-   -   W210 automatines dezes tepalas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=830)
Audrinas 2008-12-01 18:30
kiek as domejaus tai pas mersus tipo aina long life tepalas y automatus o jis tarnauja 120000 km tai taip kad ji viestiek keist reik :) cia tik as taip girdejau :)
Joshua 2008-12-01 20:30
kad tarnauja, tai manau dar ir daugiau tarnautu, bet keik ten metalo drozliu turetu prisirinkt, jei dar megejas paspaust pastoviai.. mano manymu, geriau jau pasikeisti tepala, nei kad pavaru deze.
Marijus 2009-01-25 20:27
kaip patikrint greiciu dezes tepalo lygi w210 E230 97 metu
cabrys 2009-01-25 20:31
uzvesk varikli, atidaryk kapota, istrauk matuokli ir pamatysi :)
yamato 2009-01-25 20:39
Pradžioje rašė cabrys (Post 13226)
ant 124 tai turi but dirbes variklis, ta prasme, pavazinetas mazdaug pusvalandi (nzn del sito tiksliai), tada sustojus neuzgesinamas, atidaromas kapotas, imama matuokle ir tikrinama :)
Andriukas 2009-01-25 20:41
Tai kad pas w210 nera matuokles jokios kuria galima istraukti - reikia vaziuoti i servisa, jie ten turi matuokles...
cabrys 2009-01-25 20:46
Pradžioje rašė yamato (Post 13227)
Jo jo, netik 124, bet visiem auto pries tikrinant turi buti variklis darbinej temperaturoj, aciu kad papildei :)
Marijus 2009-01-25 21:44
na pas mane kaip ir yra tas vamzdelis matuoklei,bandau istraukt matuokle o jos ner tik tas plastmasinis korkiukas nusiima...:) cia taip turi but?
Marijus 2009-01-25 21:55
Va radau ka,reiskias nera jokio reikalo tikrint tepalo lygi,nebent jauciate,kad yra nutekejimas is greiciu dezes,arba kazkas negero su pavaru persijungimais tada jau vaziuojam i serviza ir su stora pinigine :D
Automatic transmission fluid level
The transmission has a permanent fill of automatic
transmission fluid.
Regular automatic transmission fluid level checks and
changes are not required. For this reason the dipstick is
omitted.
If you notice fluid leaks or gear shifting malfunctions,
have your authorized Mercedes-Benz Center check the
transmission fluid level.
mariukaz 2009-01-26 07:18
jei pas tave 722.5 deze - yra matuoklis, jei 722.6 - vaziuok i servisa, jie tau pamatuos.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:07.
