Kompresoriaus tvarkymas
Sveiki, sugedo kompresorius. W208 2,0 l 120kw.
Kompresoriaus kodas A1110900980, gal but zinot nuo kokiu dar mersu tinka kompresorius ? Taip pat gal zinot kas remontuoja juos ir kokia pns kaina ? |
Nezinau, pas mane ten sake viskas malasi, uzpucia 0.3-0.4 baro tiek rode su boschu, pas viena mersista nuvaziavau tai net nejunge kompo sake, kad jau vsio kompresoriau, na pagal garsa. Dabar ieskau kaip pasikeisti, restoruoti. Tik va nezinau, nuo kokiu modeliu galiu deti. :/ Ta spyruokle sankabos funkcija atlieka ? Pas mane 2001 metu facelift.
Vistiek turi ji islupti. Atidaryti guoliaviete. Pakeisti guolius ta spyruokle (jeigu nekitoks mechanizmas) ir uzpildyti spec tepalu.
Na reikes issiardyt, bet jei vis delto tektu keisti kompresoriu... Nuo kokiu modeliu tinka ? Butent mano sitam ( CLK w208 2.0 120kw 2001)
Tai tau reikes nuo m111 variklio. Ten skaiciukai lyg nera labai svarbu.
Yra 2.0l kompresoriaus varikliu du variantai 120kw ir ten 143kw ar 145kw, tai jei uzdesiu kompresoriu nuo 143kw, tai pas mane bus 143kw ? Ar liks tie patys 120kw ?
pas m111 uztenka pakeisti skyva. Nesu bandes, bet manau turetu but apie 200 arklio
Aciu labai uz informacija, savaitgali reikes issimti kompresoriu ir ziureti tada, kas ten darosi, bet manau jau "saibom" papiltas, rotoriai dauzosi. Tai kaip suprantu svarbiausia, kad butu nuo m111 variklio ir nera skirtumo ar tai m111.956 ar koks M111.983. Jei desiu, kita kompresoriu, ten reikia ji sutepti ta specialia alyva ar dar kazka padaryti ? Ar tiesiog kaip sakant maut ir viskas ? A Taip pat jei pirksiu is sroto kompresoriu, y ka labiausiai atkreipti demesi ar imanoma ji patikrinti neuzdejus ? Jei uzdejus tikrinti tai tiesiog paziureti kiek uzpucia ir viskas ?
Taip pat su vienu kalbejau, tai sake vietoj kompresoriaus dejo turbina :) buvo zveriukas tik nuvaziuojant 1000km ate sankabai :D |
idomus klausimas :wacko: atsakysiu klausimu: ar reikia varikliui alyvos? :wave:
Na ten kazkoks spec kompresoriams alyva ir ji ten su svirkstu suleidzia per tam tikra skylute, tik nezinau jo paskirties ar ten rotoriams ar guoliams ?
Alyva gali pilti Mobil Jet Oil II
Rast Lietuvoje imanoma tos alyvos ?
Gražiai kalbėsi - bus ;)
Kalbėsiu gražiai :) Beje tikriausiai jie yra labai brangūs ? Jei taip, gal yra alternatyvą ? Vis gi kompresorius tikriausiai bus pirktas iš autolaužyno... Lietuvoje neradau, kas juos remontuotu.
Gal but, kas nors zino, kur butu galima rasti tokius guolius Lietuvoje https://www.ebay.com/itm/Eaton-Compr...-/112272846076 ? Ir zinoma, kad kaina nesikandziotu :). Taip, pat gal zinot kaip issimti tokius guolius is korpuso ?
Tik nesugalvokit paprastu guoliu det i greitai besisukancias konstrukcijas.
Tai ta adatini guoli, tik klausimas ar jie visi atlaiko dideles apsukas ?
Taip pat pries viska susidedant atgal isvalyt galvoju viska, klausimas rotoriai gali buti sausi ar jie turi buti tokie kaip ir truputi dregni ? Kai issemiau jie atrodo tokio kaip sluoksniu labai plonu plonu tepalo buvo kaip ir patepti. Ten ta korposa tikriausiai valysiu https://e-shop.eoltas.lt/NET1000-DELPHI/ tokiu ar tiks :D ? |
Teiravausi 3 guoliu parduotuvese nieko panasaus neturejo ir neuzsako, minejo, kad kazkokie vienitiniai. Ismatavimai matyt ne standartiniai. Eolte pagal koda ieskojau irgi nerado. Ebay yra rem komplektukai su visais guoliais ir pns 120 eu kazkur. Tai ji teks imti ir viska keisti. O Pakolkas sutepiau tuos adatinius paprastu tepalu ir atgal sudejau. Atrodo nesunku pasikeisti tik irankio guoliams istraukti.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 01:53. |
