Kokias paskutines naujienas zinote apie sia persona? Nelabai kur yra info...
https://s10.postimg.org/3pbikozt5/Schumacher-866884.jpg |
Uzdrausta kokias nors naujinas viesinti apie sveikatos bukle. Vadovaujausi taisykle, kad blogos zinios sklinga greit. Tikiosi ten ne viskas beviltiska!
nezinau ,nezinau....man ta persona - su iskiliais apvalumais idomesne:geda:
Nu tai po smegenu pazeidimo nieko kito tiketis ir nereiktu manau, kaip darzoves.
Kai pasvarstai geriau turbut butu leidus uzsilenkti. :wacko: |
Sveiki vyrai visus su velykom, ar dar like gyvu? :) ruosios kelionej tai pasikeičiau tepalus šįryt ir radau benzino kvapo tiek tepale tiek filtras visas atsiduoda benzinu, kokiu minčiu turit? Vaziavimui isvis niekas nesijaucia, diagnostika neranda nei 1 klaidos. Prieš 5.5 k km keičiau dar viskas buvo ok
Viena sekunde gyveni normalu gyvenima ir tik ras viskas apsivercia aukstyn kojom ir gyvenimo neber.Ziauriu...Begalo brangios tokios klaidos,ant kiek brangios net neimanoma ivertint,nes tai kainuoja jei ne gyvybe tavo tai tavo normalu ir pilnavertiska gyvenima..
vargu ar gerai padare,pirma pasiguodes viesai,o paskui bandydamas parduot:
http://auto.lrytas.lt/radaras/nauja-...jo-neranda.htm https://autoplius.lt/skelbimai/land-...s-5574321.html |
Bet farsas ten geras. Ir jo plotis nenormalus :unreal: Prifarsiravo elektronikos, bet diagnostikos normalios nepadare :xx: |
Labai platus. Jo plotis virs 2m kai vidutiniskai automobilio plotis 1.90. Toks daugiau kruizinis laivas :D
ai visai nieko tie Land Roveriai, siuo metu turim 2006 land rover discovery 3 :) vaziuot su juo malonumas, bet remontuot ji tai neee......:D :D
Tai namie jau nesuremontuosi. Ar yra kokiu nors fokusu?
Motoras 2.7l V6 145kw dabar 160kw kazkur, automatas, varikliai lepus labai ir jautrus irgi, dirzinis motoras, motora galima isimt nenuemus kebulo, visas priekis lengvai nusiima :) ne visi servisai nori tu landroveriu remontuot, paniskai bijo ju :) kai pirkom tai buvo su variklio defektu kebulas idealus ir salonas taip pat :) galvojom patys neremontuot variklio nuvezem i viena toki servisiuka kuris ale sako visus variklius arde ir sutvarko kad vaziuotu, na taip sutvarke varikli bet tik menesiui, po menesio uzlinko visiskai variklis... prakekem ta asila kuris deramai nesutvarko ir praso daug pinigu... :nerv: kitas landroverio variklis nesveikai brangus apie 6-7 tukst euru (praktiskai kita toki pati automobili galima pirkt), tai atsoko noras pakeist kitu varikliu, ieskojom kitu alternatyvu, beveik toks pats variklis tai Citroen (berods C6) 2.7l variklis tik bloko isore skiriasi, viduriai tie patys :) tai varikli tvarkem jau patys dvi variklio galvos paimtos is citroeno paskirstimo velenelius taip pat, voztuvus visus, alkuninio veleno, svaistiklinius indeklus keitem i kitus ir visokiu smulkmenu keitem :)
p.s. po variklio smugio (uzkalimo) paskirstimo veleneliu zvaizgdes pasisuka 90 laipsiu i sona, kas veliau sudedant to nepamate, daro ne kompresija, o vakuma matavimo metu... :D p.s.s. galima ir patiems susiremontuoti auto tik reik daug info turet, ir gero mechaniko :) nes servisai bijo net zvakes atsukinet, jos plonos ir megsta luzinet kai prikepa, ypac paskutine zvake kuri atsukus remiasi i auksto slegio kuro siurbli :) p.s.s. kiti land roverio savininkai suzinoje jog patys sugebam deramai sutvarkyt land roverius, iskart suvaziavo i mano kiema 5 automobiliai... :xx: |
gal kas Kėdainiuose ar aplink juos turėtų atf lygio matuoklę paskolint? ar kas pigiai perleistų?
As Vilniuje turiu
ebay yra, kainoja labai nedaug
atvaziuok, duosiu uz 10
+- 2010 metais pirkau draugui klp lr3 motora 50tukst. Nuvaziavusi uz 10000lt ir tai buvo pries 7 metus kai tas disko kainavo dar 20 gabalu! Tai jeigu dabar kainuoja seno gargalo motoras 7euro tai galiu pasakyti kad litvynai nusoke nuo realybes absoliuciai :) |
va lenkuos yra: http://allegro.pl/silnik-276dt-range...775187788.html bent 5k kainuotu,tai range ir jaguar is uk pilna trala kita savaite uzsakyciau. :) |
p.s. dar su juo nuvaziuota nuo Vilniaus iki Baikalo ir atgal per akmenine bekele kur joks auto ten nepravaziuoja o tik gerai istobulintos uazikai ;) iveikta apie 16-17 tukst kilometru (rusijoj keitem tepalus su filtru ir sugrize irgi keitem vel..) ir tik sugrize, namuose uzluzo vairo stiprintuvo siurblio kronsteinas gerai kad ne rusijoje... :D tai va siuo metu bandau isiminet priekini reduktoriu, einasi sunkiai.... |
Ka jis nori is manes?
<a href="https://ibb.co/gKYQT5"><img src="https://preview.ibb.co/b3Cxak/IMG_4892.png" alt="IMG_4892" border="0"></a> |
nori patvirtinimo el pastu
susikūrei apple id. nusiuntė laišką tau, kad patvirtintum jį. tereikia elektroniniam laiške paspaust verify.
registravot gal kas dabar auto is ch? leidzia pirma uzregistruot,o paskui muita susimoket ar nesumokejus neregistruoja?
Kaip atjunkti pritraukejius ? Reikia kad visai neveiktu ar saugikli istraukt ar kaip ?
kokią čia senieną įsitaisei ? 4/4s ? :)))
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:38. |
