arba akumas blogas arba sroves nutekejimas gali buti
Ir ka mes be taves darytume :)
Parasyk detales koda, jeigu aisku nesunku :) Ir dar ar galetum pakomentuoti, koks skirtumas kokios talpos akumas stovi? Pas mane 95, o turetu buti 70. Siandiena man visi aiskino ,kad jokio, krauna vistiek vienodai. |
:uuu: ačiū Tau labai! Galiu nieko netikrinti ir keisti iskart davikli?
P.S. niekas man nepaaiskina kodel blogai 95AH akumas, jei pas mane is gamyklos isriedejo su 70. Koks skirtumas? Kas nutinka blogo? Koks cia tas akumo krovimo principas? |
Vampyrai, as suprantu, kad jau ikirejau tau, bet visgi kodel blogai 95AH akumas, jei pas mane is gamyklos isriedejo su 70. Koks skirtumas? Kas nutinka blogo? :)
As vistiek nesuprantu kaip gali nedakrauti :) bet tiek to, neaiskink, nes vistiek neturiu techninio issilavinimo, tai ir nesuprasiu gal visko teisingai.
Jei prie 70AH AGM reikia deti 80 svinini, tai man reikia perprogramuoti kompa prie 80AH AGM akumo ir tuomet mano 95AH svininis bus pats tas. Ar galetum pasakyti, kaip ta padaryti su STAR? Tada Hunter man pagelbes ir viska perprogramuos :) busiu labia dekingas uz pravestas pamokas :uuu: |
SCN tai as nepakeisiu :D gaila
Na ka gi, problema išspręsta :) pakeistas itampos reguliatorius, sepeteliai, generatoriaus guolis, generatoriaus dirzas ir dar 3 rolikai laikantys dirza. Viso 420 LT. Akumas pakrautas pilnai ir viskas veikia be priekaistu dabar :) gerai, kad uzsideges nenusipirkau naujo akumo...
Prasom :)
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 11:09. |
