Tajus 2018-07-04 22:55
Pradžioje rašė X3M (Post 501518)
Uz dyka neimciau! Tuoj pradesiu sakyt, jog latviai-ne zmones :D
amerika 2018-07-05 05:56
Pradžioje rašė Rykštė (Post 501535)
Gal tokį markko? 320CDI
6.5k
sakyčiau labai neblogas variantas,jei žiurint su star ,ar vizualiai neišlystu kas nors rimto tai kaina ir komplektacija tikrai geros...
rafis 2018-07-05 07:11
Pradžioje rašė Rykštė (Post 501539)
o tai markko kas-duonkepys?
is amerikos mustas is 12 foto perka zmones ir nemirsta,o cia sveika su aprasymu ir atsiemus jei kazkas bus paslepta,galima kazkokia nuolaida derint.
na as nezinau kas yra marrko, ar duonkepys ar perekupas.
O is taves suprantancio apie masinas girdeti tokias nesamones kaip kad "is amerikos uz 12k perka is 7 nuotrauku". Tai perka defektuotas, nuimtas nuo kelio su ridom, prie kuriu jokiu remontu dazniausiai nebuna, o ne cia nuvazineta 11metu masina, neaisku kiek seimininku pakeitusia, neaisku kiek kartu sukineta rida, kiek karto remontuota ne silberyje o garaze pas vietini babaju hasan ant snargliu. Cia rizika yra nepaskaiciuojama galybe kartu didesne, patikek tu manim, as per interneta esu pirkes ir is stambiu prekeiviu ir is pavieniu perekupu, netgi is tu kur esi emes 10+x masinu, kokiu cirku tik nera buve, ir kokiu dar bus.
o is jav kai perki rida iki 50k km, niekada nebuna nieko tom masinom del ridos, o del avarijos padarinius galima isivertinti paciam. + didziulis rezervas.
Toki mersa paimsi, neduok dieve forsunke prie mirties, pusle prie mirties, 7g dezes ten kokia hidro nesamone prie mirties, vairo kolonele lengvai kliba, dar tas, dar anas, gal ta masina pilnai vaziuojanti, bet kai noresi pasidaryti i gera stovi, gali pradet fotkint ir mest i interneta uzsinoret, nes atkelt kainuos nezmoniskai.
o nuolaida nuo nupirktos masinos negirdejau kad kas darytu, visi aukcionai parduoda su taisyklem, jei netinka masina, ar buvo uzsleptu defektu - ok, siusk atgal(abu galai sumokesi 700e) + laiko ilgai uzsisaldo pinigai + nervu. Tada jau skaiciuoji, o gal visdelto remontuotis tuos uzsleptus defektus?
Rykštė 2018-07-05 07:48
Rafi,jei tu negirdejes,tikrai nereiškia, kad taip nera.
Esu jau nuo dviejų variantu gaves nuolaidas ir viena karta iš nežinojimo nepranesiau per 5 dienas,kodel pralekiau.
Aš tikrai niekam nieko nekisu,bet yra vin'as,benelux šalyse yra carpass,galima tikrint kur nori ir kaip nori.
Aišku geriausia butu,kad atvezus čia eitų viską patikrint,bet dėl geresnio/pigesnio varianto reikia rizikuot.
Esu pirkes iš JAV kaip run and drive,bet grizus nei run,nei drive nebuvo,yra lėle atsiunte,dar vienos lėlės vos nepagriebiau.
a-1 2018-07-05 08:56
Pradžioje rašė Rykštė (Post 501556)
tai patirties kitaip ir nesukaupsi. rafis irgi is savo patirties varo. ir be variklio masina yra nupirkes gi ;-)
siaubaz 2018-07-05 10:44
https://autogidas.lt/skelbimas/merce...130753454.html
Klausimas. Kiek tas variklio remontas gali kainuot?
Hunter 2018-07-05 11:39
Kaip nekeista, tai si karta su rafiu sutikciau
Garbanius 2018-07-05 13:04
Na tai, kas bijo rizikos perkant seną trantą, ką veikia senų MB forume? :)
By the way, ne ex forumiecio, ex MB :D
http://www.autobilis.lt/advert/29538...-1990-benzinas
Rykštė 2018-07-05 13:14
2 Attachment(s)
Šitą už 4,8k galima partempt,kazkada dažytas dešinys sonas
280 CDI
rafis 2018-07-05 13:26
Pradžioje rašė a-1 (Post 501559)
Na gal baikim nesamones kalbėt, nei tu stovėjai ką ir kaip aš pirkau, nei žinai. O pro turgu eidamas aš išgirstu daug apie per tv rodomas personas, bet kaip rimtą faktą neverta priimt.
kur galima vin'a patikrinti beneluxo salyse?
Nors tiesa, is olandijso kai vezdavau masinas, ridas kas be ko visom atsukinėdavau, tai 80proc masinų skydeliai jau budavo daryti(ten matosi, nes sukant daugumai auto reikia nulituoti mikroschema-plata)
O iš jav run and drive kai pirkai, kokia rida buvo ir kiek jai amziaus buvo?
Čia ne esmė iš jav ar iš japonijos ar iš LT perki, esmė kai perki sudaužyta nuimtą nuo kelio, ir su rida dar "garantine" tai logikos jokios nebus paimti sudaužytą ir kai kiti mazgai visi prašo remonto, kai tuo tarpu 5+ metų senumo kai jau garantijos nebera pas atstovą, sudaužytos dažnai būna ne tik sudaužytos ;)
pats iš NL pirkau 730d muštu lengvai priekiu :)) pasirodo motorui amba..
gerai kad normalus olandas pardavė, o ne babajus, tai pasake jog tokia situacija(pats apsišovė pirkdamas aukcione) ten run and drive tą ir reiškia,o kaip tas drive, tai čia kiekvienas savaip suprnta, jei kompensatoriai klaksi, ar antifrizas dinginėja, čia vistiek bus run and drive. ar jei ten kokia dežės pūslė bus mirusi irgi skaitysis run and drive, ir tu aukcionui nieko nepasakysi.
Pradžioje rašė siaubaz (Post 501566)
galvutes tarpinė brangia inekainuoja, bet nors nesu mechanikas, bet akivaizdus faktas kad check'as negali skydelyje degti dėl tarpinės defekto :) nebent pas mersa kokios mandros technologijos...
tai bus dar ir antras remontas kažkoks
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 07:18.
