmas kad to ratuko klausosi tik siurbliukas (ant melino itampos nera, ant radono yra) siurbliukas veikia. Is cia klausimas ar turiu but mano komplektacijoj vadinami "kiausai"? Mano varjante ju nera: Nuo varyklio i peciu eina viena slanga, nuo akumo puses iseina jau dvi, per trainika sueina vel i viena ir i siurbliuka. Mano tokia nuojauta kad ten kazkas "suximicinta"... bet jokiu laisvu fiskiu neaptikta.
Dar tik nupirkus kazkaip budavo kad dingdavo vejelis, viena diena galejo pust kita jau ziuri, nepucia. Bet paskutiniu metu kazkaip susitvarke. Tas pats ir su paneles apsvietimu, nori sviecia, nori nea, sio metu tamsi faze uzejo... nesvecia:xx: tai sakau gal cia bendros saknis??
Laukiu jusu minciu, gal kazka patarsit, nes jau ir as galvoju apie klimos keitima i paprasta peciu.
kolkas tiek ziniu...
driuliauskas 2010-12-13 17:46
Pradžioje rašė Kerp (Post 114999)
kiausiai arba du arba vienas, bet jie buti privalo. jei jau kaskas islupo vostuvus tai nenustebciau jei ka ir su valdymu pridirbo.
del apsvieimo: pamegink intesyvumo reguliatoriu pklibint, ten silpna vieta.
mikis 2010-12-13 18:16
pas tave turi stoveti vienas kiausiukas, ir jis tikrai turi buti, srote manau gali nusipirkti neperbrangiausiai :)
o del apsvietimo kolega jau paminejo reguliatoriu, arba dar gali buti spidometre saugiklis nukepes "raudonas"
Kerp 2010-12-13 18:39
na del sito viskas aisku, bet ar tai gali but prizastis? dabar taip gaunasi kad pajungta tesiogiai, pagal mano logika turetu tesiog pastoviai karsta pust del to, o pas mane vos silta pucia. Pas mane tokia nuojauta kad bus pats radiatorius uzsisikes:confused:
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:14.
