Dega SRS
Laba diena. Mercedes V klases 220 . Dega lempute SRS. Kompas ismete kad klaida keleivio sedineje.
Patikrinau, fiskes normaliai sujungtos. Laidai eina po sedine. Laidu išviso trys. Kame beda. Ačiu.:zenklas: |
daviklyje turbut
Beda yra srs daviklyje kuris yra sedynes viduje! Jo kaina apie 600lt berods su keitimu naujo. (na galiu klysti del kainos).
nu vito tikrai netiek kainuos, beto gali nusipirkt sedyne uz 30lt, ji bus kartu ir su davikliu
Na ir man taip atrodo kad sedyne pigiau nusipirksi. As apie s klase turejau omeny kaina! kazkas is pazystamu keite tik nepamenu ant kokio modelio!
o kokia cia tada klase V :) ????
V klase tai V-220; V-230;V-280; automobiliai
arba jungi prie kompo kaip vampyras sake, ir atjungi ta davikli. arba perki apgavika kur cia forume stumde
geriausias budas keisti, pigiausias isprogramuoti, kreipkis pas techa, gali ir varza deti apgavike.
keiciant reikes issimti sedyne, nuimti sedimos dalies pagalve nuimti apmusala, ir po apmusalu bus tokia mate ji atpazysta kada zmogus sedi, ar jaigu vaiku sedyne su davikliu ir taip atjungia pakeleivio airbaga. v klases tai vito viano ir veneo jaigu neklystu :xx: nesusigaudau as tuose busikuose :D |
Jei uz 30 Lt nerasi paskambink 861142419, padesim.
Nu šiandien išardžiau sedine ir neko nepešiau:confused:.Tas daviklis teisingai vadinasi <keleivio aptikimo davyklis>.takeliai ten visi sveiki, vadinasi beda pačiam blokelije i kuri ir ateina šite takeliai. Blokelis neardomas.Tai reiks statiti apgavika. Gal patarsit kur Vilniuje ta galima padaryt ir kiek pinigu kainos:wacko:. Ačiu. :zenklas:
kreipiesi i techa isprogramuos ;)
O blokeli neina pakeisti? Jei jau tiek isardei tai gal apsimoka ta blokeli pakeisti?
Labai ačiu. Toipat ir pasuksiu.
O tai kiek naujas nesidomejai kainuoja?
uz 3000LT ir as sutvarkyciau :xx:
Bet yra daiktu Silberauto ir labai normaliom kainom.Turiu 10 proc nuolaida.
Pirkau galinies traukites,su 2 gumomom, neprisimenu kaip tiksliai vadinasi. Tai originalas kainavo po 40 kaškekten , o taivaniai, italai ir kiti nuo 45 lt ir reikejo dar sena atnešt pivizdziui. :zenklas: |
Cia praeito sezono R17 Ratai buve,voratinkliais berods dar vadina juos,siemet R19 uzdeti kada filmuka padarysiu apie savo Vito ir parodisiu tik va vis to laiko nerandu :( man regis pas mane profilije yra ir tie ir tie ratai albume berods
Tai va kolegos. Šiandien buval susitike su TECHu del ASR, perprogramavo ir viskas OK.Lempute užgesta kaip reikia, o keleivio pagalve veikia pastoviai.
Užtai atsirado man dar viena beda, Ješkodamaskaladeje laidu pneumatines pakabos vožtuvu, netičia sumaišiau laidus su davykliais ABS, nu ir padaviau pliusa, lik neko ir neatsitiko, tik mintis šove kad aš turbut laidus sumaišiau.:confused:Ijungiau degima ir Akurat dega ABS ir antipraslidimo sistema.Patikrinau ABS daviklius, neišleke, turi varža1,48.Vadinasi išleke pats valdymas.Papoliau.:uuu::uuu::uuu: Kad ji pakeisti reis atjungineti visus vamzdeliu stabdžio.:uuu:Norejau kaip geriau.:wavecry: :zenklas: |
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 12:23. |
