-   -   vanix's C55 AMG (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=13067)
Markko 2015-05-19 21:06
Pradžioje rašė alteroja (Post 390814)
na na ir kokį sl55 r203 turi papildomą aušinimą stabdžių? kiek diskas pats ventiliuojasi tiek ir gana.
Tai ok.As tingiu koliotis..vistiek nesuprasi.
sportbatis 2015-05-19 21:07
Taigi tik dėl grožio daro. Ne trasose važinėja, koks skirtumas. O atrodys tikrai gražiau
vanix 2015-05-19 21:20
Marrko, SL'as turi praktiskai tokius pat ratlankius, dizaina turi omeny. Ausinsis vienodai :) ar kokius tu ten ortakius turi omeny? Stabdys 200% geriau, nei dabar. Beto, CLK55 facelift turi 6-cilindriuku prikinius stabdzius, kurie atrodo praktiskai taip pat kaip ir SL'o. O pas mane kaip tik visas priekis nuo CLK ))
Primesk pats, dabar yra 4 cilindriuku 345mm priekiniai, o bus 8 cilindriuku 360mm. Galiniai dabar 300mm 2 cilindriuku, bus 330mm 4 cilindriuku. Blogiau nebus - faktas :D ir dar neaisku aplamai ar pirksiu as juos.
Shiaip butu geriau rast nuo CLK/SLK55. 6/4-pot. Jie yra "bolt-on", bet ju nera visiskai niekur.
vanix 2015-05-19 23:19
http://i.imgur.com/oiah5LD.jpg
kaip jum vaizdelis? :seile2: (cia 380mm, SL55 AMG performance package)
Hunter 2015-05-20 07:17
kaip ir w220/w215 ir lyg net w211 turi ortakius einancius is po variklio i abi ratu puses
Patikrinti ar tinka uzteks uzdeti diskus ir suportus su per didelem skylem, liks tik problema kad suportai siek tiek klibes, bet jeigu visa kita tinka, tai liks tik nusipirkti kokiuose gariunuose 13mm grazta uz 3eur ir 14mm sriegikli uz 3eur pagal suporto varzta ir pragrezus prasriegti. Metalas ten minkstas, tai jokiu problemu nekils
Kitas variantas butu negadinti stebuliu, montuoti su originalaus dydzio varztais, i suportu skyles idejus vamzdelius/ivores su vidiniu 12mm ir isoriniu 14mm. Bet tada varztus patarciau nusipirkti 12 klases kokiam wurth, kainuos po koki 50ct
alteroja 2015-05-20 07:25
tai ir w124 turi. čia aš šneku apie papildomus ortakius, kur grynai ant stebulės būna, tokių tikrai pas sl55 nėr
Darinis 2015-05-20 07:48
Pradžioje rašė Hunter (Post 390841)
Manau kad per plona yvore bus ir gali issibliaut skyles ir klibet suportas. Nebent ir pacia yvore tekint is siek tiek kietesnio metalo
Hunter 2015-05-20 08:23
suportai aliumininiai nereik ten nieko kietesnio. aisku geriausia tinkami varztai
vanix 2015-05-20 09:28
turejau du variantus is kur pirkt tuos suportus, vienas is vokieciu, turiu ten vietoj pazystama, bet pardavejas nenori siust, tipo collection only ))) as ji suprantu, svoris ten nemenkas, nu bet i kita Vokietijos gala nieks del ju nevaziuos. Ir kitas variantas vakar rastas allegro.pl, paskambinus pasirodo lenkas iesko durneliu, parduoda tik nauduotus diskus (be suportu) uz suportu kaina ))
Ieskosim toliau :) Tiesa, toks klausimas iskylo, kai buna stabdziu diskai surenkami, galima kur nors nupirkt atskirai tik diska? Kiek bandziau ziuret parduoda tik viska kartu ir kaina tokiu disku buna kosmosas.
Apple 2015-05-20 09:30
Pradžioje rašė vanix (Post 390863)
Kosmosas nes jie angliniai dažniausiai :) o jų pigių nebūna.
Gal vampyras iš Vokiečių gali atvežt? Jis vasara bus Lietuvoje.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 05:08.
