Robis 2018-07-09 14:59
radau taip parašyta: SPORT for sporty driving; indicatorRlamp ; is on. In comparison with AUTO orCOMF, the vehicle is lowered by0.6 in(15 mm).
Apple 2018-07-09 16:07
pas CLS ir E klasę yra kitaip.
Kiek aš pats žiūrėjau - ML nesileisdavo į apačią įjungus SPORT rėžimą. Bent jau vizualiai to nesimatydavo. Tik jausdavau, kad pralėkus autostrada ir sustojus prie šviesoforo jis pakildavo aukščiau nepriklausomai nuo rėžimo (ar sport ar Comfort ar Standart).
Gal Vampyras patikslins. Net jei tai ir tiesa, tai tas 15 mm prie ML/GL aukščio vizualiai net nepastebimas reikalas.
Sukietėjimas ir aukštis neturi sąlyčio niekaip. Kietinasi iš amortikų, o aukštis reguliuojasi iš pagalvių.
Robis 2018-07-09 16:51
Ok, va tau ML'as, jame nėra offroud paketo, kaip jo aukštis tada kilnojasi atsakyk:
https://www.datamb.com/vin/JBZY8E0YJaY2X1bKm
Apple 2018-07-09 17:51
tada nežinau :)
Hunter 2018-07-09 18:41
kietumas reguliuojasi elektriniais amortikais, o aukstis pagalvem. Buna dar elektriniai/hidrauliniai stabilizatoriai
Robis 2018-07-09 20:29
tai kokia opcija turi būti, kad būtų tas reguliavimas sport/comfort?
Hunter 2018-07-09 20:40
kazkas dazniausiai su damping, active, semi active suspension, airmatic
ADAPTIVE DAMPING SYSTEM
Konkreciu atveju stabilizatorius dar
SEMI-ACTIVE ROLL STABILISATION (SEMI ARS)
pakaba
AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
Robis 2018-07-09 22:25
Tai kaip ir sakiau, ADS, nes bent jau pas GL air suspension pas visus yra
Apple 2018-07-10 08:09
ADS reguliuoja keitumą, o ne aukštį
Robis 2018-07-10 10:45
Pradžioje rašė Apple (Post 501763)
aš tau vakar jau pakopijavau iš manualo apie ADS :D
http://i.talpix.lt/CnO3r.jpg
X3M 2018-07-10 21:59
Sveki,maciau ten apie kablius kalba eina.. tai klausimas ar toks uzsidetu ant w216 ?:) nes jei ant S dedasi,tai itariu turetu detis,ar klystu? :) nuoroda
pirma is intiko,maciau kitur pigiau yra. https://autoviskas.lt/farkopas/kabli...2013-fiksuotas
Tomskis 2018-07-10 23:01
kam bereikalingas speliojimas, pasiskambini per kelias imones ir zinai tiksliai
http://www.autovega.lt/index.php?act...rcedes&lang=lt
TomasEid 2018-07-11 08:21
Sveiki, kaip išsirinkti xenon lemputes W210? Pagal ką rinktis tinkamas? Į kokias specifikacijas galima atkreipti dėmesį?
Fanax 2018-07-11 09:04
https://www.delfi.lt/auto/baudos-kvi....d?id=78529953
Kaip manot, gaus belanges? :)
Rykštė 2018-07-11 09:10
Pradžioje rašė Fanax (Post 501810)
Ne,tikrai be šansų.
Robis 2018-07-11 16:34
gal kas gali numesti linką su kontaktais, kur gariūnuose ten geros kokybės kilimėliais prekiauja pagal org padaryta?
Apple 2018-07-11 16:36
Pradžioje rašė Robis (Post 501828)
www.autointerjeras.lt
Gariūnai siūnasi čia :)
Fanax 2018-07-11 17:20
https://www.aroste.lt/catalog/index.php?language=Lt
Sitos kontoros salinkintes. Mustangui kai padare kilimelius, tai netilpo kilimelio skyles i tarpus, kad uzsifiksuotu ir neslidinetu. Ir nuplyso (tiksliau atsiklijavo) per dvi dienas tas paminkstinimas kur ties kulnais buna. I pretenzijas neatsako.
Apple 2018-07-11 17:27
kainas pamačius jau aišku, kad fufelis :) normalūs kilimėliai 50-80 EUR
Darius 2018-07-11 17:37
Arostėja niekada neturėjau pretenzijų, nes važiuodavau į vietą. Paskutinį kartą buvau prieš 2 metus. Plius niekada nedėjau pastorinimo, nes vieną turėjau, tai su tuo pastorinimu tik bėdos ;)
Robis 2018-07-11 19:22
Keista, bangoje kaip tik jau seniai giria tą Aruostę
donioklasika 2018-07-11 20:51
Apie Aroste tik geri atsiliepimai, W123 dariausi pas juos, važiavau į vietą su mašina bet nereikėjo nes turėjo lekalus, bet gyvai pačiupinėji išsirenki patinkančio storio ir sudėties medžiaga ir pasiūna per kelias dienas. Padelio irgi nedėjau po pedalais, nes jis toks man asmeniškai netinkantis ant medžiaginiu kilimėlių.
FUN500 2018-07-22 17:21
gal yra musu tarpe ismananciu apie skalbenkes? :D
AEG L9WBA61B arba L9WBC61B ?
Kur skirtumas? as izvelgiau tik triuksmo skirtuma A modeliui naudai? kokia rinktis?
MPXΞ 2018-07-23 07:20
Pajungiau laidą :xx:
https://mb1.ltd/mazos/IMG_0219.jpg
mercedinis 2018-07-23 19:35
kad jau apie laidus uzsnekejei paklausiu ir as :))
kur jungiasi aux laidas, i mage ar stiprintuva? noriu kaip nors graziai prasivesti po pelenine, nes nervina dabar is bardacioko kisantis laidas :/ ir kas kart darinejant snapinasi laidas :/
jeigu gerai atsimenu galas taip atrodo pas mane :/
kazkada senai senai lindau bet nelabai atsimenu, jeigu toks galas kur tada tas aux laidas kisasi?
Pradžioje rašė MPXΞ (Post 502240)
Robertas1993 2018-07-23 20:10
jei kalbi apie w211 tai nuo mages eina aux laidas nuo stipriako tikrai neina, nimk visa aux laida nuo bardacioko ir pradivesk kur tau patogu
mercedinis 2018-07-23 20:27
nuotrauka ziurejei ?
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 502263)
Robertas1993 2018-07-23 22:13
Pradžioje rašė mercedinis (Post 502265)
tai ta mazas lizdas ir yra aux lizdas
mercedinis 2018-07-24 17:13
O kur tada maitinimas kisasi?
Per sviesolaidi lol?
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 502271)
Apple 2018-07-24 18:39
Pradžioje rašė mercedinis (Post 502308)
koks maitinimas aux jungčiai?
Nuvažiuoji pas dileri arba per ebay nusiperki originalų laidą, pajungi į tą fiškę ir veikia :) nei programuot, nei kažką galvot reik
https://www.commandonline.co.uk/aux_input_ntg1.html
tomasgarliava 2018-07-24 18:54
Kai telefona isjungi tarkim - Rusijos teritorijoj prijungta prie Rusijos operatoriaus arba kitoj salyje. Ir gryzes i Lietuva jo neijungi, ar skambinantysis girdes tos salies operatoriaus litanija kad telefonas isjungtas ar uz rysio ribu ar lietuvisko operatoriaus?
Grysiu pasibandysiu su rezerviniu numeriu sita reikala, bet gal kas zino?
Audrius 2018-07-24 20:18
Neturetu girdeti lietuviskos litanijos .. turi isivaizduoti kad telefonas rusijoje jei neijungei:)
mercedinis 2018-07-24 22:08
dar viens
jums uztemo ten kazkas ? :)))
prie ko cia aux maitinimas apie NTG snekam
as fotke numeciau kur 2 jungtis tera, sviesolaidzio ir kaip as tikiu maitinimo, o man robertelis aiskina ten aux :))
o tu man dar nori laida kisti kuris pas mane yra ir veikia.
Pradžioje rašė Apple (Post 502313)
Apple 2018-07-25 05:11
Pradžioje rašė mercedinis (Post 502324)
dar viens
Tu durnas ar parukes ko nors? Jei tu tiki kazkuo tai neklausinek, o daryk ta kuo tiki. Prasiardyk salona ir pamatysi kur nueina tavo aux laidas is bardacioko.
Robis 2018-07-25 14:55
Gal yra kauniečių, kurie randasi prie aukštųjų šančių?
pucenas 2018-07-25 14:55
Pradžioje rašė Robis (Post 502341)
ka tau reikia, kaunas ne cikaga, 5 minutes ir Šančiuose :)
Garbanius 2018-07-25 15:04
Speju pas Pliki reik :)
Robis 2018-07-25 15:05
šrote reikia pažiūrėti vieną vairą, plikas pardavėjas ar ne, nežinau :D
Garbanius 2018-07-25 15:27
Tada ne apie ta..o seip nerasi kur, rytoj ryte iki pietu galiu paziuret ir jei ka vaziuoju i Vilniu iskart.PM
Robis 2018-07-25 16:17
Pradžioje rašė Garbanius (Post 502347)
jau susiradau :)
Kitas klausimas, čia orginalūs merso ratai? Jei taip koks čia modelis skaitosi?:seile2:
http://i.talpix.lt/tzN4S.jpg
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 23:36.
