-   -   vanix's C55 AMG (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=13067)
ShotGun 2015-05-07 14:26
Vanix, tikrai gražu:) Man tai išvis atrodo, kad galas nepasikeitė, tik priekis pažemėjo. Čia lyginu su 44 psl. esančia foto.
Žiema nekliūsi ant išvažiavimo iš parkingo? :) Ten toks pakylėjimas keistas po tuo balkonu susidaro.
vanix 2015-05-07 14:30
Pradžioje rašė ShotGun (Post 389269)
Nu galas visai nedaug pakrito, bet pakrito. Man svarbu buvo sulygint prieki su galu pagal arkas, nes gamykliskai priekis iskeltas atrodo.
Ziema nedaug vazineju su sita masina, tai nepergyvenu. Visada gi galima pakelt, cia pagrindinis pliusas situ amortizatoriu. Jie is nerugydjancio plieno, tai sriegis ant ju nesurudys :)
Del ivaziavimu, tai ivaziuoju visur vis dar, jokiu problemu :)
pauliukas 2015-05-07 14:34
Sveikinu, liuks pirkinys Vanix'ai. Tik man kazkaip atrodo priekis jau toks Hardcore :) Labai jau zemai :unreal:
vanix 2015-05-07 14:36
Pradžioje rašė pauliukas (Post 389275)
Aciu! Realiai atrodo, kad visai ant zemes tas bamperis :D bet ne, vis dar tinka Lietuvos keliams, tik gal kiek atsargiau reikia jau vaziuot. Svarbu vaziuoji kaip zmogus, nejoji, kaip buna su pigiais koilais :D
Tomskis 2015-05-07 21:44
Pradžioje rašė vanix (Post 389268)
malonumo mazai is tikruju, nes reikia pakelt, rata nuimt, pasukinet, sudet viska atgal ir 3 metrus pravaziuot pirmyn atgal. Pagal sriegi nuleidi 3 mm, o masina krenta 5 mm :ohne: galvojau kad paprasciau cia viskas bus.
ant geometrijos stendo gal tiksliau sureguliuotu? vistiek turbut ir is vidines puses eina prieit, nebutinai rata nuiminet?
DTM 2015-05-08 21:42
Tomskis teisus, jeigu reguliuoji pagal rulete nuo zemes, tai idealiausia butu tai atlikti ant stendo kur grindinys visiskai lygus.
vanix 2015-05-19 19:29
normaliai viskas ten su tuo auksciu dabar :)
Dabar toks klausimas, yra minciu susidet sau stabdzius nuo SL55. 8 piston front and 4 piston rear. Dabartiniai 4/2-piston, priekis/galas.
SL55 brake is standard in 14mm holes while W203/W209 is 12mm, You've to re-drill all the holes to 14 mm
Klausimas, kur pasidaryti braketus suportams tinkancius W203? Ar galbut imanoma dabartinius perdaryt?
http://oi59.tinypic.com/2dvtop5.jpg
http://oi61.tinypic.com/oa6gat.jpg
alteroja 2015-05-19 19:33
Pradžioje rašė vanix (Post 390777)
tai čia rašo, kad tas pačias pragręži ir būna ok. tai pragręžti iš 12 į 14 tau bet kuris tekintojas pragręš ar labiau įgudęs šaltkalvis.
vanix 2015-05-19 19:38
radau kolkas tik viena sita eilute.. Idomu ar yra kur ten pergrezti, nes tarp 12mm ir 14mm skirtumas labai jau nedidelis, taip iseina, kad skyle tesiog prasiples.
alteroja 2015-05-19 19:44
vietos manau bus, nes stabdžių detalės visada masyvios. dar toks pamastymas - skirtingo skersmens varžtai. srėgis 12, o ties kepute 14. bet ten tie varžtai trumpi, tai realiau bus prasigręžt.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 10:19.
