Daugybe neaiskumu
Sveiki visi esu visiskai zalias apie MB w211 2004 2.2 cdi gal galit uzvest ant kelio kas ce daros su sita masinele dariau aptarnavima imeciau nauja akuma, kuro, tepalo,oro filtrai dar pakeiciau tepalo lygio sensoriu buvo klaida bet niekur ji nedingo.bet beda ta kad uzsidege check ir serviso rezimas kazkoks iki3k rmp.daugiau neduoda nutrini klaida dingsta check bet galios kaip ner taip ner paskui uzsidega vel check klaidos tikrinau su universalia programa manau kad grybauja rode irmap.sensorius daviklis patikrinau pakeiciau kita niekas nesikeicia
Norėčiau kad tokio niko nebūtum pasirinkęs, bet matau tamstai visai vienodai kas ten vyksta, nes šiuo metu politika ir patirtys ten nekokios. :confused: Antra: Rekomenduočiau pasidaryt normalią diagnostiką ir tada bus viskas aišku kaip ant delno. Jonavoje galiu padėt šiuo klausimu. |
Panevėžy galiu pajungt
Jo gerai butu kad neiseina atvaziuot is norvegijos pigiau bus paciam nusipirkt diegnostik ,😀
P.s. Patarima apie diagnostika kokia imt su kokia galima patikrint nes ir servizuos nemanau kad visi turi? |
Diagnostika STAR C4
Galit apsviest apie diagnostika kodel c4 kur pirkti? Kaip del is kinieciu siuntimas ? Deveta ieskot ar kokiu turit patikimu saltiniu ?
Galima ir iš kiniečių, galima ir skelbimuose ieškot naudotos. Naudotą turbūt rastum ir su paruoštu nešiojamu kompu, o jei gaudaisi tuose dalykuose, gali ir pats pasiruošt programinę įrangą.
Isirasyt tai isirasyt bet buna neatitinka windows kokio pc reik ? Plius licenziju nereik pirkt ?
jei normalu , perdaryta kina ,kuris veiks be problemu,nes bus pakeisti lustai i normalius ,su normaliu kompu ssd ir pilnai paruosta darbui gali rasti nuo kokiu 900 .Jei siusiesi. kina is alli tai. sutaupysi. ,tik klausimas ar tas daiktas veiks ir kaip ilgai...
Sakykit apie ta star c4 is lt imoniu pvz kaip Diagauto.lt,ObdDiag.com patikimos ar zinot koki patikima pardaveja su grantija isbandyta ir pns kad po poros men nereiktu grazint
Pirkau lietuvoj,neturejau jokiu problemu,tik tiek. kad reikia su. ta technika dirbti,o tik del hobio(kaip kad turiu as) tai nelabai verta...Jei. renkiesi bazini modeli ten ta kaina kur parasyta, jei nori greitesnio kompo ir ne hd o ssd ten dar pinigai....beje jie multipleksa suporuoja su kompu,su kitu jau nebeveikia,reikalingos konfiguracijos....Dar jei noresi dirbti su Vediamo,ten vel niuansai,turesi perra6ineti programas. kurtis biblioteka,nes ten idegtos tuscios programos...
Jo del saves praktiskai nes kaip be ranku neiti artyn be star dvi turiu unirversalias viena roda 1 klaida kita 50 tai servizas turi ale irgi gera bet ne star tai neparode nieko aiskaus realiai i bala visi pinigai jau beveik puse pinigu norm diagbostikos...
Tik va kas pirko neseniai star su pc ka rekomenduosit kur paiimt su pc jau paruosta darbui ? |
as viska is diagauto perku. Normalus bicas, ir supportas normalus.
gal ir normalus, bet brangu pas jį. kompą ir pačiam galima pasidaryt,kad pasileist softą (jei gaudais), svarbiausia turėt multiplexerį.
Jo pc tai tai nelb aisku tipo ka gausi tipo ar lebovo/dell tai da 300€ naudota tai kaina kanda bet tik kad viskas suinstaliuota bus nebeireiks paciam sukt smegenu
kur as pirkau, tai buvo perdarytas ,pakeisi niekiniai lustai,ir serijinis nr,be baimes galima jungtis online,tik manau kad kompas su kitu multiku nedirbtu,nes net prisijungimas prie auto rodomas kitokiu iconu... per ta laika buvo pakibes pora kartu, restartavus (o kita karta i6emus batarke) vel viskas ok. Bet ir pats ji uzlaginau, nebaigus skanavimo sekancia operacija bandziau daryti,viskas per skubejima... Aisku. paciam darantis kompa gal ir pigiau gautusi, bet ten reikalu keletui. savaiciu,kol viska. parsisiusi,suinstaliuosi,o dar kas nors neveiks....:confused:
Jo manau ir as su pc imt kad brangu tai jo bet bent kad jau veiktu normaliai ne is gariunu kokia butu nakleika uzklijuota labiausiai baisu yra gaut nekokybiska daikta uz tiek pinigu.idomu ar pavyks sbc bloka pasikeist ar uzteks star pagalbos ir zyniu ar ten be burtininko neisbursi ?:D
manai sumokėjus daugiau ir perkant iš perpardavinėtojo viskas veiks be problemu? iš principo yra perkamas kinietiškas klonuotas multiplexeris ir laužtos programos, kurias karts nuo karto vėl gali tekti nulaužt ir tt. mano atveju pirkau tiesiai iš gamintojo ir ssd su softu, kur deja buvo užsibuginęs DAS - nulūždavo dažnai kažką darant su juo, tai teko parsisiųst kito žmogaus klonuotą kieto disko kopiją ir pasileist savo kompui ir multiplexeriui, prasiknisau keletą dienų, bet dabar veikia puikiausiai. Problemų gal neturėsi nebent pirkdamas originalą, tik kažin ar norėsi mokėt n kartų brangiau :)
Pakeitųs sbc bloką reikia su staru jį aktyvuoti. |
Nu jo faktas nezinai koki Š gausiu bet mano vietoj neturiu kitu sprendimu arba aliexpres ar dar koki tiesiogiai is kinu ar ieskot ale kitu svetainiu ar tiesiog pirkt brangiau kur duoda garantija arba parduot mb 😄
Originalas tokie pinigai nu su realybe prasilenkia ar kas ce per skaiciai nelb daeina
Pats naudoji star ar org ar kokiu gal tiekieju patikimu imanoma rast is lt ?
aš iš čia pirkau:
https://www.obd2buy.com/420-505-v202...-hard_disk-ssd šiaip siauraakiai - paslaugūs, jei kas neaišku, paaiškina ar pasijungia per teamvieweri :) |
Dekingas kazka mastysiu po nauju.nes be cj neapsieisiu.:)
Sveikas as uz tronheim gyvenu bet dekui turesiu omeny.dariausi diagnostika padare su Autel tai nuresetino sbc blocka dingo klaida is skydelio visit workshop buna da grybauja srs uzsidega uzgesta ir dar visko daug daug 😄😄
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 21:18. |
