Anksciau turedavome specialia priemone, kuri ir valydavo ir impregnuodavo ir palikdavo matini blizgesi ir neslidu pavirsiu - budavo super produktas, bet jo jau negamina... Tad reiktu pasirupinti papildomai kokiu nors impregnantu :wave: Kazka butu galima zaist su turimais produktais ir impregnantais, bet jie nevisai skirti sedynems, nes jos taps slidesnes = nesaugu, tad ir nerekomenduosiu. Jei daryt - daryt gerai :good: |
antikorozinem dangom(medžiagom) prekiauji,kažkuo panašiu i Dinitrol?
na butu idomu paskaitineti pasiulyma su medžiagu aprašymu ir kaina,domina dugno ,važiuokles elementu ir arku su slenksčiais konservantai...
na kol kas užteks vienai :),niekada negali žinot kas bus rytoj..
tai nebus pasiulymu? šiaip domintu atitikmuo dinitrol 482,medžiaga suformuojanti stora sluoksni(jokiu budu ne tepama,tik purškiama)su garso izoliacinemis savybemis...
Produktas tikrai geras. Būna, kad koks kitas po metų jau būna nuplautas, o šitas laiko laisvai metus, būna ir 2. Labai geras sukibimas pasiekiamas :good: Aprašymą rasi paspaudus nuorodą (ant pavadinimo). Tik Auto Plaston tinka nematomoms vietoms. Atviriems slenksčiams, padengti galėtum tik apačią. Atviriems slenksčiam naudojamas Noxudol BODY . Esant poreikiui, jį galima ir dažyti ir pnš. Auto plaston dažyti jau bus neįmanoma, nes jis lieka pilnai nesukietėjęs. Jei dar kažkas domina - klausk :wave: EDIT: Nemačiau dar 1 post'o. Auto Plastone galima ir purkšti. Nemaniau, kad aktualu, nes reikalinga speciali įranga - prukštuvas su 6 mm skersmens antgaliu. Atlieka tiek puikias antikorozines savybes ir tuo pačiu gerai slopina garsą. |
Noretusi kažko su tokiom,arba geresnem charakteristikom,o tepti mentele nelabai laiko buna...
DINITROL® 482 Universal UBS (Vaškas dugnui) DINITROL® 482 Universal UBS yra tiršta, tiksotropinė antikorozinė medžiaga, skirta ilgalaikei dugno apsaugai nuo korozijos ir mechaninio poveikio. Medžiaga labai gerai sukimba su dažytais ir nedažytais metalo paviršiais, suformuoja sausą, vaškingą, juodos spalvos plėvelę, kuri yra atspari aukštoms temperatūroms ir išlieka elastinga net ir žemoje temperatūroje. Naudojama transporto priemonių dugno apsaugai nuo korozijos. Medžiagos savybės užtikrina paprastą, ekonomišką ir švarų išpurškimą. Purškiama orinio žemo slėgio purškimo įranga, pvz. DINITROL UBE purkštuvu. Gali būti purškiama ir beorio aukšto slėgio įranga. ??? |
http://www.dinitroluk.com/downloads/...initrol482.pdf Dar skirtumas tarp 482 ir šio, yra pagrindai. 482 yra vaško ir bitumo pagrindu. Auto-Plaston mineralinio pluošto, gumos ir bitumo pagrindu (plastifikuota, sustiprinta gumos priedais mastika). Taip pat, Auto-plastone sluoksnis susidaro 1-3mm storiu, 482 0.3-1 mm storiu. Spręsk pats, kuris geriau :wave: |
6mm angalis,o koks slegis?,džiuvimo laikas?prie dabartines lauko temperaturos,arba artimos laukui)Be to pulivizatoriaus juk nenaudosi,reikes kažko specializuoto.....pvz kažkas panašaus kaip ir dinitrol purkšti užsukamas tiesiai ant talpos purkštuvas,beje nepameno kokio ten skersmens antgalis.Dar klausimas ar tokia mastika nereikes skiesti ,nes tokio tirštumo gali neišpurkšti....
Auto plastone išpurkšti praktiškai nepavyks, nes tokią įrangą turi vienetai Lietuvoje. Toliau - darant gerai, reiktų išskirti produktus skirtingoms dalims. Bituminė danga gerai pasidengia, puikiai prilimpa, bet yra nepatvari temperatūrai - prie karščių pradeda skystėti, todėl ji dengiasi tik nematomose vietose. Dėl šių savybių ją reiktų naudoti dugnui. Kaučiukinė danga yra kietesnė, labai atspari fiziniui poveikiui, bet suteikia ne tokias geras antikorozines savybes, nes lieka mikro poros, pro kurias išgaruoja kietiklis. Reiškias, kad pro jas gali patekti vanduo ar kitos medžiagos. Dėl didelio abrazyvinio poveikio, rekomenduočiau naudoti jį posparniams. Plastiko pagrindu danga nėra elastinga. Deformavus kūną, danga atšoka. Bet ją galimą uždažyti, ji netepa, apsaugo nuo abrazyvinio poveikio. Dėl to ją siūlyčiau naudoti ant sparnų. Jeigu tu nori padaryti super gerai ir negaila pinigų, yra toks MS polimerų produktas, kuris renka dešimtukus visose pozicijose - ir elastingas, ir uždažomas, ir garsą izoliuoja, ir puikiai atlaiko abrazyvinį poveikį ir apsaugo nuo korozijos. Bet dėl to šis produktas labai brangus, 310ml kainuoja apie ~9 eurus. |
Šią savaitę teko panaudot kelias nextzett prekes. Kaip manot, kiek laiko ploviau šitą vietą? :D
http://www.part.lt/img/9fccfc584becc...c8804da375.JPG |
Su vandeniu ir sepeciu irgi panasiai nusivalo plastmase. Ant veliuro geriau parodytum pavyzdi
Vienas forumietis pirko odos impregnantą ir valiklį odinėms šviesioms sėdynėms. Po poros dienų paskambino ir sakė maždaug taip: "Savo sėdynes prižiūrėjau ir maniau, kad jos švarios - dabar pamačiau, kad jos tokios nebuvo... Ar turi dar?". Sėdynės šonas: http://www.part.lt/img/5eab8ea80703e...a69d7fb555.png |
Galvoju gal nuplaut kam nors gražius ratlankius? Būtų geriau kuo purvinesni (stabdžių dulkės labai laukiamos), paprasti be sudėtingų formų.
Taip pat ir reiktų dar vienų su poliruota palange - naudosiu šarminį valiklį, o ne rūgštinį kaip įprasta, tad nekenks metalui. Veiksmas Kaune. Gal dar ir padangas nujuodinčiau :geda: |
Nepaminėjau.. Būtų gerai, kad visi norintys įmestu ratlankių foto ar bent modelį pasakytų ir įvertintų jų nešvarumą :D Jei bus daugiau norinčių, tai teks rinktis tinkamiausius.
Kokia chemija turite ratlankiams? ir juodinimui?
Ratlankiams yra du rūgštiniai ir vienas šarminis. Rūgštiniai skiriasi tuo, kad vienas yra įprastas valiklis, o kitas dar ir spalvą keičiantis. Šiaip smagus daiktas, spalvos gražios :D malonu valyti ratlankius, kai matai, kur suveikia ir, kad suveikia.
Šarminis labiau tinkamas ratlankiams, kurie turi atvirų vietų - pvz poliruotos palangės. Rūgštis šiek tiek ėsdina paviršių, atsiranda mikro poros, dėl ko gali greičiau apsinešti ratlankiai ir pradėti veikti visokios negeros cheminės reakcijos. Dėl to buvo sukurtas šarminis valiklis, kuris yra nekenksmingas. Padangoms yra putos ir purškiamas juodintojas. Putos irgi fainai, nieko daryt nereikia. Gali purkšti ant nešvarios padangos ir net matosi, kaip nubėga purvas, o po juo juodina padanga. Nextzett dar formulę patobulino - užpurški vieną kartą ir gaunasi toks matinis, sodrus blizgesys. Užpurški antrą kartą - pradeda labiau blizgėti. Vienužo, tinka visiems poreikiams. Purškiamas iš tikro traukia labai dulkes, jei po žvyrkelius tenka važinėti. Bet jei tenka važinėti tik asfaltuotomis vietomis, tai tuomet puikus pasirinkimas irgi. Užtenka irgi tik užpurkšti, galima ir įtrinti. Efektas labai ilgai laikosi. Odos impregnantas ir valiklis labai geras einszett būdavo, labai giriamas užsienio forumuose. Deja, nextzett sakė, kad jo negamins.. BET neseniai pareiškė, kad atsiranda daug to produkto pasigedusių žmonių, tai artimiausiu metu vėl pradės gamybą. Mėnesio begyje gal jau ir turėsime. Rūgštinis paprastas Rūgštinis keičiantis spalvą Šarminis ratlankių valiklis Putos juodinimui padangų Purškiklis padangų juodinimui |
Ratlankius esu padenges ceramica danga..turbut labiausiai tiks sarminis?
O pas tave yra priemone kokia sedynems medziaginems isvalyti?
Niekad gyvenime nenaudojau jokios chemijos ratlankiams :) tesiog plauni sampunu kartu su masina ir to uztenka. Nebent karta i menesi ar du plauni, kai sunkiai atsiplauna stabdziu dulkes, bet man rodos tu gan daznai plauni :) |
Markko, mąstai teisingai, šarminis būtų geriausia.
Sutinku, kad nebūtina kas kartą valyti ratų su chemija. Ratlankių valiklio pagrindinė užduotis yra pašalinti stabdžių dulkes, kurios taip paprastai nenusivalo. Kęstai, yra tekstilei. Šiuo metu parduotuvėje nėra, nes tiesiog dar nėra nuotraukų. 500ml kaina 6.25€. Valiklis tuo pačiu šalina ir negerus kvapus. O kaip dėl nemokamai nuplautų ratų? Daugiau niekam nereikia? :geda: |
Ok. I had enough. |
Jau radau ratlankius, gerai apsinešusius. Taviškiai per švarūs :D Bet gal ką nors sugalvosim ateičiai ;) Vis dar ieškau, kas norėtų nusiplauti ratlankius su poliruota palange :) |
Nereikia nusiploviau jau. Kaip nauji :)
Sent from my iPhone using Tapatalk |
kiek žiūrėjau puslapyje nelabai suprantu kuri priemonė skirta odinio salono priežiūrai? radau kažkokį pienelį, bet aprašyme nei žodžio apie odą (nors pavadinime tarp "plastmasei, bamperiai ir t.t" yra žodis oda)
O tas pienelis sėdynėms netiks. |
Ieškau, kas norėtų išsivalyti savo šviesų nešvarų odinį saloną Kaune nemokamai!
Įkelkit foto, kaip atrodo salonas šiuo metu ir 1 žmogų pasikviesim terapijai! |
O pas tave ne šviesi oda? Valėm juodą dar ganėtinai prižiūrėtą saloną, tai rezultatas ne taip gerai matos, tik kad kempinėlė pajuoduoja nuo nešvarumų. |
P.s. Del to ir norejau, kad nuplautum ratus, kad nereiktu su rukstim ta "tručintis". Nes kiek bsndes as tu ratu plovikliu is sss maximu eoltu ir tt. Tai efektas ne koks. |
Kai gausiu naujų polirolių ir susiruošiu savo bulką blizgint, duosiu tau žinot porą dienų prieš - jei galėsi, tai privažiuosi ir tuo pačiu nuplausiu tau ratlankius :D |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 09:58. |
