-   Skyrelis Policijai (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Informacija apie greicio matuoklius ir baudos uz virsyta greiti (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=789)
Darius 2015-04-17 15:38
Pradžioje rašė Tomskis (Post 386805)
as kai vaziuoju per vilniu, ziuriu kamstis susidare nei is sio nei is to, aplenkiu kamsti, pirmas ziuriu kesha vaziuoja...
:D
kesha 2015-04-17 16:05
o man dzin...as raminancius vartoju.
berzinis 2015-04-17 18:39
Gelezinio vilko g. prie Vingio parko tai blyksi, pats ismeginau pries savaite. Lauksim, kada ateis laiskutis :policija:
kesha, vaziuodamas leistinu greiciu, sudarai avarines situacijas :aciu:
kesha 2015-04-17 18:54
Pradžioje rašė berzinis (Post 386833)
negi jums kas draudzia laikytis taisykliu? Iskreipto proto neteisingo mastymo vektorius pas jus :D
Apple 2015-04-17 19:05
Gyvenimo tempas neleidzia judet letai :donttellme:
Aš kai į Anykščius nuvažiuoju tai toks jausmas, kad gyvenimas ten sustojes :D
DTM 2015-04-17 19:09
Klaipedoje irgi iki 70 nefotkindavo, o greiciausiai keliones tiksla pasieki vaziuodamas 1 juosta nes ji tusciausia :D
Apple 2015-04-17 19:15
Pradžioje rašė DTM (Post 386840)
Vilniuje tas pats, as visada pirma uosta vaziuoju ir problemu nera, gali lekt visus lenkdamas ir tikrai niekas nemaisys :D nes pirma juosta rimtiems kentams vaziuot "pamoina"
Hunter 2015-04-17 19:16
tai faktas, nes antra vaziuoja tie kurie neskuba pagal taisykles nevirsydami greicio
Tomskis 2015-04-17 19:16
Jo pirma juosta geriausiai, Vilniuj savanoriu pr. ir vakariniam aplinkeli po tris juostas, tai antra juosta lekia visi 60km/h, trecia juosta 80km/h, o pirma juosta 100km/h. Prie sviesoforo visi kai sustoja tai antroj juostoj 20masinu, trecioj 10masinu, pirmoj viena masina
kesha 2015-04-17 19:25
Zinot ,kada pradedi laikytis taisykliu?Na ,daugiau maziau.....Kai truputi isgeres alaus gryzti namo ,pasistatai tvarkingai automobili,o ryte pamatai ji stovinti vidury aiksteles....Tada pagalvoji, kad gal taisykles razumnesni uz mane rase.
Kolibris 2015-04-17 19:27
Patirtis? :D
kesha 2015-04-17 19:29
Pradžioje rašė Kolibris (Post 386853)
Patirtis? :D
jo. Tai nieko gedingo,mokintis is saves.
Lengvas 2015-04-17 19:30
Pradžioje rašė Tomskis (Post 386846)
pirma juosta A? :donttellme:
Apple 2015-04-17 19:32
Pradžioje rašė Lengvas (Post 386855)
Ne ne ne :)
sportbatis 2015-04-17 19:35
Kur jus mieste nukeksit lakūnai :D prie to pačio šviesoforo visi susitinka paskuj :D
Pavidolis 2015-04-17 19:38
Pirmos juostos sindromas ir i Kauna atejes..
Pradzioj kiek nervavo, dabar bent aisku, kaip greitai kur nusigaut. Nors kai nenuotaikoj esi, tai knieti kreivai pasiziuret ar koki garsa isleist pilieciui, kuris juda kaire puse visa laika, o galiausiai suka i desine...
Vietose gali nulekt, kai pagauni sviesaforu darba, tai zinodamas gali spet su zalia pralekt. Tunelio gatvej tai net zenkliai nevirsydamas greicio pirma juosta 10 automobiliu kaip minimum apsilenkt gali.
kesha 2015-04-17 19:39
Realiai laikas kuri sutaupai virsydamas greiti + rizikuodamas, daznai lygus vienos ciurksles atlikimui.
Finalfour 2015-04-17 20:53
Pradžioje rašė kesha (Post 386863)
Ne del laiko daznai taip vaziuojam. Visu pirma, net nepajunti kaip pagauni Vilniaus ritma ir visur viska darai greitai, nors realiai to nereikia. Visu antra, man nuobodu vaziuot ant 40.
Hunter 2015-04-17 21:29
Be to nera labai saugu kai visi lenkia. Su masina dar nieko, bet tas labai aktualu dviratems transporto priemonems
Asterix 2015-04-17 21:50
va va lekiat pirmom juostom greiciais pereja kokia buna, kitos masinos sustoja normaliai, o jus nutrenkiat koki zmogu
Tomskis 2015-04-17 21:53
Ne, mes irgi sustojam
sportbatis 2015-04-17 22:02
as vistiek nuomones, kad nieko nepritaupysi lekdamas mieste. pvz per kauna vaziuojant ir spaudziant, lenkiant, galima sutaupyt max 5min. nemanau, kad verta. kur tikrai jauciasi, tai uzmiesti.
gNt 2015-04-17 22:28
Pradžioje rašė sportbatis (Post 386883)
:ploja:
Tomskis 2015-04-18 08:55
Jei vilniuj visi lekia, visa miesta praleki per 20min. Jei kazkuris vienas uzstabdo, miesta gali pralekti per valanda ar dvi. Va tau ir skirtumas
gNt 2015-04-18 11:12
Truputi teisybes sia tema http://www.15min.lt/gazas/naujiena/s...nta-787-497412
Somesword 2015-04-18 12:33
Pradžioje rašė gNt (Post 386903)
eiliniai postringavaimai apie nieka...
Zodziai turetu galetu ir turbut nieko nereiskia
as buciau uz maksimalaus greicio padidinima, vietoj 90 paprastuose keliuose 110 , o autostradoj ziema 130 vasara 160.
miete, kaip lieka 50 taip ir tegul. visgi pestieji yra...
Hunter 2015-04-18 12:37
tas padidinimas ir dabar yra, todel visi taip ir vaziuoja. O jeigu padarytu zenklus kaip tu sakai, tai ir prie tu zenklu visi vaziuotu +20, o tada jau butu siek tiek per daug
sportbatis 2015-04-18 13:06
Pradžioje rašė Somesword (Post 386908)
tikrai ne. as esu visiskai pries. gerai, kai tu vairuoji laiva ir tau 150 vaziuot nieko nereiskia. bet musu autoparkas tikrai ne europietiskas ir dauguma vaziuoja autostradoj iki 120. o juostos tik dvi. tai vat kai toks ant 120 islenda i antra juosta, kad aplenktu fura o tu ateini ant 160+ tada ir prasideda smagumai.
Finalfour 2015-04-18 13:29
Viskas yra gerai, svarbu nieko nekeist ir nesikist i nusistovejusia gerai veikiancia nerasyta sistema: Vilniuj 50 km/h, bet visiem ant to giliai dzin ir visi eina ant 80 km/h. Policija tai toleruoja, visi iprate, net matuokliai iki tiek nesaudo Vilniuj. Nematau jokiu problemu. Kokio kaimiecio verksmai kad jam atvykus i Vilniu baisu iki santariskiu nuvaziuot per miesta, nes cia visi lekia greiciau nei jis uzmiestyje nuo savo kaimo vaziavo, niekam neidomus. Hau. :)
Hunter 2015-04-18 13:38
O ir siaip reiketu paziureti statistika kiek autoivykiu konkreciai Vilniuje atsitinka del to +20km/h virsijimo, turbut nesieks net 0.01proc. O kai bus aiski statistika tada bus aisku ar reikia kazka keisti
sportbatis 2015-04-18 14:02
Aš suprantu, kad čia nerašyta taisyklė. Ir Kaune 70-80 važiuoji mieste ir nieko tokio. Bet tai nereiškia kad čia normalu ir taip turi būti.
Finalfour 2015-04-18 14:05
Pradžioje rašė sportbatis (Post 386921)
Kaune tikrai nieko tokio? ;)
sportbatis 2015-04-18 14:09
Pradžioje rašė Finalfour (Post 386923)
Nu pvz taikos prospektu srautas visada juda 70km/h. Pramonės prospektu, savanoriais jei ne piko metu irgi panašiai.
Finalfour 2015-04-18 14:14
Pradžioje rašė sportbatis (Post 386924)
Tiesiog Kaune, kaip ir kituose miestuose policija daug maziau toleruojagreicio virsijima. Tarkime vilniuje visi eina pro policijos ekipaza ant 80 ir niekas nekreipia demesio, o Kaune apbejoju ar taip policija toleruotu. Apie Alytu net nekalbu, sakau, mane Alytuj stabdo kai 60 vaziuoju, nors lestina 50, taciau labai turbut naglai jiems tarodo, kai alytuj niekas daugiau 40 niekada nevaziuoja :)
sportbatis 2015-04-18 14:18
Pradžioje rašė Finalfour (Post 386925)
60 dar nieko tokio :D cia pries kokias tris savaites, marijampolej stabde virsijus +3 :D net pries paskelbiant akcija. nors kazkur pirmaujam :D
kesha 2015-04-18 14:24
Pries savaite Alytaus policija prasilenke su manim ,man virsijus greiti bent dvigubai.Tiesa ,tai vyko koks km nuo Alytaus...Nereikia stumt,gal jie norejo i Final masina paziuret?
Finalfour 2015-04-18 14:42
Pradžioje rašė kesha (Post 386927)
Nu velnias zino, nes nei baude nei ka, i dokumentus paspoksojo, butinai paklausia is kur as kazkodel ir palinki gero kelio. Bet kelis kart jau buvo, kai atvaziuoju pas tevus, ten alytuj gi dabar padare 6 eismo juostu kelia, kur net vilniuj tokiu nelabai yra, per pati miesto centra, tai man nevalingai tuo keliu prasilekt norisi, aisku proto ribose, tai tik op ir diskoteka ziuriu isgalo, DJ ateina :)
justinasm 2015-04-18 16:01
Pradžioje rašė Finalfour (Post 386929)
Ten prie rimi yra sviesoforas, pro kuri speja tik su 200kw masinos, lb idomu :D tik kazkaip tfu tfu tfu, nezinojau, kad jie vazinedami saudo mieste
Somesword 2015-04-18 18:23
Kad ir koks tas Vilnius "didelis miestas" jame vaziuot 80 ar 90 tera vos 2 ar 3 vietos. Visur kitur pavojus del netinkamos keliu infrastrukturos eiliniams pusakliems ir truputi kurtiems kėgliams žiūrintiems į telefono ekraną ir senoms bobutems.
O apie Alytų, tai gerai ten dirba policajai. Gerai, jei kada teks būt ten, tai nors žinosiu kad negalima viršyt :D
Hunter 2015-04-18 18:25
Tai mieste ir nevaziuoja niekas 80. Gelezekas cia ne centro kelias, cia tarybinis aplinkelis kuriame ir siaip ne 50 greitis, o yra vietu ir kur 80 zenklas stovi. Apie naujus aplinkelius, kurie geresni nei kelias Vilnius-kaunas isvis neverta sneket.
Mieste srautas vaziuoja +10-15
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:41.
