Darius 2019-10-08 21:36
Pas Gintarą kreipkis ;)
Robertas1993 2019-10-08 21:54
Arba pas raktininkus tegu pasiziuri rakta ir padarys kad vel veiktu signalizacija :) teko susidurt, raktininkai sutvarke be pacios masinos :)
Darius 2019-10-08 22:29
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525826)
Tu ir vėl savo trigrašį kiši. Gintaras viskuo užsiima, taip kad ateičiai žinotum ir be reikalo nerašinėtum ;)
Valdas 2019-10-09 06:16
Buvo ir man taip su raktu, brolis keitė savo mb rakto batarkę, tai sugebėjo kondensatorių nulaužti, sulitavau ir vėl viskas ok. O sakė, kad pakeitus nebeveikia, prieš tai veikė. :)
Rykštė 2019-10-09 07:11
Klausyk studentas,tu bent kartą kreiptis pas specialistus,o ne kieme tverk savo kosminį laivą.
Robertas1993 2019-10-09 07:34
Rasiau ARBA jei pavyzdziui Gintaras negales tuo metu padet, tai pradziai tegul pas ji kreipiasi :)
Somesword 2019-10-09 08:56
Kiek tu turi kantrybes atsisaudyti :D :D
Edit:
pradejo mano diagnostika bsod metyti.
viskas veikia kaip priklauso, tik das paraso [reading car configuration] kala windowsai BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL cia laptopo beda greiciausiai. Hardwaras mirsta ar ka.
Robertas1993 2019-10-10 10:13
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525782)
Kas bjauriausia visi laidai kurie eina nuo valdymo modulio i mazojo akumo rele, generatoriu (galbut i voztuva po valytuvais) itampa ateina diagnostika su generu problemu nemato viskas kaip ir turi buti bet kur tau mersas ismete ta savo genero klaida o diagnostika nieko pasakyt negali :) klaida issaukiau as, nes buvo situacija kad kita masina del kazkokios priezasties sugedo, akuma nusodino, tada su merso pagalba ir su krokodilais bandem kraut (uzvestai masinai) ilgai krovem be ta masina neuzsivede tai sukeitem akumais, mano gera akuma i kita masina o ta bloga i mano ir taip issaukiau klaida.. :verkia: nereikejo man taip daryt... :(
nu zodziu su generu vel jus visus trukgdau, zodziu sian mano genera kitur veziau vien del to kad perdet geras dalis i sroto genera (rele netinka ir siaip patikrint genero krovimo norejau) pasirodo mano generas ant stendo krauna net14.5V, galibut kad del per dideles itampos mest ta ''Electric consumers switch off''?, nes kiek zinau mersui turi buti 14.1v max. itampa :) rele bloga? (pirkta is gtv group) :)
ShotGun 2019-10-10 13:33
Tai čia vietoj to, kad susiremontuot generatorių už 120 eur, nusprendei geriau šrotinį pirkt už 20 ir dabar antra savaitė vykdai generatoriaus "questą"?
simaso 2019-10-10 13:53
netgi jei galutiniam variante tas generatorius gautųs daug brangesnis nei 120eur, visvien verta knistis ir ieškot kaip susitvarkyt, nes tai yra žinių ir sugebėjimų gilinimas. Kam neidomu tokie darbai - sumoka kitam, o kam idomu ir nori kažko išmokt, tvarkosi pats.
Markko 2019-10-10 14:14
Pradžioje rašė simaso (Post 525917)
Viskam laiko reikia,as padarysiu ne ka blogiau o net ir geriau bet darai tai kas nesa $$$$..nes man asmeniskai prastova masinos ir gaisimas laiko del 120 eur ir ieskojimas kabliuku atnes daugiau zalos :) nei naudos ,bet jei yra laiko,kodel ne :)
Robertas1993 2019-10-10 14:50
net jei ir suremontuociau uz 120e jokios naudos neduos, nes galimai klaida toliau isliks nes pasirodo mano esamas net ne lavonas o labai geras ( krauna 14.3V, o kur pries tai tikrino, manau pinigus norejo nuplest), gali buti kazkur kitur beda :) gal rele knysa prota, jei tai pasiteisins pirksiu is Silberio, tik idomu kiek kainuoja pas juos :)
Darius 2019-10-10 15:00
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525910)
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525919)
Tai tu apsispręsk 14.3 ar 14.5 krauna :xx:
simaso 2019-10-10 15:15
Pradžioje rašė Markko (Post 525918)
visą dieną dirbi, tik tai, kas uždirba pinigus ? atsisakius tokių nereikalingų dalykų, kaip tv žiūrėjimas, sėdėjimas bare ir tt. net ir suaugęs gan užimtas žmogus gali, ką nors naujo išmokt :)
Markko 2019-10-10 15:25
Pradžioje rašė simaso (Post 525921)
Kiekvienam savo ,bet as geriau sudalyvausiu kokiam forume ar knyga perskaitysiu ,pasisemsiu ziniu ir patirties patobulinti savo smegenu lasteles kad judriau judetu link euru ...sukti dvi savaites galva apie genera :xx::xx: ne,ne :xx::xx: cia jau nebent kaip hobi..nes kitu atveju tai cia jau prabanga :)
Robertas1993 2019-10-10 15:28
Pradžioje rašė Darius (Post 525920)
sake 14.5V bet kai atvaziavau rode 14.3V bus kazkokiam intevale nuo 14V iki 14.5V
simaso 2019-10-10 15:30
Pradžioje rašė Markko (Post 525922)
na žiūrėk tik neperdek, reikia kartais atsiribot nuo kasdienių darbų ir užsiimt kažkokia pašaline veikla, nes smegenėlės perkais ir nebenorėsi nieko daryt. vieni žvejoja, kiti prie mašinos krapštos :)
Markko 2019-10-10 15:47
Pradžioje rašė simaso (Post 525925)
as tai pilnai suprantu :) saunam kada su SL mergu :xx::xx::xx::xx:
ShotGun 2019-10-10 15:49
Bet buna ir tokie, kurie masinas patys susitaiso, namus savom rankom 7 metus stato ir irengineja, sodyboj nusikirte medzius savom rankom pirti pastato, bet va profesinej karjeroj pasilieka specialisto lygmenyje ir darbuojasi 20 metu vienoj vietoj.
simaso 2019-10-10 16:01
Pradžioje rašė Markko (Post 525926)
kur tos mergos tilps, jei Tave dar paimsiu ? :))
Pradžioje rašė ShotGun (Post 525928)
taip, bet kalba eina apie Roberta, kuriam, jei teisingai suprantu patinka visi techniniai dalykai ir kuo daugiau jis domėsis, tuo jam tik į nauda bus :)
ShotGun 2019-10-10 16:22
Pradžioje rašė simaso (Post 525929)
Nu dailycar remontas labiau primena mėgėjišką sportą, reikia palinkėt pereit į profesionalų lygą ir bent kokį w124 perrinkt :)
FUN500 2019-10-10 17:02
tegu mokinasi ant 211, nes ardant 124, bus sulauzyta daug plasmasiu kuriu daugiau nebegaus niekur, tad pvz nelabai tinkamas :wave:
Rawwslt 2019-10-10 20:48
Pradžioje rašė ShotGun (Post 525916)
:xx: :xx: :xx:
:good:
Robertas1993 2019-10-10 21:33
Visas tas darbas nuejo sunui ant uodegos, bent nors nuodugniai generas patikrintas ir viskas jam gerai srotini atgal nuveziau... :nerv:
E.v.a.l.d.a.s 2019-10-11 08:07
Tu esi šrotų siaubas.... Tai gal tu pirma išsiaiškink, kas tam tavo kosminiam laivui yra, paskui pirkaliok dalis. Tu ant važinėjimo, pirkimų visokių nesamonių daugiau išleisi pinigų nei nuvežtum kažkam ir sutvarkytų tą tavo mersą. Kokia jam nauda iš tos info, kurią jis (neva) susirinks? Jokia. Antrą kart daugiau ten nekiši nagų susitvarkęs. O kad Robertas neatsidarys generatorių remonto dirbtuvių, aš kažkodėl ramus.
Robertas1993 2019-10-11 08:37
Jau teko vienakart nuvaryt auto (ne mersas) i servisa padaryt variklio kapitalini remonta, rezultatas - sumoketi pinigai uz remonta ir uz men laiko uzlinko variklis... Daugiau niekad i servisus nesilankom geriau paciam daug info susizinot ir paciam surinkinet auto, zymiai patikimiau tada :)
BETMENAS 2019-10-11 09:39
https://mb1.ltd/files/1570779374_abc1.jpg
Pagaliau išzulinau vidu, toks jausmas kad nuomojama tas mb buvo, bet salonas tai kai statybininku , daugmaž atsivalė durys sėdynes iki pajuodumo nuspardytos, šunų plaukų kur ranka kiši ten rasi :xx: liko kėbulo darbai bet turbūt pavasariui irgi nestebuklai
E.v.a.l.d.a.s 2019-10-11 13:05
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525956)
Jei tau tiek reikalų atsiranda su generatorium. Tai motorą tu surinkinėtum metus laiko ir tai manau nepadarysi.
vilfoot 2019-10-11 13:59
iš serijos: nusivedžiau paną į kavinę,vaišinau,išgėrėm..parsivedžiau namo,trūsus numoviau,o tada kad pasmirdo...nuo to laiko panų nebekabinu,į kavines nevaikštau.Žaidžiu su savim,tyrinėju save,turiu dar guminę lėlę.Nesmirda,visada sterili,žymiai patikimiau ir pigiau.
Vilius 2019-10-11 14:11
Pradžioje rašė BETMENAS (Post 525957)
ooo kas per bolidas ?? placiau ? S500 coupe fl ?
Robertas1993 2019-10-11 14:38
Pradžioje rašė vilfoot (Post 525971)
Leist ponigus nemazus i bala nesinori :)
P.s. Tarp kitko masina vel surinkta ir kail maniau krovimas sumazeja iki 13.4 o kai isimtas generas rode 14.5. vadinasi teks traukt wis programa ir tyrineti pliusini laida nuo genero iki akumo, gal rasiu kur yra silpna vieta
vilfoot 2019-10-11 14:51
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525973)
tau patinka tyrinėti generus,laidus?
Apple 2019-10-11 15:15
Pradžioje rašė Vilius (Post 525972)
Cabrio!!!
Vilius 2019-10-11 15:20
Pradžioje rašė Apple (Post 525976)
Cabrio!!!
nu kietai kietai.. as ir masciau paie coupe.. bet blmb poto kai reikes parduot.. niekam nereikes
Robertas1993 2019-10-11 17:40
Pradžioje rašė vilfoot (Post 525974)
Na yra idomumas kur slypi gedimas
Rawwslt 2019-10-11 20:21
Pradžioje rašė Robertas1993 (Post 525980)
Tiesa slypi kažkur anapus! :beer:
Robertas1993 2019-10-12 17:46
viena bandymna bandysiu daryt :) bandysiu pamatuot is pacio genero kiek yra krovimas uzvestai masinai ir kiek krauna prie akumo jei skirtumas zenklus tai laukia pliusinio laido tvarkymas jei ne tai tada nezinau ka toliau daryt :)
vanix 2019-10-12 17:49
Vilnieciai, sildyma pas visus atjunge siandien ar cia man tik sekasi? :)
Kaip mane nervina tas taupymas nesamoningas zmoniu sveikatos ir komforto saskaita.. Kazkam silta aisku, o kazkas pirmam aukste gyvena, po butu parkingas, kuris veju prasipucia :(
Artunas 2019-10-12 17:51
Robertėlis jau pats su savim forume bendraut pradėjo :xx::xx::xx::xx:
Markko 2019-10-12 17:58
Pradžioje rašė Artunas (Post 526017)
:xx::xx::xx::xx::xx::xx:
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:01.
