-   -   400E - Mercedes-Benz E200 (W124) (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=4959)
Darius 2010-07-25 21:16
Is savo patirties galiu pasakyti, kad gali buti ir ne daviklis.Bent pas mane W202irgi buvo problema, bet daviklio pakeitimas rezultatu nedave, kol Tech1 nepagelbejo. O buvo labai paprasta problema: Daviklio jungtyje buvo beveik nupuve prilituoti laidai ir klaidinga varza rode, todel ir skydelyje lempute dege. Gerai jungties laidus patampyk ir manau, kad kazkuris is ju nutruks:xx::wave:
mikis 2010-07-25 21:44
bet jei sumanisi keisti davikli :) pasiskolink replikes ar nusipirk :))) nes bus varzo su ta viksuojama "spirale" bent jau ant 124 dazniausiai ji pareina :/
400E 2010-07-27 19:46
Turiu klausimeli, sugalvojau pakeist oro filtra, atsidarau deze, o ten melynas tokios kietos medziagos nematytas oro filtras (zemiau foto), ar cia kartais nebus tas vadinamas ale sportinis oro filtras, jei taip tai ji kiek zinau plaut galima, ar as klystu? Nes jis jau uzsineses neblogai reikia arba keist arba plaut jei galima tai daryt.
http://a.imageshack.us/img201/8421/dsc00272r.jpg
http://a.imageshack.us/img412/9968/dsc00273zr.jpg
400E 2010-07-27 19:59
Dabar permeciau woodoooo imestas jo parduodamu filtru foto, tai mano lygiai toks pats man atrodo, jauciu cia ir yra plaunamas sportinis filtras... ar ne???
jokerris 2010-07-27 20:10
Pradžioje rašė 400E (Post 92683)
panasu jog taip :)
augi$ 2010-07-27 20:35
Ne panasu o tikrai sportinis oro filtriukas! jauciu dar ir JR prancuziskas, nes is woodo toki pirkau!
400E 2010-07-31 20:18
Gal galit kas nors paaiskint del ko kartais nepersijungia dujos, siaip visada uzsikuria ant benzo, pergazavus virs 2000 apsuku isijungdavo dujos, dabar pradejo svaigt ne visada isijungia, vakar visa diena beveik neisijunge, siandien kaip kada. Ar cia kompai svaigsta ar laidai kokie nekontaktuoja kame bedos buna tokiu atveju, nes su dujom nesu susidures beveik tai nzn kaip cia kas veikia. Dujos parastos, tik ne su varztu, o kompo valdomos.
mikis 2010-07-31 23:15
1ma, galetum pasakit kas per dujos pas tave stovi, bet kiek supratau pas tave stovi su jungikliu kuris reguoja i apsukas, ir tai pasako kad pas tave stovi, reduktorius, ir jame "membrana" kuri leidzia tau suprasti kad jos laikas isejo :/ patarciau keisti visa reduktoriu o ne membrana, ir poto vel vaziuot pas dujininka kad reguliuotu, nes ta membrana suketeja ir nelabai nori praleisti duju kol neisila, o kaip zinia sila ji nuo antifrizo.. kuris varinejamas.
dar gali buti koks minisinis laidukas nusimove ar nuluzo, gali buti saugiklis mires :) varijantu begales
Pradžioje rašė 400E (Post 93219)
jokerris 2010-08-01 17:11
pas tave kartais ne olandiskos (nepamenu, bet labai garsi firma) ? nes pas mane stovi kazkokios mandrios, lyg ir eko ar pan, bet ne ipurskimas, tai tik lt keli zmones turi iranga jai sutvarkyt, o bedos prasidejo kai pradejo gesti ant laisvu apsuku, o pries keleta dienu prasidejo dar idomesnis dalykas, kaip ir tau, nebepersijungdavo ant duju, pagazavus atrodydavo permesdavo ant ju, bet nereaguodavo ir uzgesdavo, pastovejus kazkuri laika, vel uzsivesdavo ir normaliai veikdavo ant duju, zodziu treciadieni viska perdarau i ipurskimines dujas, nes gaunasi pigiau ir geriau nei tvarkyti sia sena iranga, o gedimo priezastys gali buti ivairios, visu pirma reiktu patikrint kompa, paskui maisytuvas.:wave:
Edgis 2010-08-01 17:46
Teko man susidurti su ta olandiška laime:) Dar ir dėdė turi Mazda 626 su tai gerąja įranga:) Mažeikiuose buvo toks meistras Virgis, jis jas tvarkydavo:) Jo numeriukas (jeigu nepasikeitė:)) 861041219. Dar radau vieną numeriuką su olandiškos dujų įrangos meistrais, tik nežinau iš kokio miesto jie:) 868377800
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 13:14.
